Richardel
Carte Clef Tesla Model 3
Il y a 19 heures, bobjouy a dit :
beaucoup demandent la 2FA pour le compte Tesla
Là je suis pas fan car cela alourdirait probablement le processus d'accès à sa voiture alors que le principe est de le fluidifier. Je vote plutôt pour la suppression du bouton démarrer dans l'appli ou alors que si un tel reconnu ou une carte clé ne sont pas présent, la voiture s'arrête au bout de quelques secondes...
Il y a 7 heures, Yakouzin a dit :
- Dans le menu sécurité il y a le paramètre
 « autoriser la conduite sans clé » si ce n’est pas coché, même si la voiture a été ouverte et démarrée à distance depuis l’appli, le pékin qui s’installera au volant ne pourra pas aller bien loin (une petite manœuvre est peut être quand même possible, je n’ai pas testé)
- on peut aussi faire sorte qu’un code PIN soit requis
Là aussi je trouve que cela serait un retour un arrière avec l'utilisation obligatoire d'une clé (alors que plein de voitures n'en n'ont plus pour démarrer) et le code pin c'est un peu lourd et pas forcément très sûr car tu vas le partager dans ton couple et à tous ceux à qui tu prête potentiellement la voiture, y compris les voituriers ?
il y a 14 minutes, Epeac a dit :
Le 2FA pourrait être mis en place pour l'ajout d'un nouveau téléphone par exemple. Histoire d'éviter que si ton "seulement" ton compte Tesla est piraté, quelqu'un puisse en prendre la commande sans une 2e vérification.
Il y a 1 heure, pfg a dit :
Si le "key fob" pouvait être utilisé comme le téléphone pour (dé)verrouiller et démarrer ça serait une vraie alternative que j'achèterais volontiers.
Tu veux dire qu'il gère l'entrée passive ?
Perso j'ai le Key fob et comme j'ai l'entrée passive via le phone dans la poche j'ai le meilleur des deux mondes je trouve.
il y a 9 minutes, bobjouy a dit :
Effectivement, avec le téléphone et le keyfob, tu peux te passer de la carte, car tu as 2 clés en fait.
Personnellement, dans fin fond du Cantal, j'étais bien content d'avoir la carte dans la poche quand mon portable est tombé en panne de batterie. Car, pas de téléphone, pas de réseau là où est garée la voiture, j'aurais été bien en peine pour la faire démarrer à distance par madame...
Il y a 5 heures, Epeac a dit :
Pour le mode voiturier c'est un autre code pin qu'on rentre, pas le même que celui pour les conducteurs classiques.
il y a une heure, pfg a dit :
Oui, si il le gérait ça serait parfait. J'avais pas pour habitude de trimbaler tout le temps mon téléphone et si j'avais le choix d'un format de clé "classique" je préférerais.
Tu l'utilises pourquoi, pour les coffres ?
Affirmatif principalement pour les coffres.
Il y a 11 heures, Syed a dit :
Pour éviter cette situation, je vais songer à me bricoler un câble cache de charge USB pour mon téléphone, accessible de l'extérieur de la voiture ??
Sérieusement, j'ai la carte Tesla dans mon portefeuille. C'est un backup et je suis toujours censé prendre mes papiers lorsque je conduis...
il y a 34 minutes, cr1cr1 a dit :
Exactement, j’étais bien content de l’avoir quand je suis allé récupérer mon iPhone à l’Apple Store suite à un remplacement sous garantie. D’ailleurs j’ai eu un peu de mal à effacer l’ancien qu’ils m’avaient prêté, c’est déjà arrivé à quelqu’un ?
En appuyant sur l’icône corbeille il demande de mettre la carte sur la console mais là rien... Il ne supprimait pas le téléphone.
il y a 13 minutes, wizz a dit :
Et sinon, à propos de la question de départ ?
D’après un forumeur sur teslaownersonline on peut en commander par pack de 2 mais il faut une intervention d’un technicien Tesla pour les associer à la voiture. Donc à mon avis je ne les vois pas associer une carte de tierce partie, même compatible.
Citation
Hi hi... merci...
Mais j'ai quand même suivi toutes vos interventions avec grand intérêt...
Merci, Bobjouy, pour le lien... donc du 13.56Mhz et la puce, une ST25R3915
Citation
Probablement pour en faire une maître (ca parait logique... et c'est a espérer) par contre, pour en faire un esclave et si elle est compatible, ca devrait être la même chose qu'une clé FOB par ex
Il y a 1 heure, boreus a dit :
la géolocalisation à distance (depuis l'appli) peut-elle être désactivée (par un voleur ou par le propriétaire)?
par le voleur: oui, il lui suffit de débrancher le GPS
il y a 6 minutes, boreus a dit :
Débrancher physiquement un câble ou bien juste effectuer un réglage soft?
débrancher le câble d'alimentation du GPS et/ou de la carte SIM/Wifi
les emplacement sont facile à connaitre pour ceux qui s'intéresse à la voiture
le GPS ne peut communiquer la position de la voiture que par le réseau GSM ou Wifi
et sous condition d'être sous couverture réseau
il y a 16 minutes, gepeliste62 a dit :
Heu, il va falloir qu'il débranche le MCU et donc la voiture ne roulera plus.
il y a 2 minutes, Carssou a dit :
donne moi la carte électronique et je désactive le GPS , la SIM et wifi sans soucis pour rouler ensuite
