Symphonie22
Retour sur l’audio Bose premium de ioniq 5 exécutive
Bonjour à tous, je me permet de dépoussierer le sujet, pour savoir si certains d'entre vous se sont lancée dans l'isolation et/ou le changement d'hautparleur, j'ai relu tout et j'hésite à le faire même si les explications données sont me semble il assez simple. Je veux faire évoluer le système audio et en plus je n'ai même pas le système bose d'origine c'est pour vous dire lol
Le 22/03/2022 à 19:12, priusfan a dit :
Et bien, depuis le 9 Septembre 2021, je n'ai rien fait de plus.... 😜(et cela marche plutôt très bien).
Mais tu peux chercher l'inspiration par ici....
Est-ce que j'ai bien vu, à 2 min 45 sur la vidéo, un carton montrant des équipements avec un drapeau français???
BINGO!!! C'est du FOCAL!!!
Modifié par Kadargo
Probablement de quoi changer tous les hauts-parleurs de la voiture si nécessaire:
https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/performance/flax-evo/kits-haut-parleurs-eclates/ps-165-fe
y'a plus qu'à trouver le spécialiste dans votre région qui pourra vous le faire si vous n'êtes pas tentés par l'aventure du DIY...
merci de tes infos c'est une sacré usine le truc, je vais d'abord peut être commencé par mieux isolé les portes puis voir pour changer les haut parleurs des portes avant et peut être les deux sur le TDB , d'ailleurs, je sais que c'est des 16.5 dans les portes mais j'ai pas idée de ce que c'est sur le TDB il y'en a deux, tu en sais plus de ton côté? merci de tes réponse
Dans le lien de caraudiobank, il y a 10 montages différents sur I5...
Pour info les HP des portes arrière sont en 13cms (16,5 pour l'avant).
Effectivement, le premier truc est de correctement isoler les portes...
Pour la grille du TDB, elle se démonte en 10 secondes. je ne connais que le montage en bose.
Modifié par priusfan
Là Priusfan, je vais te croire sur parole vu ma maîtrise du coréen :-D
Je vais attendre d'avoir pris livraison de ma I5 (plus que 2 semaines, râh!!!) et d'avoir testé les réglages (car au départ pas impressionné du tout par Bose, bon d'accord j'ai jamais été impressionné par Bose) avant de décider si je change quelque chose (ou plutôt fait changer car je n'ai pas le temps ni l'envie de le faire moi-même, surtout si, en plus des HP, il faut aussi revoir l'électronique)...
Merci en tout cas Priusfan pour m'avoir permis de découvrir qu'il y a du potentiel!!
oui la même merci à lui, mais comme j'ai dit plus haut j'ai même pas l'option bose moi, alors imagine le rendu, quand je vois le retour de ce qui ont l'option, je te laisse imaginer le son de transistor dans mon véhicule lol
Le 23/03/2022 à 10:38, toons81 a dit :
oui meme ressenti que toi par rapport au son meme si il n'est pas catastrophique mais moins agreable de ce que l'on peut connaitre sur beaucoup de vehicules.
Le 23/03/2022 à 10:45, xgfev a dit :
oui carrement, c'est pour ca que j'essaye de prendre un max de renseignements avant de me lancer, je pense commencer par l'isolation des porte pour voir ce que cela donne
Toons81, j'aimerais te donner de l'espoir, mais un haut-parleur de mauvaise qualité, même monté dans une super enceinte, reste un haut-parleur de mauvaise qualité, donc n'attends pas de miracles, mais dis-toi au contraire que c'est la première pierre vers un futur ensemble qui sonnera beaucoup mieux ;-)
Le 23/03/2022 à 11:52, Kadargo a dit :
je peux te garantir que tu ne pourra jamais avoir un son de qualite dans une voiture. En ayant travaillé dans le milieu du spectacle (technique), on peurrait discuter de ce que tu aimes appeler un bon haut parleur ! Je pense qu'il faut juste savoir faire avec, sachant que c'est juste pour un court moment (transport).
Le 23/03/2022 à 12:15, xgfev a dit :
le but n'est pas d'être non dans une salle de concert mais au moins de se faire un minimum plaisir même sur un court trajet.
Du coup j'e profite de ton expérience si tu veux bien, dans la prtie centrale du TDB il y a deux haut parleurs (détail dans un autre poste grille centrale haut parleur), est ce que tu serais en mesure de me confirmer qu'il s'agit bien d'un médium et d'un tweeter ? merci d'avance de ton aide
Modifié par toons81
Nous sommes bien d'accord!! On ne joue pas dans la catégorie audiophile ;-) Et le problème n'est pas seulement avec les transducteurs, mais aussi avec toute la chaîne de lecture et d'amplification.
Il reste quand même qu'on peut dans certains cas améliorer assez finalement le son, j'avais fait l'exercice sur mon Peugeot 807, et le résultat final n'avait rien à voir avec le système de base (bon d'accord, j'avais quand même payé environ 2000 neuros pour l'ensemble, amplis, nouveaux HP + caisson, installation et réglage, le tout fait par un pro de l'audiovisuel et des installations dans des voitures haut-de-gamme).
Le 23/03/2022 à 14:28, Kadargo a dit :
Ahlala...
Quand je pense que la fonction clé pour les longs trajets, c'est de dédié l'audio sur le seul HP à côté du siège auto de la petite pour NE PAS entendre la 3500000e diffusion des histoires et chansons qu'elle aime !
En commençant par le début:
  1.  on enlève le moteur thermique (surtout s'il s'agit d'un shaker à huile lourde) et on gagne immédiatement 12dB.
  2. il y a un vitrage double et on gagne en confort (bruit aérodynamiques).
  3.  on insonorise les portes et on gagne 12dB.
  4.  ????
Petite question les gars, est ce que l'unité centrale est différente avec l'option bose ou est ce juste le packs haut parleurs qui est pas le même qu'avec l'option de base
Deuxième question est ce que si c'est la même unité centrale, l'un de vous vendrait son packs bose (bien sûr cela concerne ceux qui l'ont changé lol) ?
merci d'avance de vos réponse
Selon les photos d'interventions en Corée par caraudiobank, il me semble que l'ampli pour les systèmes "bouse" est sous le siège passager ARD.
Pour les autres modèles, l'ampli serait à l'avant sous la boite à gant.
Et, dans tous les cas, une isolation phonique des portes apportera un plus énorme
Le 30/03/2022 à 08:59, toons81 a dit :
d'accord merci de té réponse, si quelqu'un peu me dire si c'est bien un médium et un tweeter dans le TDB que j'achète pas n'importe quoi avant de changer, merci d'avance
Salut Toons, d'après les photos je dirais oui, les 2 HP ayant une structure différente bien qu'étant de diamètres très proches. En général, dans un système multivoies, l'enceinte centrale est chargée de la reproduction de la voix... Après, on pourrait chipoter et parler de bas-médium et de haut-médium, le mieux serait que tu jettes un coup d'oeil dans la doc de ta voiture pour voir s'ils donnent plus d'infos techniques... je n'ai pas encore reçu la mienne donc malheureusement incapable de t'aider sur cet aspect...
@toons81
Si tu envisages de modifier le système audio de ta watture,
  1. soit tu passes par un pro,
  2. soit tu commences par démonter toi-même (ce n'est pas compliqué pour un bon bricoleur).
Et si tu ne franchis pas l'étape 2, il faudra se rabattre sur la 1.
Le 30/03/2022 à 13:12, priusfan a dit :
@toons81
Je me lance @priusfan je t'ai envoyé un MP 😉
