Symphonie22
Retour sur l’audio Bose premium de ioniq 5 exécutive
Il y a 19 heures, Cricri67 a dit :
Est-ce que cela voudrait dire que j’ai un problème avec ma voiture ?
Tu sais, quand on commence à se rendre compte que les sons qu'on entendait avant étaient meilleurs que ceux qu'on entend aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence et ne pas accuser sa voiture ou même la terre entière... C'est qu'on a vieilli, tout simplement. 👂😂😂
Le 25/09/2021 à 15:35, chgros1 a dit :
Caisson de basse démonté pour sauver les oreilles de mon chien de chasse.
Je récupère l'intégralité du sous plancher de coffre, environ 100 litres.
Je confirme aussi que le son des hp portière arrière est très faible.
Bonsoir,
Mon pb est 2 fois plus grave: il y a 2 goldens dans mon coffre et pour qu'ils gardent leur estime pour moi, je vais enlever ce caisson... et je me pose la question du machin que je vais mettre sur la tôle...
Comment as tu habillé le fond du sous coffre????
Je suis passé ce matin à chambourcy pour obtenir la ref du gros "tapis" qui équipe les versions sans caisson de grave.
cette ref serait "85703-G1000", relevée sur un véhicule sur parc,  mais elle n'est pas au catalogue...
La forme n'est pas vraiment régulière. Mais un sandwich fait de plusieurs strates en tapis de gym pourrait le faire???
en tous cas, c'est ce que je vais faire....
Le 28/09/2021 à 21:40, priusfan a dit :
Bonsoir,
Bonjour @priusfan
Si tu trouves, je suis preneur, car je pense aussi faire l'impasse sur le caisson.
Je suis aussi preneur de ton témoignage quant au suivi de ta commande avec le CC de Chambourcy. J'y ai commandé mon véhicule dont la date de livraison au plus tard sur le bon de commande est le 30 octobre. Encore hier, aucune info : je ne sais pas si le véhicule a été produit, encore moins expédie. Je ne sais pas s'il sera sujet aux poignées manuelles... le noir complet.
J'espère que tu as eu plus de réponse que moi pendant les semaines à attendre.
Le 31/08/2021 à 16:38, priusfan a dit :
qqs photos:
précision: cela m'a pris environ 5 minutes pour déposer ce panneau de porte
Est-ce que tu as laissé l'espèce de plastique transparent avec bordure noir dessous avant de poser tes panneaux ou tu les as enlevé avant ?
L' insonorisant est posé sur la face intérieure de la tôle extérieure.
Il faut donc y avoir accès et soulever le film plastique ainsi que le HP....
Tu peux t'inspirer de cela
Attention: éviter de travailler par temps froid (à partir de 25°C, c'est très bien car les plastiques sont beaucoup moins cassant)
Le 30/09/2021 à 10:41, priusfan a dit :
Merci !
Bon je fais un petit retour sur le son Bose soi disant premium 😨. Il n’est ni bon ni mauvais.  Ça manque de finesse , j’espère comme certains l’ont évoqué, que ça ira mieux avec le temps.
je voulais changer l’audio mais le Cc m’a clairement dit que ça faisait sauter la garantie sur l’ensemble de la voiture. Attention ⚠️ !
Le 26/10/2021 à 11:31, Symphonie22 a dit :
Moui alors autant je suis d’accord pour dire « attention à ce que vous modifiez si vous ne voulez par perdre la garantie », autant qu’il soit aussi catégorique et qu’il englobe toute la voiture, c’est juste du vent pour refroidir le client (juridiquement, un problème de suspension ou de peinture aurait du mal à être refusé sous garantie sous pretexte que le client à changer les hauts parleurs …)
(bon à l’inverse, si c’est un panneau de porte qui tient plus après le changement de HP, là effectivement c’est différent)
(encore faut-il qu’ils soient au courant de changement en plus ^^)
Le 26/10/2021 à 12:21, AlexaRom a dit :
Je suis de ton avis mais je ne  vs prendrai pas le risque notamment vu l’électronique embarquée. Si il y a un problème électrique… risque d’aller chercher des noises . Les garanties c’est un peu comme les assurances !!!
Le 26/10/2021 à 12:23, Symphonie22 a dit :
on est d’accord oui.
après faut savoir ce qu’on fait : si on change juste le haut parleur, ya aucune modification électrique et donc aucune raison de ne pas prendre en garantie un triangle de suspension (ce d’autant que le concessionnaire va pas démonter la voiture avant l’intervention pour vérifier que rien n’a été modifié quelque part).
si par contre on s’est branché je ne sais où sur le faisceau électrique pour rajouter un ampli ou autre et que le problème est justement électrique, ça risque d’être plus visible et logiquement d’être refusé en garantie.
Bon je reprends le fil car j’ai réussi à optimiser mon son.
mes réglages : position arrière 6
aigu +1
médium +4
graves  +1
et secret volume 65-67 en roulant bien sur . Volume à adapter en fonction de la vitesse mais en dessous d’un seuil aucun effet.
et là on ressent l’effet bon son . Comme tout est à l’arrière le son n’est pas trop fort. Mais sinon écoute comme je le faisais à 47 . Ça ne donne rien. Ceux qui essaieront, pourront il me faire un retour ?
Edit : en fait des 50 55 ça fonctionne bien. Le plus important est la position arrière. J’ai souscris chez Amazon  music hd ´. En ultra hd c’est franchement très bien. Et enfin,avec la radio, le son est très bien.
Je n’aurai jamais osé monter le son par moi même mais cette semaine j’étais allé voir un spécialiste son pour changer les hauts parleurs et c’est lui qui m’a montré cette astuce. Après bien sûr ne vous cassez pas les oreilles… avec le recul 55 c’est déjà très bien.
Modifié par Symphonie22
Hello
Je suis au plaisir de vous  dire que nous avons un excellent système de son … après rodage !!!🤣🤣🤣
blague à part … j’ai utilisé un cd de rodage … la différence est vraiment perceptible…
pour ce que ça intéresse
https://www.son-video.com/article/disques-de-reglage-rodage/jean-marie-reynaud/magic-cd
Le 11/12/2021 à 17:29, Symphonie22 a dit :
aigu +1
médium +4
graves  +1
Edit : en fait des 50 55 ça fonctionne bien. Le plus important est la position arrière. J’ai souscris chez Amazon  music hd ´. En ultra hd c’est franchement très bien. Et enfin, avec la radio, le son est très bien.
C'est vrai que le système commence à donner le meilleur de lui-même au delà d'un volume de 50. En dessous, on a l'impression d'avoir une radio de R5 des années 90 🤨   La balance avant/arrière est aussi dans les choux en sortie d'usine et il faut décaler franco vers l'avant pour ré-équilibrer et entendre les sorties arrières s'exprimer. Bizarre quand même. Heureusement, c'est facilement corrigible via les paramètres.
Après questions réglages de l'equalizer, c'est plus personnel. Si mon executive (donc avec le caisson de basses), je trouve que les graves sont trop présents au contraire. J'ai plutôt mis:
aigu +1
médium +3
graves  -2
Le 25/12/2021 à 18:01, Symphonie22 a dit :
Hello
Je suis au plaisir de nous dire que nous avons un excellent système de son … après rodage !!!🤣🤣🤣
jlague à part … j’ai utilisé un ce de rodage … la différence est vraiment perceptible…
Je ne connais pas le contenu de ce CD mais ca m'intéresse d'avoir ton retour d'audiophile :-) . Quelle différence avec ce set de rodage de chez Focal par ex ?: https://www.focal.com/france/focal-teach/cd-focal-tools Sur le papier ils semblent tous les 2 destinés à faire le même boulot mais n'ayant jamais testé la version de Jean-Marie Reynaud, je m'interroge ?
Le 25/12/2021 à 18:50, jumpingjackfly a dit :
aigu +1
médium +3
graves  -2
Je ne connais pas le Cd de chez Focal. J’ai changé mes paramètres après 2 passages du cd de chez Reynaud.
‘position arrière 2
aigu 2
médium 3
bass -1
je suis sur exécutive aussi.
après le rodage CD on a apprécié un son claire et précis. Plus enveloppant aussi.  Et on a moins besoin de mettre fort . Impressionnant !Je me suis abonné à Amazon music ou l’on peut profiter de music hd voir ultra hd. Faites l’essai d’écouter le même morceau sur Spotify puis sur Amazon en ultra hd quand c ´est possible. La différence est  vraiment perceptible .
Le 26/12/2021 à 00:16, Symphonie22 a dit :
‘position arrière 2
aigu 2
médium 3
bass -1
On est arrivé à peu près au mêmes réglages finalement :-)
Pour l'ensemble de rodage de chez FOCAL, ce n'est pas vraiment un CD mais un ensemble de fichiers HD à télécharger gratuitement et qui balaient les différentes fréquences pour faire travailler les HPs. Ca semble être équivalent au disque que tu as. Si tu as 5 minutes et que tu peux jeter un oeil à l'adresse que j'ai posté juste plus haut, ton avis m'intéresse avant de me décider à acheter ou pas celui de Reynaud 😉
Modifié par jumpingjackfly
Le 26/12/2021 à 09:28, jumpingjackfly a dit :
On set arrivé à peu près au mêmes réglages finalement :-)
Hello
j’ai regardé… c’est le même type de son. Après je ne suis pas un spécialiste de ce type de matériel. Je tente d’améliorer ma sono et ça a marché. C’est à toi de voir mais déjà tu as trouvé satisfaction alors c’est que tu es proche de tes objectifs .
Le 26/12/2021 à 15:48, Symphonie22 a dit :
Hello
Super. Merci d'avoir pris le temps de jeter un oeil :-)
Hello,
Sur les CD de rodage vous les faites tourner avec le volume réglé sur combien ?
Apparemment certaines procédures impliquent de monter progressivement le son au début du processus pour s’arrêter en fonction du débattement des enceintes. Ce qui implique un démontage que j’aimerai éviter :/
Au risque de détérioré les enceintes si le son est réglé trop fort (et j’imagine un rodage inefficace si le son est réglé trop bas)
Merci d’avance!
Le 31/12/2021 à 18:22, P45 Phantom Black a dit :
Hello,
Apparemment certaines procédures impliquent de monter progressivement le son au début du processus pour s’arrêter en fonction du débattement des enceintes. Ce qui implique un démontage que j’aimerai éviter 😕
Merci d’avance!
Entre 35 et 40
