jfrancoisd
recharge par temps froid ou très froid
Le 18/12/2022 à 11:03, Zaronk a dit :
Recharge de ma Spring hier sur ma wallbox 32A (en fait 30A à cause de mon abonnement). Environ -5 degrés dehors (elle couche dehors). Charge limitée à 16A par le BMS je suppose, pendant 2 heures.
Je ne sais pas si on peut connaitre la logique du BMS et les limites de températures qui conduisent à cette limitation ?
Je charge sur ma wallbox 32A. Celle-ci a la bonne idée de m'afficher en permanence l'intensité du courant de charge. Avec une batterie à 75% environ, l'intensité de la charge augmente progressivement. Il faut plus de deux minutes pour passer de 2 à 32A. Ensuite, l'intensité varie entre 30 et 33 ampères (disjoncteur de 40, pas de souci). La wallbox affiche aussi une température, entre 30 et 38° pendant la charge, j'ignore à quoi cela correspond. Faudrait que je retrouve la doc...
Un point très curieux : à la fin de la charge, alors que l'écran du véhicule et l'application MyDacia affichent tous les deux "charge à 100%", la wallbox continue à débiter un courant de charge d'environ 10A pendant environ 10 minutes.
Ce que retiens c'est que le chargeur embarqué de la Spring et le BMS des batteries acceptent bien 32A, voir un poil de plus.
Le 18/12/2022 à 12:27, Audois a dit :
J'ai aussi remarqué qu'à 100% la charge continue avec le CRO pendant environ 15 mn à sa puissance nominale, 2.3kw, puis descend à 1.7 kw pendant 10 mn pour ensuite s'arrêter.
