mcb
Recharge NISSAN Leaf- Wall box
Il y a 16 heures, Manu_74 a dit :
Ma box serai a 29m de mon compteur, la seule box qui me convenait est la WB-01 qui a le délestage a l'ampere pres, et Proxiserve n'installe pas cette box.
Proxyserve pose la Hager xev101 qui gère la TIC tout comme la WB01:
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/xev101/78256.htm&ved=2ahUKEwi5meO-gtreAhWmz4UKHR-ZD1gQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3CVv2PMuE0B5UfYxRG3a_w
Il y a 18 heures, gepeliste62 a dit :
tout a fait d'accord, (à la tolérance près du disjoncteur qui peut avoir un décalage de +2A)
mais c'est 10A au dessus des capacité d'évacuation de la chaleur de la prise
donc risque fort de début d'incendie si le circuit n'est pas dédié
le risque statistique sur les usages "autres" est plus faible, mais les nombreux incendies d'origine électrique sont bien la pour attester que ce risque n'est pas nul
j'aimerais bien que l'on puisse finir notre conversation?
je ne suis toujours pas d'accord
le pouvoir de protection d'une prise c'est lorsque cette prise est utilisé (quand un appareil est branché dessus)
le fait de faire des repiquages interne sur une prise, fait que l'on utilise pas réellement la prise, car les connections interne sont dimensionné pour du 2.5², il n'y aura donc pas d’échauffement anormale
de plus, il n'est pas rare maintenant de mettre des connecteurs wago pour les réaliser les pontages
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1558838/Assortiment-de-bornes-pour-bote-de-drivation-229-pices-WAGO-887-952-flexible-014-4-mm-rigide-02-4-mm-1-set/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1558838&WT.mc_id=comparateur-gsp-1558838&LGWCODE=1558838;43857;390&gclid=CjwKCAiAuMTfBRAcEiwAV4SDkU8L1ZbKefYHrrwRxfDMMJwwiKA8fEZ8wCDVCodNDQw9cW2_CGq3zRoCQiIQAvD_BwE
je connais parfaitement les bornes de raccordement rapide et c'est une bonne chose
mais explique moi comment tu fait dans une boite de diamètre 67 en respectant la norme que la totalité des fils doivent être DANS la boite ET que la longueur de chaque fil doit être de 10cms,(jamais réalisé dans la vrai vie) le tout en plus de la prise!
en repiquage "simple" c'est déjà extrêmement difficile, avec les bornes en plus, c'est impossible!
l'échauffement du passage des 20A doit être évacuer par la prise qui va forcément s'échauffer et c'est le risque incendie
avec les clapets "sécurité enfant" , la ventilation qui existait dans le temps n'est plus assurée
et de plus , avec les normes d'économie d'énergie ou les logement doivent être "étanche" cette ventilation des prises est encore plus faible.si en plus , il y a un appareil branché sur la prise 1 de mon exemple , celle ci n'a aucune chance de dissiper la chaleur
c'est pour cela que les prise sont marquée 10/16A
10A en continu
16A de brefs moment
à 20A dans mon exemple c'est la surchauffe assurée
sur le forum , il faut toujours préconiser les solutions sécurisé, les conseils contraires pourrais faire penser à des néophytes que la charge des VE est sans danger quelque soit l'installation
hors ce n'est pas le cas!
seul un circuit spécialisé pour les charge quotidiennes est gage de sécurité
et le conseil, c'est de faire très attention si on se branche chez des amis
Le 17/11/2018 à 00:08, arnaud v8 a dit :
A priori (et confirmé par le tech Proxiserve), la Hager XEV101 ne délèste que par palier qui sont 0-10-13-16-20-25-32A (idem paramétrage puissance de charge maxi, p13 de la notice).
