fabrice;
Résistances électriques et rétros
Lorsque j ' ai pris mon futur ioniq que m'a prêté le concessionnaire (Vehicule de démo donc légalement dispo le 23 décembre) en sortant de la concession il y avait un peu de buée. J'ai mis le dégivrage avant en marche et là grosse odeur de brulé dans le véhicule (aucune fumée). J'ai coupé le dégivrage. J'ai hésité à faire demi-tour en fin de compte j'ai pris le risque de partir avec. Et là ça s'est bien passé.
D'où vient cette odeur ? C 'est une créative elle est donc équipé je cois d'une PAC, il y a peut-être des resistance en plus ?
Autre question les rétros s'inclinent ils lors de marches arrière?
Modifié par fabrice;
L’odeur de chaud est récurent les premières fois après c’est ok
oui il s’incline en reculant en tout cas sur la finition exécutive; il faut positionner le sélecteur de règlage du rétro sur droite ou gauche et pas en position centrale
@Yan78 Merci pour l'info sur les rétros !! C'est incroyable de devoir faire une telle manip pour avoir la rétrovision indexée !! D'autres petits tours à connaitre peut-être ? ;)
@fabrice; Je te confirme il y a bien une résistance pour le chauffage de l'air d'où cette affreuse odeur de plastique brulé au début
Le 09/12/2021 à 22:28, Cece85 a dit :
Pour les rétros tu mets l’interrupteur sur droite ou gauche et tu le laisses sur la position choisie.
Bonsoir les amis,
J'ai un doute sur le fonctionnement des rétroviseurs sur la version créative ( que j'ai commandé ) , qui ne dispose pas de vision 3D , du dessus de la voiture , est ce que le rétroviseur passager s'incline afin de voir la proximité des roues par rapport au trottoir ? Le commercial me dit que non , vraiment dommage vu la gabarit du véhicule. Lors de l'essai de la voiture je n'ai pas trouvé la fonction. Merci pour vos retours.
Jeannot.
Désolé j'ai remis dans le bon chapitre.
Le 12/12/2021 à 19:29, VFR-67500 a dit :
Bonsoir les amis,
Jeannot.
Sisi ils s'inclinent lors d'une marche arrière.
Il faut juste que le sélecteur de réglage du rétroviseur soir sur rétro droit ou rétro gauche. Si c'est au milieu, le rétro s'inclinera pas pendant une marche arrière.
Le 07/12/2021 à 14:06, fabrice; a dit :
Ok je test en allant la rendre, et merci pour l'info il doit donc bien y a voir des résistances quelque part ! Merci pour tes infos
Bonjour Fabrice,
As-tu pu essayer les rétros en marche arrière sur la Créative... car sur la mienne, ça ne fonctionne pas...
merci du retour.
Le 13/12/2021 à 09:57, Dominique84 a dit :
Bonjour Fabrice,
merci du retour.
Sur la Creative je ne sais pas mais sur l'executive, c'est ok
Ben j'ai essayé plusieurs fois ça ne donne toujours rien...
pitin c'est pas juste ! les executives vous avez les rétros et la vue 360° ! trop cool pour se garer....nous avec notre tank et seulement la cam arrière on galère !
Si je ne dis pas de bêtise et ce pour toutes les marques que j'ai pu avoir,l'indexage du rétro en marche arrière n'était existant que si on avait les sièges électriques à mémoire.
Ca parait d'ailleurs logique car il fallait bien pouvoir enregistrer la position du retro normal et indexé.
Le 27/12/2021 à 09:42, tech60 a dit :
Arf les Créatives n'ont pas de mémoire pour les sièges... donc pas de rétro
Le 29/12/2021 à 10:00, fabrice; a dit :
Cela semble redevenu normal depuis plusieurs jours au niveau des odeurs de brulé.
Les rétros j'ai fait une croix dessus...
Merci pour vos infos !
J'avais aussi une odeur de chaud et de plastique neuf que je détestais sur mon niro et j'avais du mal à faire partir l'odeur car je n'utilise pas beaucoup le chauffage.
Du coup j'ai pris mon nettoyeur vapeur et j'ai mis la ventilation à fond sur la voiture puis j'ai balancé de la vapeur par les ouïes de chauffage et ça a été radical.
L'odeur disparaît assez rapidement, je pense que les échangeurs doivent recevoir une petite protection lors de leur fabrication qui s'évapore avec les premières chauffes.
Elle n'est plus du tout présente sur la mienne depuis un moment (elle a 6 mois et 30000km)
