audex
rénovation maison et installation wall box
Bonjour je suis en train de rénover une maison avec garage sur l 'arriere j'ai 13 mètres entre le compteur et la future wall box, j'aimerais savoir ce que je dois passer comme cable en sachant que mon compteur est un monophasé avec 12kw de puissance maxi.
6mm2, 10mm2? prévoir un cable rj45 en même temps?
Salut Audex,
Tu n'as pas beaucoup de distance, en théorie du 3G6mm² suffirait pour une wallbox en 3.7kW ou en 7.4kW de puissance.
Je te conseillerais quand même de passer du 10mm² si tu souhaites installer une borne en 7.4kW de puissance.
Si tu as un compteur Linky, prévois de passer également un câble téléreport (2 paires, 6/10 suffira).
Cela te permettra de faire du délestage sur certaines bornes (Hager par exemple), c'est à dire que la borne diminuera la puissance délivrée au véhicule si il n'y a pas suffisamment de puissance disponible au compteur.
un câble 3G10mm2 pour la puissance ,et un câble réseau (rj45) pour toute fonctions annexes de la wall-box
gestion a distance, TIC, etc...
un simple téléreport est trop limitatif dans ses fonctions
attention, ne pas les attacher ensemble
ils doivent séparer par une distance minimum de 4 cm ou isolé l'un de l'autre par une gaine adaptée aux autres conditions de pose
on ne mélange jamais les tension secteur et les très basse tensions
Merci pour vos réponses je vais donc passer du 10mm2 et cat 6 pour communication dans 2 gaines différentes.
Je n ai pas encore choisi ma wall box, j ai rendu ma Zoé que je chargeais sur une green up et je ne sais pas encore ce que je vais reprendre leaf 30 ou Zoé 40 d d'occasion mais avec batterie.
Un conseil de wall pour charger au mieux ?
Le rendement dépend uniquement de la voiture ou de wall box.?
à l’instant, audex a dit :
qu'appelle tu le rendement?
si c'est la quantité d'énergie transférée entre le réseau et la batterie, cela ne dépend que du chargeur interne de la voiture
si c'est l'intensité qui sera prise par le chargeur interne de la voiture, c'est , entre 3 éléments qui constitue un système de charge,
la wall-box, le câble, le chargeur interne, la puissance sera définie par le plus faible des trois
que ce soit la leaf, la zoé, ou la plupart des VE d'aujourd'hui, en monophasé, c'est le plus souvent 32A (7kW)
installe une wall-box 32A , et module l'intensité selon tes besoins
une wall-box plébiscité sur le forum
http://www.ve-tronic.fr/store/bornes/wallbox
il y a 29 minutes, gepeliste62 a dit :
J ai lu que parfois sur la totalité d'energie sortie du compteur seulement une partie allait dans la voiture.
il y a 4 minutes, audex a dit :
il y a en effet les pertes en ligne, qui dépendent de la longueur des câbles et de leur section
plus un câble est gros et court, moins il y a de pertes
ensuite, dans la wall-box, c'est négligeable, pour ne pas dire "non mesurable"(par M tout le monde)
et la perte la plus importante se trouve dans le chargeur intégré dans la voiture
celui qui transforme le courant alternatif en continu , seul accepté par la batterie
selon les voitures cette dernière peu atteindre 40% dans les pires conditions, mais la moyenne est autour de 10/15%
A votre avis où placer la borne dans mon garage, il fait 3m40 de large, mais le mur du fond fait 1m le reste est ouvert et donne dans ma cour.
Faut il la placer sur le mur du fond, à droite ou à gauche ?
la position de la wall-box dépend de la voiture
sur la zoé, la trappe se trouve devant, comme de nombreuses autres voitures
donc la position normale
devra être devant la voiture , et donc dépend si tu rentre en marche avant ou arrierre
en marche arrière il faut donc la mettre sur le coté, en prévision d'une autre voiture , les trappes sont sur le coté ? a voir donc
il y a 11 minutes, gepeliste62 a dit :
Je rentre en marche avant donc je vais la mettre sur le mur du fond, c était ma 1ere idée.
Modifié par audex
Si la green-up était suffisante pour ton kilométrage journalier,
elle sera aussi suffisante pour ton nouveau VE.
tu peux récupérer ta Green-up pour le nouveau point de charge.
Après tu peux vouloir une wallbox pour d'autres raisons ( délestage , cable attaché, charge plus rapide, etc.... ) .
Le 22/08/2019 à 14:33, gepeliste62 a dit :
Je l'ai à la maison, elle fonctionne à merveille.
