slater0013
Régulation Puissance de charge
Je reçois ma Spring dans 1 semaine tout juste :)
En attendant d'avoir une infra de recharge, je me demandais s'il était possible de réguler la puissance de charge via l'application ? Et quelle puissance minimum si possible ?
Merci à vous, je suis impatient maintenant :)
GS
Non ce n'est pas possible.
Si tu veux faire ca il faut le faire via une wallbox soit manuellement soit en mode délestage.
Peut être que certaines le font en wifi, d'autres membres en ont ils pourront te le dire.
Le 07/01/2022 à 12:58, molz a dit :
Ou un CRO réglable (qui, je te l'accorde, n'est qu'une box qu'on ne met pas au wall 😉 ), mais vu que la question était "en attendant d'avoir une infrastructure"...
Modifié par Remy
En regardant des vidéos sur les prises Type2, il faudrait jouer sur la résistance mesurée entre 2 pôles de la prise. La valeur de la résistance détermine la puissance max que la voiture va appeler.
Les boitiers CRO réglables doivent donc probablement modifier cette valeur.
A suivre,
GS.
Le 07/01/2022 à 13:04, slater0013 a dit :
Pas tout à fait : la résistance indique à la wallbox l'intensité maximale que peut supporter le câble.
Ensuite, c'est la Wallbox qui indique à la voiture l'intensité maximale qu'elle a le droit d'appeler et qui doit être inférieure à celle que peut supporter le câble et à celle que peut supporter l'installation.
Un CRO, c'est l'équivalent d'une Wallbox et d'un câble attaché, il connait donc l'intensité maximale du câble et n'a pas besoin de la résistance pour en être informé.
Ils modifient l'information envoyée à la voiture, mais pas la résistance qui encode la capacité du câble.
Modifié par Remy
