Bluesy
Régulateur de vitesse et impact consommation
Nouvel utilisateur Ioniq depuis un mois.
Quelqu'un peut-il me dire s'il ou elle a constaté des impacts sur la consommation électrique de l'usage ou non du régulateur sur autoroute. Quelle vitesse utilisez-vous le plus couramment pour concilier vitesse et autonomie la plus longue de la batterie ?
Merci à vous
Bluesy
d'après les retours et la logique
avec un régulateur tu consomme un peu plus
explication
dans une montée, avec régulateur, celui-ci va rester à la vitesse de consigne
sans le régulateur, tu a une tendance à ralentir
dans une descente le régulateur risque fort de faire de la régénération
sans le régulateur tu peut chercher le point neutre , limite roue libre, quitte a ce que la voiture accélère un peu
ces 2 méthodes sans régulateur sont les moins énergivore
Merci à toi, Gepeliste62, ça confirme un peu ce que je pensais...
Par ailleurs, si tu as une Ioniq tu conseilles plutôt d'être toujours en régénération 3 ou pas... ?
et sur autoroute, mode eco ou pas (toujours dans un souci d'obtenir l'autonomie la plus grande) ?
Merci beaucoup à toi
regarde ma signature j'ai eu une leaf et maintenant je suis en soulEV
pas de palettes sur ces modèles
je suis toujours en B+éco , donc régénération maxi et gère tout avec uniquement l'accélérateur pour trouver au pied, le meilleur rapport entre la roue libre et la régénération en descente
il y a 13 minutes, MattKirby a dit :
Si tu veux battre les records de conso, il faut etre en regen 0 et tout faire pour freiner le moins possible.
Si tu veux du confort, regen3 et tu fais tout a 1 pedale.
Salut Matt, et merci de ta réponse.
Jusqu'ici, je faisais de la régen3 pensant que ça économisait un max... :-(
Quand tu dis "tout faire pour freiner le moins possible, ça veut dire utiliser les palettes, c'est bien ça ?
Merci de me confirmer (ou pas :-) )
Bluesy
anticiper le plus possible , c'est accélérer uniquement ce qui est nécéssaire et arriver le plus loin possible en ralentissant
le contraire de ce qu'on vois tous les jours
il y a 7 minutes, gepeliste62 a dit :
Merci, Gepelist62
Ma Femme et moi, en Ioniq, c'est niveau 2 ou 3 en ville pour le confort de rouler à une seule pédale (sauf arrêt complet) et 0 en route.autoroute pour optimiser la consommation et pour le plaisir de se laisser glisser en levant le pied, tout en reposant le pied...
Et sur route, j'aime bien jouer avec les palettes en arrivant à un rond point ou un stop par exemple (en passant de 0 à 3 progressivement), puis repasser à 0 en sortie du rond point
Modifié par Noiq44
il y a 2 minutes, Noiq44 a dit :
Merci beaucoup, Noiq44, je pense que je vais tester comme ça... j'ai un parcours de près de 400 km jeudi et retour idem vendredi... je donnerai mes impressions après... Cordialement - Alain
Et ce qui marche par dessus tout c'est de prendre l'aspiration derrière un autre véhicule genre fourgonnette et au régulateur adaptatif
Quand je manque d'autonomie je me cale derrière un bus ou un camping car, pire un camion quand ça craint
En recyclant l'air de l'habitacle bien sûr...
Mais effectivement les palettes à 0 c'est qui va bien en temps normal
Ton ennemi sera surtout la vitesse
Bonjour, je suis également conducteur d'une ioniq depuis bientôt 2 ans,  et j'ai remarqué qu'en passant de regen3 à regen 0 (roue libre ) pour une même accélération à la pédale, la voiture à tendance à accélérer entre 5 et 8 km/h ... à croire que la regen3 créé une sorte de couple résistant même en étant stabilisé en (vitesse de croisière )..? depuis ce constat j'utilise le regen 3 uniquementen centre ville.
Plusieurs membres le soulignent avec justesse sur ce forum : nous devrions nous servir le moins possible de la regeneration
Celle ci fait certes une récupération d'énergie, mais toujours moindre que celle dépensée initialement
Donc mieux vaut anticiper et glisser en regeneration 0 : on améliore franchement nos autonomies
Par contre la régénération m'impressionne.
Ce qu'on gaspille pour avancer on le récupère en grande partie sur un col de montagne par exemple.
Oui glisser permet d'aller le plus loin possible, mais une surconsommation pour grimper est fortement récupérée sur du très valloné.
Il y a 1 heure, Elendir a dit :
facile à réaliser sur route de campagne ou autoroute , la on est seul!
plus compliqué dans le flot de la circulation ,surtout en ville.
mais c'est sur, l'énergie qu'on économise le plus, c'est celle qu'on ne consomme pas!
Il y a 8 heures, doudoutico a dit :
C'est juste que la course de la pédale ne correspond plus à la même chose, rien de plus.
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
Je suis tout à fait d'accord : en ville anticiper et donc "glisser" est beaucoup plus compliqué
Depuis que je suis passé de régénération ++ à laisser glisser au maximum mes autonomies ont grimpé en flèche !
Il y a 9 heures, Corpsomium a dit :
c'est la consigne de vitesse qui se decallerait alors.. faudrait que je refasse le test avec le régulateur de vitesse en service,  ( les amateur diront que ce n'est pas possible de modifier la regen régulateur en service ) ... mais j'ai ma petite astuce ?
  • Contenu similaire
    • Par Olivier_TFE
      Premier retour conso du 12/2/24 avec ma i4 eDrive40, 566km depuis la livraison 31/1/24:
      -Jantes 19 avec pneus sport Pirelli P Zero PZ4 (largeur 245 devant, 255 derrière),
      -Pack M Sport aéro,
      -Mixe routes de montagne avec de TRÈS gros dénivelés, autoroutes à 120-140km/h,
      -Mode de conduite CONFORT ou SPORT INDIVIDUAL (jamais ECO PRO),
      -Pas de chauffage (Tenerife) mais clim si,
      -Conduite assez tranquille avec tout de même pas mal de grosses accélérations notamment pour dépasser,
      -Voiture non chargée (conducteur + chien),
      -Pression pneus 2,4b avant et 2,7b arrière,
      -Toujours en régénération B.
      -Moyenne sur les 457km de Février: 18,8 kwh/100km,
      -Grosse montée de 35km: 46 kwh/100km,
      -Avec la descente (trajet inverse), moyenne totale 26 kmh/100 => mais comme je me suis arrêté et que l'App ne donne jamais les kwh récupérés (négatifs), il est possible que cela soit un peu moins.
      Notez bien qu'à Tenerife, il n'existe pas de route à plat! Même les autoroutes ont toujours des légères montées/descentes...
      On voit combien la régénération est utile!
    • Par SuperVolt
      Je viens pour avoir des avis et conseils sur ma situation...
      Nouveau véhicule électrique (Dacia Spring) récupéré en Avril 2023 Le concessionnaire me dit c'est Ok de brancher sur une prise 220V normale (pas de rallonge, chargeur branché directement). Après 1 mois de recharge, ma consommation électrique a explosée X3 (je n'ai pas de Linky, donc je n'ai que les estimations EDF).
      👉 Voici l'évolution de ma consommation en euros
      👉 Voici l'évolution de ma consommation en Kwh
      Plusieurs éléments que j'ai noté :
      Quand je branche le véhicule seul (aucun autre appareil énergivore allumé)... le disque du compteur devient un ventilateur :
      👉 Voici le compteur en comportement normal
      👉 Voici le compteur lorsque je branche la voiture
      Le chargeur de la voiture clignote mais c'est un comportement normal :
      👉 Notice du chargeur
      👉 Détails du chargeur
      Mes calculs pré-acquistion était à 40€/mois pour mes recharges... là je suis hors budget !
      Est-ce que le comportement du compteur est normal ? Est-ce que le souci vient de la prise et de l'installation ?
      Je prévois de faire passer un électricien pour éventuellement installer une prise renforcée.
    • Par The Game
      J'ai une Ioniq 38 depuis plus qu'un an et je suis vraiment fier d'elle, c'est un monstre d'efficience. Je voudrais partager avec vous les chiffres de la conso et j'espère avoir vos chiffres en retour, afin que je puisse me comparer et savoir si j'utilise pleinement le potentiel de cette voiture.
      J'ai pris en photos quelques échantillons sur des trajets aller-retour, en ville, avec peu de dénivelé, température extérieure de 20 degrés Celsius. J'arrive à des consos de 8.5 - 8.7 kWh/100 km .
      En ce moment j'ai une autonomie estimée par le tableau de bord de la voiture à 380 km, pour une SoC à 100% (mais je ne charge pratiquement jamais à 100%, je reste toujours en dessous de 80%)
      Je partage également quelques captures d'écran des conso affichées sur l'application Bluelink pour les mêmes trajets, et je constate qu'il y a un écart: les conso Bluelink sont quasiment tout le temps inférieures aux conso affichées sur le tableau de bord de 1 ou 2 kWh/100 km. Est-ce que vous avez constaté un décalage aussi ?
      En vous remerciant par avance pour vos retours.
    • Par BaudouinLabrique
      Je viens de remplacer ma Leaf 1 (2016 - 40 kWh -60000 km) par une Leaf2 (2022 - 62 kWh) de direction (2500 km au compteur) fin de la semaine passée.
      A.  J'ai un souci avec le freinage  : en comparaison avec celui de la Leaf 1, j'ai remarqué qu'il fallait enfoncer nettement plus fort la pédale de frein.
      N.B. J'ai un rendez-vous lundi prochain à l'agence mais je sollicite vos avis à ce sujet (pour ne pas me "aisser conter" !)
      1) la garde est la même sauf qu'avec la Leaf 2 MAIS il faut appuyer nettement plus fort pour freiner (N.B. sans utiliser la fonction e-pedal) ; c'est déconcertant ; le freinage semble aussi moins puissant et donc moins réactif ;
      2) à l'arrêt complet (stationnement et donc sans avoir appuyé sur le bouton de démarrage),on peut appuyer sur la pédale de la Leaf2 presqu'au fond, alors que c'est nettement plus difficile avec la Leaf1 et seulement à 3/4 de sa course .
      B.  E-pedal  :
      Le freinage est super (MAIS li faut l'amadouer si on ne veut pas que le conducteur précédent nous rentre dedans !) Déjà avec la Leaf1, freinant en voulant laisser comme obligé le passage à un véhicule prioritaire roulant à très vive allure, le conducteur précédent, ne respectant pas les distances de sécurité, m'est rentré dedans !
      Questions :
      1) à quel moment l'action des plaquettes intervient-il ? J'ai l'impression que c'est assez tôt ce qui va/pourrait provoquer une usure des plaquettes plus rapide (avec la Leaf 1, j'en était toujours au premier de plaquettes à la fin et seulement usées à 30 %) ;
      2)  en quoi la régénération est-elle plus puissante qu'en roulant avec le modes ECO + B (ce que j'ai toujours fait) ?
      C. Consommation
      En roulant strictement de la même façon,  roulant sinistrement en écoconduite je consomme environ 25% de plus avec la Leaf 2 et en mode e-pedal pourtant) ; je ne dépasse pratiquement jamais les 100 km/h sur autoroute.
      N.B. Je pense faire partie des  très bons conducteurs car avec une Audi 100 avant 2Cyl essence a) j'ai fait 540.000 km /- b) plaquettes changées à 60.000 km - c) pneus changés à 60.000 km
      Quelle est votre expérience en la matière (si vous êtes passés d'une Leaf1 à une Leaf2)
      Qu'en pensez-vous ?
    • Par Freepl
      J'ai une kona 64 kw . J'essaie d'avoir sa conso réelle pour la mettre sur ABPR.
      Je fait 330 km réels à 130 km/h mais c'était pour un test. Je roule normalement à 115/125 km/h.
      Je pense faire du 144kw au 100 km.
      Quelle est votre conso réelle ?
