ritalien
Régler la limite haute de recharge
Bonjour a tous, appel aux possesseurs de e up.
J ai pu activer we connect sur ma e up 2.0. J ai réussi a régler la limite basse et l'amperage de charge mais recherche l'option pour indiquer la limite haute charge (en gros je voudrais charger jusque 80%).
Savez vous où cela se trouve ?
Merci !!!
Modifié par Mister MMT
2 possibilité soit tu utilise la limite de charge direct et tu fait une programmation dont tu est sur de débrancher avant le jour et l'heure programmer, soit tu va dans la programmation et tu règle la valeur max à atteindre.
Je t avoue que c est mon premier véhicule électrique et je ne sais même pas ce qu'est une rendement de charge ... ou plutôt je pense comprendre : pendant la charge il y a de l electronique allumer en plus. Du coup comme ça reste LONGTEMPS allumé ça comme du courant LONGTEMPS inutilement ( dans le sens perdu car n allant pas dans la batterie...).
En fait sur le forum d'où je me trouve, une personne a atteint 100 000 km sans perte de  batterie (tout du moins en ne perdant pas d'autonomie par rapport au premier jour). Il expliquait que c etait le fait de faire des recharges à un l'amperage très bas (5A). Du coup je tente comme ça.
Apres je me dit que 10A ça ne doit pas être la mort non plus ... et ça diminuera bien le temps ....
Il y a toujours ce problème de SOH qu'il serait vraiment bien d avoir facilement pour faire des statistiques sur l'impact des types de recharges ....
En prenant une bonne grosse marge, Il faut éviter de charger a plus de 0,5x la capacité.
Ta batterie fait environ 30kWh, donc dans ton cas il faut éviter de charger a plus de 15kW.
en chargeant sur du 230V, ca donne un courant de ...65A, à éviter de dépasser.
autant dire que tu as de la marge :)
ton analyse concernant le rendement est tout à fait correcte.
si tu veux soigner ta batterie, tu lui rendras service en te situant aussi longtemps (je parle bien d’une durée) que possible dans la marge 20-80% de charge. Ces chiffres sont encore une fois margés, dans la mesure où le constructeur a déjà lui même prévu une petite marge.
Moi je dirais entre 30 et 80% mais rien n'empêche d'aller en dessous du moment qu'on la met en charge dès qu'on s'arrête ou au dessus si on part dans l'heure.
C'est surtout laisser la batterie stationner longtemps hors de cette fourchette qui n'est pas bon.
Modifié par id3
Une seul phase c'est du 220V soit 220V x 32A = 7kW.
Sinon se serais 380V x 32A = 12,6kW
Et c'est 7kW la puissance, kWh c'est une quantité de charge.
Modifié par id3
il y a 31 minutes, RADIOAMAT a dit :
Merci pour la réponse, j avais lu sur le forum Allemand, que la recharge s effectuée sur 2 phases, pour justement tirer moins sur la ligne d alimentation, cela m avais surpris!
En effet j ai tapé trop rapidement sans réfléchir, c'est bien 7kW et avec un petit k :-)
C'est la transformation en électromobiliste qui rentre.
Salut!
Oui sur l'appli SKODA tu peux limiter le % maxi de charge.
Par contre, je voudrais bien savoir à quoi sert le % mini! Personnellement je mets en charge la voiture quand je suis aux alentours des 20% et je limite la charge à 90%. Le minimum sur l'appli sert à quoi?
Merci d'avance
*-*nino*-*
Avec un % mini à 20% par exemple, si branches ta voiture en arrivant à 40%, la charge programmée se lancera en fonction de ton heure de départ, des heures creuses, etc... En général ta voiture sera donc en attente de la charge programmée.
Si tu arrives à 15% par exemple, la charge commencera immédiatement et en principe s’arrêtera à 20% (elle continuera s'il le faut pour atteindre ton niveau max dans les temps). Ensuite veille puis charge programmée pour l'heure de départ...
Modifié par BenEV
Il y a 1 heure, BenEV a dit :
Euh charge programmée en fonction des heures creuses...
Il y a 1 heure, Aphilas a dit :
Si l’option Tarif Réduit est activée avec la programmation, oui, sinon c’est ce qu’a bien décrit @BenEV
C'est toi qui programme, pas la voiture...
Ou alors j'ai loupé quelque chose...
La voiture lance la charge en fonction de l'heure de départ programmée mais prend visiblement en compte les heures creuses si elles sont mentionnées. Je n'ai pas la logique exacte car j'ai programmé mon heure de départ à la fin des heures creuses pour être sûr...
Bonsoir, sur la Mii, possible de régler la charme max à 80%? car sur Drivemii il n'y a rien et pas encore possible d'activer Seat Connect, il y a un beug 😤😤, Merci d'avance.  Pour ma part j'ai mis le min à 20% et recharge à la maison à max 10A la nuit ou à 5A la journée s'il y a du soleil
Bonjour , e t’on obliger de passe par l’appli we connect pour régler la charge maxi ?
car impossible de me connecté ma e-pu de 2021  quand l'appli me demande le km réelle j'ai le message suivant les km ne correspond pas !
Le 25/10/2020 à 20:50, Alain Roth a dit :
Pour pouvoir utiliser Seat connect, il faut d'abord s'inscrire chez Seat et y enregistrer sa voiture avec le N° qu'on trouve sous le pare-brise à l'extérieur du coté conducteur.
Ensuite attendre 1 ou 2 jours que l'inscription soit validée pour pouvoir utiliser l'application
https://my.seat/portal/
Indispensable pour programmer un scénario de charge en heures creuses pour ceux qui ont l'abonnement EDF qui va bien naturellement.
