Fred508
Réglages Ev6
Pour poser des questions sur les réglages et surtout où trouver le réglage dans l'info divertissement....
Je commence :
On voit dans des vidéos un scénario d'eclairage au déverrouillage.
J'ai cherché mais sans succès.
A moins que ce ne soit encore une spécificité au marché coréen (comme les touches sur le siège passager et les contres portes suédine manquants.... 😭
Le 23/10/2021 à 18:10, OsmOze a dit :
Alors, je ne l'ai pas encore, mais dans la liste des options, a partir de la air design, il y a l'éclairage d'ambiance personnalisable.
Donc vu que tu as une GT Line, tu as l'option. ;)
On peut choisir sa couleur intérieur, oui.
Mais je parle de la welcome Light (un petit scénario) visible ici à partir de 2min 35 :
Et j'ai déjà vu aussi à l'arrière...
Moi ça fait pas ça quand je déverrouille...
Modifié par Fred508
Le 23/10/2021 à 18:06, Fred508 a dit :
Je commence :
Pour les lumières je n'ai pas trouvé non plus mais concernant les réglages électriques du côté passagé et les contres portes suédine ma GT-line AWD en est équipé 😊
Le 23/10/2021 à 19:02, raymbrig a dit :
Moi ce que je n'ai pas trouvé c'est comment arrêter complétement la ventilation. Apparemment on ne peut pas descendre en dessous du niveau 1.
Il suffit d'appuyer sur le bouton power rond  de gauche en mode affichage ventilation!!😁La ventilation s'arrête totalement.
Pour ma part j'ai des difficultés avec le changement de voie sur autoroute de façon autonome avec simplement une action sur le comodo clignotent...
Je n'ai pas encore réussi bien que mes voyant HDA et NAV étaient bien au vert
Le 23/10/2021 à 19:05, Alain47 a dit :
Comment c'est possible qu'une même finition soit différente ?
Tu as bien un modèle français ?
Le 23/10/2021 à 19:29, Alain47 a dit :
On ne voit peut être pas bien la texture de la contre porte !!
Suédine, c'est à dire type tissus ?
Type alcantara comme le dessus du siège.
Moi c'est du faux cuir gris foncé /noir
Le 23/10/2021 à 19:32, Fred508 a dit :
Ce n'est pas tout à fait comme l'alcantara du siège mais ça fait tissus au touché; ce n'est pas un vulgaire plastique noir et dur.
Le 23/10/2021 à 19:40, Alain47 a dit :
Ah ok, je dirais plus un cuir c'est bien comme moi.
Le 23/10/2021 à 21:17, hiller a dit :
La nuit quand on ouvre la portière ça éclaire le sol ? (bon cette fois  ici je ne parle pas de logo😉)
Ya t'il une fonction ouverture du coffre arrière mains libres ?
Les rétros éclairent le sol autour du véhicule + des lumières sur le côté de l'aileron arrière.
Oui ouverture du coffre main libres mais pas avec le pied.
Il faut rester 15 secondes derrière le véhicule avec la clef.
Le 23/10/2021 à 21:26, Fred508 a dit :
En fait 3 secondes suffisent pour que le coffre s'ouvre après détection de la clé.
Il faut par contre que le verrouillage de la voiture ait été effectué depuis plus de 15 secondes et que la clé n'ai pas été détecté dans ce délai.
En fait c'est logique, cette fonction est utile quand on revient vers la voiture après un certain délai et que celle-ci était verrouillée.
Il ne faut pas que le hayon s'ouvre à tout va quand on sort du véhicule ou que l'on gravite autour après en être sortie.
Et sinon, vous avez réussi à faire avancer ou reculer votre ev6 avec la télécommande.
C'est purement gadget mais j'aimerai bien comprendre comment ça marche.
J'ai pourtant suivi la notice mais pour l'instant j'ai pas réussi....
Le 24/10/2021 à 11:49, hiller a dit :
C'est mieux ! car attendre 15  secondes avec 20 kg dans les mains c'est long 🤣
J'ai pas encore essayer, je me souvenais des 15 secondes mais c'était pas pour l'ouverture... 😁
Le 24/10/2021 à 17:56, Fred508 a dit :
Oui ça fonctionne parfaitement bien aussi mais il faut parfaitement suivre les instruction c'est à dire
Voiture verrouillé.
Être à l'extérieur avec la clé
Appuyer quelques secondes (4 secondes) sur le bouton allumage ( celui le plus haut des 3 sur la face de la télécommande :
allumage, marche avant, marche arrière)
Puis appuyer sans relâcher le bouton marche avant ou bien le bouton marche arrière: la voiture commence à avancer à ce moment là. Elle s'arrête si on relâche le bouton.
