Busquet2
Réduction puissance SuC entre 40 et 50 % de la batterie
Bonsoir la communauté !
Arrivé à 5% au SuC de Bourges, après avoir encaissé 142-145 kW j'ai eu la mauvaise surprise de voir ma recharge passée à 60 kW aux alentours de 45% de la batterie. J'ai débranché puis rebranché, idem 60-62 kW. J'ai changé de paire de borne et c'est reparti jusqu'au max 140 kW jusqu'à une baisse normale de la charge comme d'habitude.
Pourquoi j'ouvre un sujet pour ça ? Chacun conclurait à un bug de la borne, ça arrive. Mais j'en ai parlé à mon groupe Whatsapp et là 2 personnes ont régulièrement le même problème, exactement le même qui s'arrange exactement de la même manière en changeant de prise. Un témoignage sur le SuC de Bel épine (Thiais) et un autre qui fait régulièrement Paris-Londres. Ca arrive donc partout sans réelle raison.
Avez-vous eu aussi ce genre de désagrément ?
Qu'en pensez-vous ? D'où ça vient ?
Précisions :
- CCS (c'est pour ça que je poste dans la section Model 3 et non Tesla)
- Seul
- Long Range
- Pas de clim ni ventilation ni Youtube et tutti quanti.
Modifié par Busquet2
Peut être une surchauffe du chargeur de la borne, avec mis en sécurité. Le fait de changer de borne permettrais de repartir sur un chargeur froid et donc récupérer la pleine puissance.
Ce n'est qu'une hypothèse.
vu ce que tu en dis, ça serait côté chargeur, pour en être sur à 100% il faudrait brancher une autre TM3 sur une borne limitée et voir comment elle se comporte.
Y’a t’il déjà eu des cas de surchauffe sur les chargeurs?
Problème similaire sur le Suc de Valenciennes, le 11 mars.
Chargement de 54% à 86% - Environ 50 kW délivrés, du début à la fin.
J'étais seul à charger, personne n'est arrivé en cours de chargement, je n'ai pas essayé d'autres bornes.
Vu "l'affluence", je ne sais pas si dans ce cas il s'agit d'un problème de surchauffe, même s'il
est toujours possible que ma borne venait d'être utilisée.
Modifié par Sigismer
Je n'ai fait que 2 supercharges depuis que j'ai ma voiture mais j'ai été confronté les 2 fois à ce phénomène je pense.
Je n'ai plus en-tête les % de batterie (la seconde fois j'étais plus haut que la première mais à moins de 50% c'est certain) mais le mieux que j'ai vu est 110-120 kW puis ça descend rapidement à 50-60 kW jusqu'à 80%.
Les 2 fois c'était au SuC de Toulouse, seul sur l'aire. J'avais changé de borne la seconde fois sans constater d'amélioration. Un peu déçu, j'en ai conclu que je n'aurai pas mieux avec la SR+.
Modifié par MathD
Honnêtement je ne connais pas les courbes de recharges.
Je me suis contenté de "profiter du moment" avec une recharge sans prise de tête mais je suis resté sur ma faim concernant la puissance délivrée.
C'est peut-être dû à ma méconnaissance du sujet...
@Busquet2, via la prise de RDV de l'appli, as-tu contacté Tesla pour leur signaler ce que, ton Whatsapp et toi, vous constatez ?
S'ils répondent "c'est normal" ce ne sera pas rassurant, car avec le confinement la station ne devait pas être autant sollicitée que lors du rush des vacances d'hiver.
Sur mon CR de du voyage à DIJON que j'ai fait, j'ai raconté la même chose sur les 3 chargeurs au retour : Beaune, Vierzon et Châteauroux. A chaque fois la batterie était, au départ, entre 10 et 20 % et à chaque fois je n'ai pas dépassé 60 kw de puissance. A Beaune, pensant à une panne de la borne, j'ai changé de borne ... Rien de mieux.
J'étais seul à chaque fois sur toute l'air de recharge !
Je suis intéressé par une explication, s'il y en a une !
Personne ne peut dire que c’est normal puisque parmi les dizaines de SuC que j’ai faitje n’ai jamais eu ce phénomène.
Je pense qu’ils sont parfaitement au courant, peut-être que cela peut valoir le coup de le signaler ? Si ça arrive 2% du temps peut-être pas.
Il faudrait voir avec les personnes utilisant bcp les SuCs.@Bobjouy ? Ca va ? Assez silencieux depuis le confinement, rien de grave ?
Il y a 6 heures, Busquet2 a dit :
Je me suis chargé plusieurs fois au SUC d'Orgeval et j'ai toujours eu des puissances de charge pas très élevée (autour de 50 de mémoire). C'est un SUC très sollicité (il est quasiment toujours plein entre les collaborateurs Tesla qui viennent charger les voitures de Chambourcy, les taxis et autres VTC et les utilisateurs courants. Je pense que ton explication liée à la température de la borne est peut-être bonne...
Il y a 1 heure, tesl@ddict a dit :
Ces charges moins puissantes sont bonnes pour la longévité de la batterie...
Oui mais c'est pas le sujet 😉
Et encore, chargé à 2C pour une LR je pense que c'est loin d'être un problème, les V3 chargent à 250 KW.
Exactement le même problème à Rennes,  j'ai changé de borne sans succès et  j'étais seul donc pas de surchargge du SUC. Je n'ai rencontré ce soucis qu'une fois que ce soit à Rennes ou ailleurs.
Il y a 19 heures, Busquet2 a dit :
Salut, aucun souci nan.
Je suis toujours dans le coin. Mais comme on roule pas, pas trop de trucs à signaler ici.
Généralement ton souci correspond à chauffe du câble/transfo qui alimente la paire de borne. Donc rien de dramatique.
Pour info il me semble avoir vu dans le manuel ou autre ( je ne retrouve plus la source ), que Tesla limite la puissance après la deuxième supercharge afin de préserver la batterie donc peut être à prendre en considération ?
  • Contenu similaire
    • Par Kris-I
      Je pense acheter une Mach-e pour remplacer ma Mercedes GLC coupé diesel. L'avez vous déjà branchée sur un superchargeur Tesla v3 ? Je suis allé voir un superchargeur pas loin de chez moi (première fois que j'en voyais un en vrai), le câble est très très court. Est-il possible de le brancher sur la Mustang sachant que la trappe à l'avant gauche.
      Merci pour votre aide,
    • Invité
      Par Invité
      Je tente l'ouverture d'un fil complémentaire au fil historique sur les SuC listé en bas:
      Vous souhaitez discuter des experiences des futurs superchargeurs Tesla que vous aimeriez vivre, ou des existants (genre le superchargeur de valence avec son hotel Novotel et sa terrasse avec une vue magnifique sur la rivière en contre bas).
    • Par François18150
      J'ai peut-être mal cherché, mais je ne trouve pas d'application simple pour estimer un temps de recharge sur mon mobile.
      Évidemment, il y a le simulateur AP qui fonctionne bien.
      Et l'écran de la TM3 une fois branchée.
      Mais je cherche l'équivalent en mode APPLI pour utiliser sur mon mobile sans avoir à ouvrir à chaque fois la page AP.
      Quelqu'un connaît une app. qui ferait ça ?
      Un truc simple du genre SoC de départ + Puissance délivrée = Durée estimée
    • Par Mir
      Bonjour 🙂
      D'après ABRP, le SuC de Reims-Champagne-Nord (pas Sud) semble HS.
      Vous avez des infos ? Je dois passer par la prochainement 😅
      Merci beaucoup ☺️
    • Par Sbernie
      J'ai eu un entretien d'embauche avec la Communauté d'Agglomération de Beaune et il est possible que j'aille travailler là bas. Mais en regardant Chargemap, j'ai remarqué qu'il n'y avait peu ou pas de bornes de recharges publiques en cote d'Or. Je suis très surpris de cette situation. Est ce que quelqu'un de ce département peut me dire quelle en est la raison ? Mise à part des bornes privées, je ne vois aucun équipement.
