michelleaf2.0
Qui utilise borne hager 101 monophasée pour recharger son Kona 2020 chargeur tri?
J'ai déjà testé sur d autres bornes 7 kW. Suis monté à  4,9 kW avec mon câble pour l'une et 7,4 kW pour l autre (câble  attaché à  la borne). J'ai 2 câbles triphasés. Même puissance sur ma borne avec les deux câbles ( maxi 3,7 kW).
Sur cette même borne avec mon autre véhicule électrique je chargeait à plus de 5 kW (la voiture était équipée d'un chargeur tri 22kW et mon abo étant limité à  6kW j avais réglé la borne sur maxi 5 kW).
Tous ces tests ne me permettent pas de conclure, d'où ma question.
Je suis en Moselle.
La voiture charge bien à  11kW avec son câble sur bornes 11 et 22 kW. Et charge bien en DC.
J' ai appelé l installateur proxiserv mais réponse en attente voir si deplacement pris sous garantie. La borne vient d'avoir 1 an....
Modifié par michelleaf2.0
il y a 21 minutes, jmfangio a dit :
j'ai l'impression que tes cables sont des 20A
ce qui expliquerai les 7kW sur borne câble attaché
si tu peut vérifié la valeur de la résistance  de codage du cable
entre PP et PE (masse) pour 32A il faut 220 ohms
La borne avec câble attaché était une borne 7 kW donc c'est normal. Pour les 4,9 kW de la borne auchan, beaucoup d avis sur chargemap comme quoi la borne ne délivre pas toute la puissance.
Mes câbles sont ok puisque sur bornes tri pas de problèmes.
Photo du réglage de ma borne, potentiommètre sur 6 = 32 A
il y a 3 minutes, jmfangio a dit :
@michelleaf2.0
le marquage d ela prise n'est pas une preuve de codage du cable
il faut mesurer la résistance entre PP et PE
si elle est hors tolérance, certaines bornes passe  à la valeur  inférieur d'intensité
j'ai déjà eu  le souci sur des bornes qui limitais , le résistance de mon câble était légèrement au dessus des 220ohms
la borne , devais aussi avoir un léger hors tolérances, les 2 erreurs cumulées créant le défaut
ma résistance était de 230 ohms , il suffit que la borne lise 250 et elle passe automatiquement au palier inférieur d'intensité
je l'ai changée par une 220ohm et depuis , plus aucun soucis sur les bornes
La mesure se fait cable débranché de la borne?
il y a 32 minutes, jmfangio a dit :
le phénomène est connu
certaines voiture demande un  signal "parfait" et d'autre son moins exigentes
seul l'oscilloscope permettra de voir ce qui se passe, puisque tout le reste est normal
Est ce qu'une mise à jour de la voiture peut aussi changer ça ? Il y a une mise à jour de prévue pour le chargeur du kona!
il y a 42 minutes, jmfangio a dit :
Même si on arrive à mesurer ce problème comme le régler ou est-ce impossible?
J'ai un aussi le PB avec la borne VE-Tronic, j'ai bien une de résistance de 220 ohms. J'en ai vu profité pour vérifier sur le câble triphasé fourni avec la voiture, c'est aussi 220 ohms.
C'est pénible ce pb !
il y a 9 minutes, fredo_07 a dit :
Avez-vous testé le kona sur une autre borne 7kW pour voir comment il charge?
Le 07/06/2020 à 10:12, michelleaf2.0 a dit :
Pour essayer de comprendre le problème de charge je voulais savoir si un membre du forum utilise cette borne et si il arrive à charger en 7 kW sur chargeur 11 kW. Moi je plafonne à 3,7 kW
Problème résolu après avoir fait faire la mise à jour du chargeur chez Hyundai ce jour!
Il y a 1 heure, michelleaf2.0 a dit :
Ça m'intéresse, peux-tu me faire une copie de la ton intervention chez Hyundai si tu as une facture ou sinon le dire dans quelle concession tu as fait l'intervention pour que je ne puisse le signaler à celle de Valence.
