stephane_l
Questions sur un projet d'installation de panneaux photovoltaïques en Normandie.
il y a 12 minutes, alfniev a dit :
Les panneaux c'est plutôt 166*100.
autour de ces dimensions, variables de +- 10/20cm selon les fabricants
Merci pour le dernier lien vers le simulateur ?
Sinon, oui, ils s’encrasseront effectivement plus vite à plat, mais il y'aura un accès direct au toit terrasse via une porte-fenêtre, alors le nettoyage sera bien plus aisé que si ils étaient posés sur une toiture en pente.
Ils pourront être nettoyés régulièrement, 1 fois par mois si nécessaire par exemple.
J'en profite pour revenir sur un point que j'ai abordé furtivement.
Quid de la faisabilité d'une installation par soi même ?
Et quid aussi des droits de reventes à EDF quand l'installation n'a pas été effectuée par un pro ?
C'est vraiment inaccessible pour un  particulier ? ou y'a t-il moyen de le faire du moment qu'on est prêt  dépenser de l'huile de coude et faire tourner un minimum ses neurones ?
Je dis ça, parce que le prix de l'installation par des pros est évidemment plus cher au kWc pour les petits projets.
Mais dans le cas d'une installation par soi même, ça pourrait rendre valable de se limiter à un projet de 10 panneaux plutôt que d'aller chercher les 20.
il y a 22 minutes, stephane_l a dit :
techniquement, aucune difficulté particulière, surtout en micro onduleurs
les panneaux , une fois posé mécaniquement, le raccordement sur le micro onduleur par les fiches MC4 , male et femelle, impossible de se tromper, et de l'autre sur un câble en 3g2,5mm2 vers un tableau de répartition avec des disjoncteurs et un différentiel 30mA
c'est la que le bat blesse, en théorie , un simple consuel devrais suffire, mais énédis refuse , sans motifs légitime , si il n'y a pas de certificat d'installation d'un  professionnel
il te faudra trouver un pro qui accepte de te certifié l'installation, moyennenat finance , ça va de soit, mais justifié par le fait qu'il devra venir voir et contrôler l'installation sur laquelle il engage sa responsabilité
pour trouver un tel pro dans ton secteur il y a le site http://www.insoco.org laisse leur un message pour expliquer ta situation
pour 10 panneaux a monter soit même, les prix sont à moins de 5000€ tout compris
voir moins de 4000€ en cherchant bien
Je me doutais bien qu'il allait y'avoir un loup côté paperasse, le contraire m'aurait fortement étonné ?
Mais avec 3 à 4kWc, l'auto-conso à 100% (sans vente de surplus donc) est peut-être envisageable ?
Surtout par le fait que cette installation permettra nottament d'alimenter une PAC air-air pour climatiser toute la maison l'été, ce qui fait que le pic de prod estival à 3kW devrait être en bonne partie voir totalement englouti.
Pour le reste de l'année, les courtes périodes de surplus devraient vraiment être limitées.
En me limitant au côté purement financier, je me demande donc si ça serait valable de raccorder une telle installation .... ?
Si le coût de la certification équivaut à 10 ans ou 20 ans de vente de surplus, c'est pas la peine quoi.
EDIT : Je viens aussi de penser qu'avec une plus petite installation en 100% auto-conso, on se limite à la phase d'économie qui représente environ 15cts/kWh (ce qu'on ne prend pas sur le réseau) .............. plutôt que d'aller chercher la vente à 10cts/kWh.
La phase d'auto-conso est donc 50% plus valable (et ça s’accentuera dans le temps), ce qui influe positivement sur la période d'amortissement des petites installations.
Corrigez moi si je me trompe, car au milieu de toutes ces recherches, je pourrais en arriver à me perdre en conjectures ?
Modifié par stephane_l
si vous voulez vendre l'électricité produite à EDF il faut que la pose soit effectuée par un professionnel.
si vous faites vous même vous pouvez autoconsommer, mais pas vendre à EDF.
Il me semble que d'autres vendeurs d'électricité achètent à des particuliers mais je ne sais pas s'il faut une install par pro ou pas.
Cdlt
si il n'y a aucune injection dans le réseau, l'installation est totalement libre
mais si il y a injection, même gratuite , un contrat OA doit être établi
ça c'est la loi
perso, tant que je ne n'ai pas de contrôle, je fait ce que je veux
mais mon installation à toute les sécurité requises de coupure automatique en cas de panne du secteur
dans  ce cas, je passe en autonome , isolé du réseau
il existe des onduleurs spécifique qui pilote la production solaire pour empêcher toute injection
dans ce cas, l'installation est donc totalement libre
mais attention demande de travaux si visible coté publique
et/ou bâtiments de France
J'ai commencé par installer moi-même 2kWc de panneaux pour auto-consommation. et n'ayant pas de linky , enedis ne peux pas voir que j'injecte de temps en temps sur le réseau.
=> rentabilité en 4 ans environ , bien adapté avec la clim et la piscine l'été.
Puis j'ai craqué et fait installé 3kWc par un pro pour autoconsommation avec vente au surplus.
ainsi , si la première install injecte un peu sur le réseau , cela sera "officialisé" avec la seconde install.
mais faut compter 8 ans pour la rentabilité ( avec augmentation du prix de l'électricité )
Pour optimiser, il y a des systèmes qui redirigent le surplus vers le ballon d'eau chaude ( appelé PV router ) , sur le forum photovoltaique certain peuvent même en fabriquer pour moins de 100€. Efficace et pas cher pour stocker l'énergie !!!!
Si tu veux un système efficace et vite rentabilisé => 2 ou 4 panneaux solaires avec un PV router ( autoconsommation totale )
A dimensionner suivant ton profil de consommation ( par exemple une pompe de piscine )
Avec plus de panneaux , il faut gérer le surplus
  • vente , mais il faut une installation par un pro 2x plus cher
  • stockage , mais les batteries font que l'électricité produite coute plus cher que de l'acheter
  • griller le surplus , mais cela baisse la rentabilité
  • etc.....
Le 18/07/2019 à 17:58, gepeliste62 a dit :
pour te donner une idée de la production réelle jour par jour d'une installation
plein sud, inclinaison 45° dans le pas de calais
https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/64sW710220
il s'agit de mon installation de 2,4kWc
autoconsommation avec injection du surplus
pour être dans les règles , il faut avoir un contrat OA avec EDF
Je reviens sur ce message pour te demander quelques éclaircissements gepeliste.
Tu as une installation de 2,4kWc (270x9)
D'après tes relevés graphiques, tu montes parfois à 570Wh/15min, soit 2.28kWc (250W par panneau).
Tu tires donc jusqu'à 93-94% du potentiel max de tes panneaux ........ et ce, dans le Pas-de-Calais.
C'est simplement génial ?, mais ma question est :
Quel rendement auraient ces panneaux au niveau de l'équateur ?
Ils exploseraient les 270Wc annoncés, ou ils satureraient à cette valeur max ?
Si les panneaux ont le même Wc en France que sur la ligne de l'équateur, ça voudrait dire que leur rendement s'effondrerait sous les hautes intensités lumineuses ?
Auquel cas, existerait-il une autre technologie plus optimale pour les basses latitudes ?
Désolé pour la prise de tête ?
Mes panneaux sont de 327Wc
Mais sont limité a 250wc par les micro onduleurs
Je pense changer ces derniers par des 350Wc pour obtenir le meilleur
En achetant une dizaines de panneaux supplémentaire de 250 WC pour ne pas "jeter" les micros onduleurs existant
Je deviendrais ainsi , quasi indépendant, même en hiver, puisque soutenu par les batteries de 14 kWh et l'éolienne de 2,4kWc
Il y a 9 heures, stephane_l a dit :
La production va dépendre de la capacité du panneau le moins efficace, de sa propreté, des ombres éventuelle, de la température, de l'angle par rapport au soleil, de l'humidité et enfin du rendement de l'onduleur.
Bref, plusieurs paramètres qui ne permettent pas de se baser sur une valeur mais plutôt sur une moyenne.
Va sur bdpv pour te faire une idée sur la production que tu peux espérer, https://www.bdpv.fr/fr/classement.php
il y a 26 minutes, Thierry.P a dit :
en micro onduleur, chaque panneau est indépendant des autre et produit son maximum en permanence, le rendement global est donc meilleur
chez moi, si j'avais un onduleur principal, la production ne commencerais qu'a partir de 10h le matin pour finir à 17h, en cette saison, en hiver , ce serais encore plus catastrophique,
en cause , les toitures est/ouest qui voilent certains panneaux le matin et le soir
l'avantage des micro onduleurs, c'est que si j'ai un panneau en panne, et c'est déjà arrivé, les autre produisent quant même
et la localisation de la panne est simple
contrairement a un onduleur principal ou tous les panneaux sont en série , si un seul est en panne, c'est l'ensemble qui l'est
et la recherche de panne se complique d'autant, avec le danger de la haute tension qui n'existe pas avec les micro onduleur
chez moi, un disjoncteur par micro onduleur, ce qui permet d'aller travailler en toute sécurité (électriquement parlant)
Merci gepeliste, je ne connaissais pas cette techno.
J'ai une seule orientation mais deux streams sur mon onduleur , pas d'ombre.
Il est prévu que je change mon onduleur (sma 3000) vers les dix ans de production (bon, j'ai dépassé la date de péremption mais l'onduleur fonctionne toujours ausi bien !)
Mais au vu de la différence de prix entre l'onduleur et le micro onduleur, je pense que cela ne vaut pas le coup, dans ma configuration, de passer à cette techno. Je vais donc reprendre le même !
En revanche pour une configuration multi angle, avec risque d'ombre, en faisant l'install soit même, cela peut valoir le coup.
Il y a 11 heures, stephane_l a dit :
La puissance crête est mesurée en laboratoire pour un éclairage normalisé à 1000W/m² à une température de 25°.
Avec un éclairage plus important, la puissance en sortie augmente (à l'équateur, en janvier on peut dépasser 1400W/m²)
Par contre, le rendement des panneaux baisse lorsque la température augmente.
Or une augmentation de l'éclairage entraîne un échauffement plus élevé des panneaux (et généralement une température ambiante plus élevée).
On considère que le rendement d'un panneau baisse de 0,5% par degré au dessus de 25°.
Pour un panneau à 60° on a une baisse de 17,5% de rendement.
La puissance électrique fournie serait d'environ 270 * 1,4 * 0,825 = 311 W
Merci pour vos réponses et notamment tes précisions Remy ?
Donc, question alimentation de climatisation, il faut prendre en compte grossièrement Wc -20% les jours de canicule ou les panneaux vont cramer au soleil .............. comme aujourd'hui par exemple ?
Sinon, génial gepeliste ta solution en micro-onduleurs.
J'avais effectivement pris en compte que la production totale serait bridée par le panneau à plus faible rendement. Et étant donné qu'il y'aura des ombres portées sur le futur site d'installation (jusqu'à 12h pour certains et à partir de la fin d'après-midi pour d'autres), ça limitait mon espace de couverture.
Mais avec des panneaux indépendants, je pourrais en rajouter quelques uns.
Sur ce, il y'a beaucoup de références en onduleurs, difficile de s'y retrouver pour un néophyte.
Question argent, pour une installation par soi-même hors réseau d'une quinzaine de panneaux, quel sera le surcoût de la solution en micro-onduleurs par rapport à un seul onduleur ?
J'entends grossièrement hein, c'est à dire plutôt dans les 500€ ou les 5.000€ ? ?
Il y a 1 heure, Remy a dit :
par exemple aujourd'hui 14h00, température extérieur 31°C , température prise au niveau du micro onduleur situé sous les panneaux qui sont en sur-imposition a environs 15cms au dessus des tuiles : 51°C
grâce a cette sur-imposition, un léger courant d'air en dessous des panneaux permet d'augmenter le rendement qui est donc a cette heure toujours maximum
L'hérésie imposée par EDF de l'intégration des panneaux !!!
Ils ont tout fait pour complexifier la pose et freiner la demande.
Cela dit, cela n'a pas suffit, car le prix d'achat en 2009 était indécent ! ROI en 5 ans (6 pour moi du fait d'un crédit d'impôt moins important) !
En auto conso , cette exigence saute.
il y a 7 minutes, stephane_l a dit :
15 panneaux à 300Wc chacun, c'est un onduleur de 5kW au alentours de 1500 à 2000€ selon les fabricants
il y a moins cher, mais c'est déconseillé de prendre du bas de gamme, c'est les emmerdes avec perte de production
un micro onduleur c'est entre 130 et 170€
donc pour ton  installation environ 30% plus cher sur ce poste uniquement
mais rendement nettement supérieur dans ton cas de figure
si aucune ombre portée , dépense inutile, en cas d'ombre portée , comme toi et moi, c'est ce qui sera, a mon avis , le plus efficace
et le retour sur investissement en quelque années
il y a 17 minutes, Thierry.P a dit :
ce n'est plus obligatoire
mais nombre d'installateur le propose toujours, ça leur fait plus de travail et donc chiffre d'affaire/bénéfice plus important
Avec un surcoût en dessous de 1.000€ pour passer en micro-onduleurs, je pense que le choix sera effectivement vite fait.
Et puis, en plus de l'optimisation de production dans un environnement avec des ombres portées, ça limite aussi le goulot d’étranglement de la panne.
Et niveau installation, ça complexifie grandement la tâche ou non ?
il y a 54 minutes, stephane_l a dit :
pour moi, au contraire c'est beaucoup plus simple
un câble 3g2,5mm2 pour chaque micro onduleur , ce qui permet la sélection totale en cas de problème
raccordement direct sur le micro onduleur du secteur d'un coté et des 2 fils du panneau de l'autre coté
mais ce n'est pas obligatoire, tu peut raccorder plusieurs micro onduleur sur un seul câble et un seul disjoncteur en respectant le calibre du câble VS disjoncteur, mais pour moi, c'est une économie de bout de chandelle
perso j'ai mis des disjoncteur 10A avec des câbles 3g2,5mm2, 1 câble par micro onduleur
par exemple 5 micro onduleurs sur un câble 3g2,5mm2 et un disjoncteur 20A
ne pas oublier le différentiel 30mA type A
la difficulté, c'est le montage mécanique qui doit pouvoir résister à toute les tempêtes
il serais dommage de voir les panneaux s'envoler au moindre coup de vent
si tu veux faire de l'injection , dans les règles, il faut le passage du consuel
