mike914
Questions sur Kia charge
Le 19/11/2022 à 22:15, Fred508 a dit :
T'es pas obligé de prendre le kia plus pour avoir l'abonnement ionity.
Perso kia easy à 0€ et ionity power 13€/mois pour avoir ionity a 0.29€/kWh.
Effectivement, mais 13€ par mois pour recharger environ 1000kWh par an quasi exclusivement pendant les périodes de congés donne 450€ environ.
C'est effectivement mieux que ma Shell New Motion (680€) 🥴
Le JuicePass200 donnerait 250€, si rien ne m'a échappé 🤔
EDIT : Le JuicePass200 est la solution Endesa (Espagnole), que je ne trouve pas en application.  Par contre, le JuicePass Enel (Italie) existe bien et permet d'avoir accès à 215kWh (145+70) pour 70€ par mois (33cts du kWh) renouvelable automatiquement (il est possible de repasser  à la facturation à l'usage pour annuler l'abonnement mensuel). Il est également possible d'enregistrer plusieurs compte sur l'application avec des adresses mails différentes.
Qui dit mieux ??? 🙏
Modifié par franckche
Bonjour, hier j'ai effectué une recharge au Lidl de Sévrier en utilisant ma carte Kia Charge. Tarif affiché sur le site Kia Charge : 0,27 €/KwH + 0,49€ par session. Tarif du kWh cohérent avec celui affiché sur la borne.
Or, aujourd'hui, je vois que les 29,586 kWh rechargés me sont facturés 23,57€, soit 0,79€ le kWh !
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? Est-il utile de contacter Kia Charge pour contester la facture ?
Les bornes LIDL peuvent dépendre de 2 fournisseurs différents, l'un étant Freshmile. Il est probable que cette borne vienne de changer de l'un vers l'autre et que le site KIA n'ai pas encore été mis à jour.
Je te conseillerais de faire (si pas encore réalisé) un vidage d'écran du site KIA tant que ce tarif apparaît, et effectivement contester cette facturation, il ne faut pas être pressé mais cela a abouti à chaque fois pour ma part.
Aucune idée, je n'utilise jamais les applications pour principalement deux raisons, l'une étant que je ne dispose pas d'appareil me permettant de me connecter sur ces applications, l'autre que je ne voudrais pas être tributaire de la qualité du réseau (j'en dépanne régulièrement avec mes badges 🙄) à l'endroit où se situe la station de charge.
Le 29/07/2023 à 22:00, BGO59 a dit :
pour Freshmile il faut forcément utiliser le badge ou via l'application ça fonctionne aussi ?
A ce qu on m à dit cela dépend des bornes, certaines d’entre elles ne fonctionnent plus avec l’application
On peut le voir à l’avance sur.....l application 😃
Le 30/07/2023 à 13:24, mike914 a dit :
Aujourd'hui je ne me sers que du passe Ulis pas de différence avec les passes dédié et moins 10 % à déduire à la prochaine facture 👍
Oui mais si on prend Ionity par exemple le tarif de base étant à 69c le KWh, 10% de remise  ça ferait quand même 62c le KWh ce qui reste beaucoup plus cher que Freshmile ou presque le double de BE Charge.
Le 31/07/2023 à 10:05, zeus a dit :
j'ai rechargé chez LIDL avec ma carte charge map et bien j'ai presque pas vu la différence avec le tarif LIDL 0.275 € au lieu des 0.22 €
la carte Kia juste pour IONITY
À quand même 😦
