krucial
Question V2L - peut-on utiliser la voiture comme un groupe électrogène pour alimenter la maison ?
Le 23/02/2022 à 08:43, AlexaRom a dit :
C’est exactement ce que je disais en effet.
Mais il faut que les constructeurs continuent dans cette voie clairement.
(et perso je n’ai que 1,2kWc de panneaux plug and play donc le maxi sur la journée ici  depuis l’installation il y a quelques semaines c’est 4kWh, et pourtant je suis régulièrement en surconsommation transitoire dans la journée car personne à la journée donc peu de conso, et quand on voit le prix des batteries pour faire tampon …)
Dans ton cas si tu as un ballon d'eau chaude le mieux c'est d'installer un routeur solaire, tout ton surplus ira directement chauffer ton eau.
Ça coûte environ 80€ prêt à monter.
Perso j'ai 3kWc de panneaux et je n'ai eu que 3 fois à faire l'appoint cet hiver.
Le 03/03/2022 à 19:20, Fredolabricol a dit :
Merci pour l'info, je vais regardé ça.
Mais même sur les premières journées de l'année bien ensoleillées qu'on a eu récemment, je suis en surproduction que par pic donc c'est pas les quelques secondes ou minutes de surproduction de 300 ou 500W qui font faire tourner le chauffe eau j'imagine.
À titre d'exemple :
Le 03/03/2022 à 13:55, Dan11300 a dit :
Je pensais que ce protocole était une norme (payante bien sur) ISO 15118.
peut etre bien que oui , peut etre bien que non. vu que au départ le systeme V2L est vendu par kia avec un accessoire proprietaire qui permet juste de brancher un consommateur directement sur la voiture mais via l accessoire, on peut etre dans un systeme totalement proprietaire. ou pas. mais je sais pas si la norme est déjà promulguée officiellement.
Le 03/03/2022 à 20:49, AlexaRom a dit :
En hiver effectivement tu risque de ne pas avoir assez de panneaux pour chauffer suffisamment ton ballon, surtout qu'en général les panneaux ne sont pas inclinés pour prendre le maximum de lumière sur cette période de l'année, mais d'ici quelques semaines ça ne sera plus le cas.
Sauf si tu es très limité par la place, j'imagine que tu as installé quelques panneaux pour tester, crois moi tu va vite en mettre plus en voyant comment ça marche bien 😛
Le 04/03/2022 à 09:50, Fredolabricol a dit :
je monte déjà quasiment à la puissance crête (quasi 1100W pour 1200W théoriques) donc à part sur la durée d'exposition et un plateau plus prononcé à la puissance max, ça ira pas beaucoup plus haut non plus en puissance.
J'avais pris 2-3 panneaux plug and play pour mettre au sol, j'en ai finalement repris un 4e et fixé l'ensemble sur la terrasse surélevée.
perso j'en prendrais bien encore 2 de plus rapidement là mais ils seraient exposé Ouest-Sud-ouest, bien moins bien que les 4 premiers. donc pour le moment je vais déjà observer ce que ça donne progressivement avec les beaux jours qui vont revenir.
Mais je suis déjà en PLS quand parfois je vois que je file 500-600W à enedis gratis ^^
(j'ai regardé vite fait : routeur solaire je vois plutôt des montants de plusieurs centaines euros que 80€ ...)
Le 04/03/2022 à 10:53, AlexaRom a dit :
Comme tu sembles en être content, tu partager ici la marque et le modèle tu as choisi (le marché explose en ce moment dans les offre PnP et c'est difficile de faire le tri dans toutes les offres).
Le 04/03/2022 à 10:58, jumpingjackfly a dit :
J’ai pris ceux chez Leroy merlin autour de 450€/panneau.
J’ai joué au poker pour ne pas payer 700-800€/kit via les marques connues (beem etc). Pour le moment satisfait mais j’ai branché le tout fin décembre (pile au pire moment pour le soleil) donc l’avenir nous dira si c’est vraiment bien.
juste y a pas de box pour monitorer la production donc je fais avec un ecojoko et un bidouillage (0 compétence en programmation, code ou autre) via une prise connectée avec mesure de consommation et jeedom
Le 04/03/2022 à 13:51, Dan11300 a dit :
Un panneau 370W coute 160€ et un micro onduleur enphase 140€ (Alma Solar) soit la même chose que chez Leroy pour bien moins cher. Rien à faire aussi, juste brancher.
il est évident que lorsqu’on s’y connaît, on peut faire moins cher qu’un kit plug and play.
L’interêt de ces kits réside, pour les noob comme moi, dans la simplicité et l’absence de prise de tête.
Tout est fourni (y compris câbles, support de panneau, onduleur, panneau), compatible et garanti.
Évidemment, on peut encore encore faire beaucoup moins cher.
Mais ayant eu un devis de 9000€ pour faire installer un ensemble de 9kWc, m’en tirer pour 1600€ pour 1,2kWc que je peux embarquer en 1h si je déménage, c’est une solution intermédiaire qui le convenait.
(mais j’ai l’impression qu’on dévie un peu 😅)
Le 04/03/2022 à 14:09, AlexaRom a dit :
Franchement, ce n'est pas plus compliqué que de câbler une prise. De plus, faire le montage soi même permet de s'auto-former à pas cher et de savoir dépanner en cas de besoin. Etre "noob" aujourd'hui avec Internet et les MOOC c'est un peu dommage 😉
Mais effectivement, on dévie, je ne poursuivrais donc plus.
Le 04/03/2022 à 14:21, Dan11300 a dit :
Et puis au pire, on se forme au métier de pompier 😝
je ne me rappelle  pas si ces  questions ont déjà été posées en tout cas je ne crois pas avoir lu de réponse si c'était le cas .
les questions sont :
pour ceux qui ont des panneaux solaires sans batteries de stockage ,lors de la coupure du réseau Enedis , le branchement de la maison en alimentation a partir de l'ev6 , permet t'il de synchroniser les onduleurs afin que le système photovoltaïque fournisse ?
et si oui le système permet t'il en plus en cas de surproduction de recharger la batterie ?
merci
Modifié par denon
Non ça ne marchera pas et si les protections ne coupent pas suffisamment rapidement pour un défaut de fonctionnement il y a de forte probabilité d'endommager du matériel.
Comment souvent s'il y a du matériel spécifique est cher, il y a une raison.
