Petit_Jedi
Question bête câble de recharge
Je me permet de poser une question toute bête mais pour laquelle j'aimerais être sur de la réponse.
Je signe pour une NISSAN LEAF
Le vendeur veut bien sur me mettre l'option pour charger avec un câble 32A au lie du 16A
Ma question est toute bête, est ce que si je prend un câble 32A (sans leur option 6WK supp) (sur AP.com par exemple) je pourrait utiliser ce câble à brancher sur une borne en 16A ou 32A.
Je me doute que la voiture ne prenant pas du 32A si je branche sur une borne en 32A elle ne chargera pas en 32A mais.. qui peut le plus peut le moins.. donc ma question :
est ce que ma voiture prendra la charge 32A de la borne et du câble 32A et bridera la charge aux 16A max qu'elle peut prendre.
Le but de ma question est de savoir si je risque de griller quelque chose ou pas.
J'aurais tendance à dire non car la voiture prendra 16A puisque c'est elle qui pilote la borne mais je souhaiterais être sur
Par avance merci de vos réponses
Amicalement
Laurent
Beaucoup de réponses peuvent se trouver sur le forum, notamment sur ce fil :
nissan-leaf/question-au-sujet-des-possibilites-de-recharge-t1894.html
Mais je vais tout de même répondre à tes questions...
OUI, mais dans ce cas (si tu n'as pas l'option 6,6kW) un cordon "16A" est suffisant. et oui, tu en fait la déduction toi-même :
Dans tous les, cas même branché au cul d'une centrale électrique , le V.E. chargera à la valeur la plus faible de ces deux valeurs :
- le courant max du câble,
- le courant max de la borne,
donc ma question :
CORRECT !
Aucun risque. Pour être exact, c'est pas la voiture qui "pilote" la borne, mais l'inverse, la borne qui donne la consigne de la puissance "maxi" qu'elle autorise au chargeur de la voiture.
Sois le bienvenu ici !
