Fox
Quels souliers pour votre ID3? (pneu / jantes)
Je vais surement devoir surement changer mes pneus avant, ma fuite lente (0,5 bar de perte par mois) s'est accéléré et j'ai retrouvé mon pneu avant droit à 0,5 bar seulement 1 semaine après regonflage :(
Mon but est de réduire la consommation et je pensais mettre des Michelin e.primacy mais une recherche sur ce topic semble indiquer que personne ici l'a testé sur ID.3. J'ai loupé quelque chose et il y a des raisons de l'éviter ?
edit: Aussi, j'ai l'impression que ce pneu était trouvable à 75 € au vu de post il y a 1 ans mais je le trouve dispo qu'a 140 €. J'ai loupé un truc ou il y a eu une énorme inflation ?
Modifié par Niavok
question en plus
Il y a plein de critères pour différencier les pneus, saison, distances, bruit, prix ... et classe de conso:
le e-primacy est crédité d'un coeff de roulement de 5,6 kg/t contre 6,2 pour les bridgestone turanza eco d'origine sur ID3. Ils sont donc tous les deux en classe A.
Donc l'économie au roulement théorique est de 10% sur un pneu.
Si échange de 4 pneus, cela fera 5% de gain à 80 km/h, plus en-dessous et moins au-dessus.
Je n'en connais qu'un seul avec moins de crr, 4,7 mais c'est que pour la mb eqxx. 😙
Modifié par planetaire
Non, pas de contrôle de pression direct, uniquement alerte risque de baisse de pression par calcul de la différence de rotation/circonférence pneu.
Beaucoup plus simple à gérer les changements de pneus et/ou de roues quand on a plusieurs jeux.
Le 02/08/2022 à 17:37, Litaire a dit :
Et surtout beaucoup moins cher.
Mais aussi beaucoup moins efficace pour détecter une baisse de pression sur 2 (ou 4) pneus simultanément (liée à une baisse de la température extérieure par exemple) ou une baisse de pression lente.
Par ailleurs, le système est incapable de localiser la roue dont la pression est trop faible (ou trop élevée).
Le 02/08/2022 à 17:46, Remy a dit :
Sur la mienne il dit clairement "pneu avant droit, pression faible" et a eu toujours raison sur les 10 fois environ ou j'ai eu l'alerte .
Le 02/08/2022 à 17:53, Niavok a dit :
Donc c'est une détection directe.
Mon vieux Scenic a une détection directe, mais il n'affiche pas les pressions des 4 pneus.
Il se contente de dire quel pneu a une pression anormale (il ne dit même pas si c'est trop ou pas assez), mais il sait effectivement le dire à l'arrêt.
ah c'est marrant, je me demande quelle techno est utilisée!
si c'est une détection directe, pourquoi utiliser un capteur qui ne sait pas donner donner la pression mais qui sait juste dire qu'il y a eu une variation de pression? économie d'achat?
On a eu une Laguna qui affichait bien la pression aux 4 pneus et c'est diablement plus pratique (même si ça pousse à refaire la pression pour un oui ou pour un non  :D )
Modifié par CAC72
Le 03/08/2022 à 12:01, CAC72 a dit :
si c'est une détection directe, pour utiliser un capteur qui ne sait pas donner donner la pression mais qui sait juste dire qu'il y a eu une variation de pression? économie d'achat?
Je pense que le capteur sait donner la pression, c'est juste le tableau de bord qui ne l'affiche pas (c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres valeurs mesurées dans la voiture mais non présentées au conducteur).
Le 03/08/2022 à 12:03, Remy a dit :
si c'est ça c'est un peu con... autant ça peut se défendre pour des valeurs "cachées" inexploitables pour la plupart des gens (température d'air d'admission, ou même température d'huile,...), autant pour la pression des pneus ce serait quand même très pratique (et c'est affiché sur des voitures plus chères donc ça apporte bien une valeur ajoutée...).
Le contrôle de pression n est pas fais par un capteur dans la valve c est au niveau de abs suivant la vitesse que tourne la roue en différences avec l autre côté
Le 04/08/2022 à 14:41, Somid a dit :
ah oui ça me paraît plus cohérent! (sinon on voit vraiment pas pourquoi la bagnole en profiterait pas pour afficher la pression des 4 pneus!)
j'ai ce système de déduction par l'abs sur ma thermique aussi, c'est mieux que rien...
Modifié par CAC72
Le 08/09/2022 à 11:30, id3 a dit :
J'ai aussi du remplacer mes pneus arrière, j'ai placé des Continental ecocontact 6 et personnellement je les préfère au Goodyear je les trouve plus stable.
j attends la pluie pour voir..
je vais devoir faire l avant,,, et le parallélisme
Le 14/09/2021 à 15:45, Flavien21 a dit :
Si tu as le matériel (un cric + une chandelle, ou deux crics, et la clef qui va bien) aucun soucis.
Salut Flavien,
Je me renseigne pour permuter mes roues avant avec les roues arrière.
Je vois les emplacements pour le cric dans le manuel, mais je ne vois pas d'emplacement pour les chandelles.
Tu les mets où toi ?
Perso, j'ai 2 trains de pneus : un été et un hiver, je permute avant arrière à chaque changement, en plus de pas payer un garagiste à chaque fois c'est le plus économique sur le long terme et en plus j'ai des pneus performants en toutes saisons au lieu d'avoir des 4 saisons bons en rien.
Le 16/09/2022 à 09:04, alexandrei666 a dit :
Et tu fais comment toi pour lever la voiture ? Deux crics ? Un cric, une chandelle ? Tu la places où la chandelle ?
  • Contenu similaire
    • Par NaonedTesla
      Suis-je le seul à constater des délires complets sur la TMY avec les TPMS chargés de mesurer la pression ?
      A la moindre baisse des températures j'ai droit à une alerte et des valeurs totalement à coté de la plaque, genre 2.6 bar.
      Ce matin, 11° dehors, loin des gelées des dernières semaines, le manomètre mesure bien les 3 bar sur les 4 pneumatiques, j'ai fait le tour complet pour m'en assurer. Or j'ai une alerte à l'écran, des mesures entre 2.6 et 2.8, fausses donc.
      Une idée de la solution ? Aller au centre du coin et les faire changer ? Reprogrammer ? J'ai fait un redémarrage véhicule, roulé, rien n'y fait, la mesure semble toujours fausse.
      J'ai plus tendance à me fier à un manomètre mécanique de base qu'à une voiture ultra-connectée, d'autant que, pour lever le doute, je suis allé en station service vérifier : même mesure, 3 bar partout.
    • Par Charleamb
      Je viens d'acheter une Tesla Model 3 2022 60kw montée en 19 pouces sans jantes aero, j'aimerai pourvoir repasser en jantes aero et 18 pouces pour l'économie, est-ce que quelqu'un ici a des infos sur la faisabilité de cette opération?
      J'envisageais même de rester en 19 si jamais on ne peux pas changer et récupérer des aero de model Y en 19 pouces.
    • Par akira9b
      Bonjour a vous,
      J'ai achete quatre jantes Kia EV6 d'occasion pour y monter des pneus hiver. J'avais pas prevu le bazar des capteurs TPMS.
      J'ai qq questions a ce sujet et mon concessionnaire n'a ete que de peu d'aide :
      - est ce qu'il est necessaire de reprogrammer la voiture ou est elle "autolearning" ?
      - s'il est necessaire de la reprogrammer, est ce qu'elle garde en memoire les deux trains de roue (ete / hiver) ou est ce qu'il faut reprogrammer a chaque changement ?
      - est ce que certains d'entre vous se seraient deja risque a faire eux meme le reprogrammation ? Ca a pas l'air bien complique mais l'outils coute une blinde (plusieurs centaines d'euros).
      Merci a vous !
    • Par RuriK
      Utilisez-vous les écrous antivols Tesla proposés sur le Shop Tesla ?
      Si non, pour quelle marque avez-vous opté ?
    • Par Maxdetech
      Hello
      Suite une conversation que je viens de voir sur le suivi des commandes de Model Y.
      Savez-vous ce qu'on peut monter sur un Y Perf à la place des 21" d'origine ?
      dans le but de : changer de jantes, pneus hiver etc
      Je sais que sur la 3 Perf, il faut faire attention avec les étriers de freins etc...
      Merci de votre retour !
