Fox
Quels souliers pour votre ID3? (pneu / jantes)
Le 08/04/2022 à 19:15, RaKgna a dit :
Ce soir j'ai changer mes Continental contre des Goodyear efficient grip performance + 🤠
J'ai ceux là pour l'hiver, 15.000kms avec j'ai l'impression qu'ils sont neufs sur l'ID.4, tu seras pas déçu.
Bonjour, moi j'ai toujours les pneus d'origine, les Goodyear EfficientGrip Performance en 215/50R19 93T.
Je suis à mi usure des pneus et j'ai bientôt 24000km.
Je suis impressionné de voir pour certains, qui change avant les 25000km 🤔
Bonsoir
Pour ma part, goodyear efficient grip performance 215/50/19 93T, 45000kms et encore au moins 2mm de gomme avant témoin.
Je suis surpris de vous lire que vos pneus sont HS à 20 000km...
J'ai une question sur les pneus d'origine d' l'ID3.
En 18 mois nous avons crevé déjà 3 fois en moins de 10 000km !!😡 En plus du faible kilométrage, elle n'est conduite que sur du bitume : rues propres, autoroutes, routes nationales.
Alors ma question : avez vous noté une faiblesse particulière à la crevaison  des pneus d'origine ?
Ou alors est-ce "la loi des séries" pour nous ? 😒
Toujours 3 très petits objets de nature différente: un petit caillou, une petite vis, et un petit bout de métal qui n'était même pas pointu. Toujours sur la bande de roulement donc repérable. Mais je me demande si la gomme n'est pas trop tendre. A la fois du point de vue de l'usure mais aussi de la résistance aux petits objets.
(je précise que pour un particulier non professionnel, j'ai un gros kilométrage sur >20 ans).
Le 23/05/2022 à 15:34, cornam a dit :
Déjà rien que le caillou ce n'est pas normal.
Après les pneus ils mettent pas forcément le même modèle à chaque fois, c'est par vague de production généralement.
Donc une autre personne que toi avec une ID.3 qui n'est pas de la même période n'aura pas forcément les mêmes pneus.
Surprenant le caillou…
le bout de métal aussi un peu ,
et la vis, dur d’y échapper si on roule dessus… et beaucoup de vis sont perdues par des pros qui les renversent dans leur véhicule et elles finissent par tomber sur la route au gré des soubresauts… les déchèteries sont aussi des lieux rêvés pour en attraper 😬
En roulant souvent le pneu avant relève l’objet et le pneu arrière l’attrape et subit la crevaison : as-tu crevé à l’avant ou à l’arrière ?
et il y a aussi la malveillance : arrivé sur une de nos voitures sous la roue de laquelle j’avais réussi à voir à temps (et par chance/hasard) une jolie vis à agglo bien calée à 45 degrés pour perforer le pneu en reculant pour sortir d’une place parking public que j’avais dû « piquer » sans le vouloir à un grincheux du coin…
Le 23/05/2022 à 10:40, cornam a dit :
J'ai eu le droit aussi à une crevaison lente avec les pneus d'origine au début il me semble.
C'était ma première crevaison depuis que j'ai une bagnole.
C'était un minuscule clou.
Amha ils sont bien tendre en plus de s'user rapide.
On verra avec mes cross climate suv dans 20000 km...
Modifié par Ranu
J'ai aussi les fameux "Bridgestone Turanza Eco Enliten" avec 5 mm d'épaisseur neuf.
Je suis à 6250 km et j'ai une usure très faible à l'avant et de 0.6 mm à  l'arrière :
  • avant gauche : 4.9 mm
  • avant droit : 4.9 mm
  • arrière gauche : 4.4 mm
  • arrière droit : 4.4 mm
Ca fait 0.1 mm pour 1000 km, si je vais au témoin d'usure à 1.6 mm, ça donnerait 34 000 km, ou 30 000 km si je les change à 2 mm.
Après comme l'avant consomme presque rien (0.016 mm / 1000 km), si je les inverse, ça fait une moyenne de 0.058 mm/1000 km, ce qui permet de faire 52 000 à 59 000 km en les amenant à 2 à 1.6 mm
J'ai l'impression que c'est bien moins que vos usures constatées. C'est lié à la conduite ? (je suis en éco, accélération molle et maximise la regen, et 110 km/h sur autoroute) ou vous les changez beaucoup plus tôt que 2 mm ?
Aussi, j'ai une perte de pression lente sur le pneu avant droit : entre 0.2 et 0.5 bar par mois alors que les autres ne bougent pas.
Je regonfle quand j'ai l'avertisseur de pression (souvent à 2 bar), mais je sais pas si ça peut poser des problèmes au long terme ou je peux continuer comme ça ? @Ranu ta crevaison lente était de cet ordre ? (je n'ai pas trouvé de clou on defaut visible sur le pneu, mais pas facile de tout vérifier sans le démonter).
0QoGgozIGPcvzMdJLUdszZUOEXRrJtXhFtcXE0bXNkSvMam8BT_vGEmjbZXxOZPrIba3jTip-cKlk9Pb1Y1kmwkWExTbhISCjaKTGDb9VNTzU5b0BeDddxFUwq6Kb1u3YY70CD7oT4OjmJkA9P8M6tY--gfPy1XhfFKnAVUfK-QLtounQCWwYnVZXgjDapcB23cXORSN9zL9FKkVD1VZFWYoyaUP1NIWz9XIQAVkSuU6BIzrlfKu8jG8MzQwivHyNuLclXl6usvMvP2W7pZrnRqkrNXiIYQVagPMfGBwmKo7FLoX_Mgtpkh5c_y8pDajDv3n06ttSyhjuOo_wO0_X-DKNRiZbDpXLjgBb6ZJc1UWDfxTvOXuyGE47e8OZMhuPdZQPIQ7mhIV7Kl3N06z75EgxOpJ-7zaURgOvHEtCZ4kMSEbenUi_DmGTsKnhq2RKJQy29eQS6pE2Y_ypGYKIXk3hkicwdNrUJymcHfGXLPlbFS2j-7VMvlim3Qw44OwmZB1n-7AEwaR-uH3FlTdzCocm9D2Ykh3rsxkvCYVsiU2ZnN3pn8vSSPDuYaaPabbmYlgOoLLQD5xlCGUtbnvs-zHJIf8STcy-NCU0UEwHb62AMR-_GX0GNLRI_hQt8U4nwZ6bkWbCAtgflH5LFBPRD-BFkV9LkQ4pr1BY3ovV-_YOJsqBTc9RTBWSKqhKQDx1EF6ti9C1-F3Esh15l4XWTYJOeyZXq60NmQW86AJAkyqr1Re44cgS0c2q-SsRgU=w998-h1329-no?authuser=0
Le 25/05/2022 à 18:03, Niavok a dit :
Pour ton cas précis, c'est peut être la valve qui est défectueuse 😉
Modifié par ID.3
Le 02/06/2022 à 17:45, ID.3 a dit :
C'est sous garantie si c'est ça ? Apriori la valve fait pas partie du pneu, non ?
Le 02/06/2022 à 18:05, Niavok a dit :
Non de la jante, normalement c'est rien à changé il devrait prendre la prestation sous garantie, je penses qu'en fonction de la situation il le fond ou pas. en leurs expliquent ton cas il devrait pouvoir faire ça, il y a pas de raison 😉
Modifié par ID.3
Garantie ou pas ce devrait être fait dans le cadre d'un geste commercial, bien que pour cela il faille vraisemblablement démonter le pneu pour introduire la nouvelle valve complète.
A moins qu'un simple remplacement de l'obus soit suffisant, et ça doit coûter zéro € vu qu'on peut en trouver sur des valves mises au rebut sans qu'elles soient forcément défectueuses...
Bonsoir, normalement demain je vais voir une  ID3 pro performance 204ch je suis surpris de voir le modèle avec des jantes simple et enjoliveur. Ce n’est pas beau !
d’après vous puis-je changer pour n’importe quelle jante de même taille ?
faut-il opter pour des pneus renforcés ?
merci
Pour mon long trajet de vacances avec 2 personnes + des bagages qui remplissent le coffre , je me demandais si je devais un peu sur-gonfler les pneus arrière en les passant de 2.5 à 2.6 bars, je crois que sur le petit tableau de la portière avant faut laisser à 2.5, c'est bien ça ?
Le 17/07/2022 à 23:19, Pioupiou a dit :
merci
Vous la prenez en LDD ?
  • Contenu similaire
    • Par NaonedTesla
      Suis-je le seul à constater des délires complets sur la TMY avec les TPMS chargés de mesurer la pression ?
      A la moindre baisse des températures j'ai droit à une alerte et des valeurs totalement à coté de la plaque, genre 2.6 bar.
      Ce matin, 11° dehors, loin des gelées des dernières semaines, le manomètre mesure bien les 3 bar sur les 4 pneumatiques, j'ai fait le tour complet pour m'en assurer. Or j'ai une alerte à l'écran, des mesures entre 2.6 et 2.8, fausses donc.
      Une idée de la solution ? Aller au centre du coin et les faire changer ? Reprogrammer ? J'ai fait un redémarrage véhicule, roulé, rien n'y fait, la mesure semble toujours fausse.
      J'ai plus tendance à me fier à un manomètre mécanique de base qu'à une voiture ultra-connectée, d'autant que, pour lever le doute, je suis allé en station service vérifier : même mesure, 3 bar partout.
    • Par Charleamb
      Je viens d'acheter une Tesla Model 3 2022 60kw montée en 19 pouces sans jantes aero, j'aimerai pourvoir repasser en jantes aero et 18 pouces pour l'économie, est-ce que quelqu'un ici a des infos sur la faisabilité de cette opération?
      J'envisageais même de rester en 19 si jamais on ne peux pas changer et récupérer des aero de model Y en 19 pouces.
    • Par akira9b
      Bonjour a vous,
      J'ai achete quatre jantes Kia EV6 d'occasion pour y monter des pneus hiver. J'avais pas prevu le bazar des capteurs TPMS.
      J'ai qq questions a ce sujet et mon concessionnaire n'a ete que de peu d'aide :
      - est ce qu'il est necessaire de reprogrammer la voiture ou est elle "autolearning" ?
      - s'il est necessaire de la reprogrammer, est ce qu'elle garde en memoire les deux trains de roue (ete / hiver) ou est ce qu'il faut reprogrammer a chaque changement ?
      - est ce que certains d'entre vous se seraient deja risque a faire eux meme le reprogrammation ? Ca a pas l'air bien complique mais l'outils coute une blinde (plusieurs centaines d'euros).
      Merci a vous !
    • Par RuriK
      Utilisez-vous les écrous antivols Tesla proposés sur le Shop Tesla ?
      Si non, pour quelle marque avez-vous opté ?
    • Par Maxdetech
      Hello
      Suite une conversation que je viens de voir sur le suivi des commandes de Model Y.
      Savez-vous ce qu'on peut monter sur un Y Perf à la place des 21" d'origine ?
      dans le but de : changer de jantes, pneus hiver etc
      Je sais que sur la 3 Perf, il faut faire attention avec les étriers de freins etc...
      Merci de votre retour !
