herve49
Quels cables sont livrés
Je roule en Leaf depuis 1 semaine, je découvre le VE et c'est vraiment génial !!
J'ai juste une interrogation de débutant sans doute.
J'ai bénéficié "gracieusement" de l'option chargeur 6.6 kw , donc 3 modes de charge, par contre la voiture ne m'a été livrée qu'avec le câble de chargement sur prise domestique (type 1), pas de câble pour 6.6 kw ni celui pour la recharge rapide, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Oui, le câble fourni est un câble pour rechargement sur prise standard (puissance tirée 2 kw)
Pour la charge rapide à 45 kw (mode 4) il faut une "grosse borne" avec câble intégré (comme chez Ikea)
Pour la charge en 3 kw ou 6 kw possible avec ton chargeur, il te faut un câble mode 3 (environ 500€) , et surtout la borne qui va avec !
J'ai aussi ma leaf depuis une semaine, je découvre...
PS : pour le mode 4, il te faut la prise type 4 posée en option usine.
Pour la charge rapide (port ChaDeMo) il n'y'a pas de câble fourni, et c'est normal, à cette puissance il est interdit de pouvoir déconnecter le câble de la borne, donc le câble sort directement de la borne de recharge publique, comme un pistolet de pompe à essence.
Pour la charge semi/rapide 6,6kW, il te faut un câble monophasé 32A type 1 vers type 3 (ou type 2 si tu veux voyager en dehors de la France... Merci les normes française )
Il n'est pas livré avec la voiture, mais te sera utile si tu veux faire le plein en moins de 4h sur les bornes publique ou chez toi, mais dans ce cas, au prix du câble il faudra ajouter encore une borne.
