OsmOze
Quelle solution de recharge à domicile?
Bonjour a toutes et tous !
Ma question est assez simple, qu'elle solution utilisez vous pour recharger a domicile ?
Pour ma part, je souhaiterai installer une prise renforcé, mais je ne sais pas encore si tu si je le fait que un chemin électrique dédié ou si je le fais sur la deuxième prise de mon garage.
Modifié par OsmOze
Je sais mais moi je ne veux parler qu'aux propriétaires ou futurs propriétaires de Kia EV6, les autres sont des hérétiques! 🤣
Plus sérieusement, c'était vraiment pour échanger entre propriétaires d'EV6 sur ce sujet, merci pour le lien. ;)
Modifié par OsmOze
Je n'aurai l'EV6 qu'en février mais il faut bien se préparer!😂
J'ai une simple prise extérieure mais je pense aussi installer une prise renforcée. Pas besoin de wallbox.
Je ne sais pas quel modèle il faut prendre par contre??
Celui-là est suffisant? https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44152-prise/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-patere-disjoncteur-differentiel
Modifié par jeff51
Le 22/10/2021 à 12:12, Fred508 a dit :
J'ai opté pour la borne Hager 32A monophasé soit 7.4kw.
C'est cher mais confort : lien avec le linky pour les hc et diminuer la puissance de charge pour ne pas dépasser la puissance souscrite...
Qu'est ce que tu appelle cher?
Le 22/10/2021 à 13:15, cyberoni a dit :
Perso je reste avec la prise Greenup et le CRO que j'avais acheté sur aliexpress en 16A et 7m.
Je les avais achetés et installés pour mon eniro.
ça suffira largement pour mon utilisation :) .
Sur Aliexpress? C'est quel modèle que tu as acheté? Ça peut être une solution intéressante.
Le 22/10/2021 à 13:56, OsmOze a dit :
Je regarde ça ce soir quand je rentre chez moi. ça fait déjà presque 3ans que je l'ai et aucun problème. :)
ça évite surtout de sortir celui de la voiture.
Modifié par cyberoni
Acheté en France ici pour ma leaf  il y a 5 ans.
http://ve-tronic.fr/store/
Pour l'EV6 ,comme le câble est attaché à la borne et était de type 1 pour la Leaf; j'ai acheté un adaptateur type 1 vers type 2.
Mon électricien m'avait également installé une prise renforcée Legrand.
L'installation d'une wallbox nécessite souvent de passer à un abonnement EDF ou autre  supérieur .
Quand je dis cher, c'est par rapport à une prise green up ou p16.
La Green up environ 160 euros.
La wallbox environ 1400 euros (-300 euros de crédit d'impôt).
L'électricien vient de poser la mienne :
Le 22/10/2021 à 15:03, cyberoni a dit :
Ok merci!
Au delà de ne pas sortir celui de la voiture, cela te permet aussi d'utiliser la pleine puissance d'une prise renforcée non?
Le 22/10/2021 à 15:35, hiller a dit :
Le prix me paraît compétitif! Pour l'installation tu as fais comment? Ton électricien s'en est occupé?
Très bonne remarque pour l'abonnement. C'est ce qui fait que je regarde aussi les prises renforcées, je ne suis pas sûr que la wallbox soit économiquement viable.
Le 22/10/2021 à 18:17, Fred508 a dit :
Effectivement, 1400€ c'est pas donné, malgré le confort que cela apporte, une prise green'up ou une witty, ça peut largement suffire. 🤣
Le 22/10/2021 à 21:34, franckche a dit :
GreenUp installée sur une ligne dédiée avec tableau de sécurité 👍
Suffisant pour 95% des situations, mais au cas où,  bloqué,  donc wallbox dès que je receptionne mon EV6 fin Novembre 😉
Tu as déjà choisi ta borne ?
      Pour moi, ev tronic, déjà installée pour le niro depuis presque trois ans.... J'en suis très satisfait, elle gère le délestage pour ne pas disjoncter, elle gère les heures creuses avec le fil pilote, programmable réglable en intensité...bref très confortable, au choix en mono ou triphasé, et pour un prix très raisonnable (achat groupé voir fil dédié sur ce forum...) et en plus le patron/ commercial est très sympa et compétent, ce qui ne gâte rien...
   Je précise que je ne suis  rémunéré par cette entreprise, juste content...😂
Merci pour l'information @PHILIPPE50 !
Effectivement c'est celle là qui a retenu mon attention mais le fait qu'elle ne soit pas conforme aux maisons récentes me refroidi un peu (ma maison date de mars 2021...).
Et puis il me faudrait trouver un installateur dans ma ville en plus, mais effectivement, elle semble vraiment pas mal et ce que tu me décrit me conforte dans l'idée de regarder ce modèle de plus près.
Pour ma part, pas de borne de recharge a installer possible, vivant en appartement sans garage ni même souterrain disponible ^^’
Donc ca sera bornes publiques a 100%, soit au travail (gratuit 🤩), soit dans ma rue en cas de besoin (il y a des bornes de recharges publiques 11kW tous les 200m où j’habite, ca aide)
Le 23/10/2021 à 09:46, mike914 a dit :
Mon chargeur marque ELPA 32 A avec adaptateur type 1 type 2
J'ai pas  encore eu l'occasion de tester cet adaptateur ,j'en déduit donc que cela fonctionne..  C'est plus simple que de changer le connecteur du câble !
Voici mon installation, prête pour recevoir mon EV6:
- chargeur Vogvigo  monophasé réglable de 6 à 16 A (245 € sur Amazon)
- prise Shuko Mennekes (17 € sur Amazon)
Reliés à un mini-tableau avec interrupteur différentiel type A, disjoncteur et interrupteur.
Le tout alimenté par câble 2,5mm tiré depuis un tableau présent dans mon garage.
J'ai tout fait moi-même, aucun risque en 16A avec du câble 2,5 carré.
Modifié par as1chrone
Le 23/10/2021 à 09:38, hiller a dit :
Je confirme patron sympa ,wallbox pas chère  au top et facile à installer pour un électricien voir un particulier .Le câble est attaché à la borne et on peut en choisir la longueur.
En l'installant soit même on ne s'expose pas à des risques au niveau assurances et conformité électrique du logement ?
Parce que j'ai un ami qui touche bien sa bille en électricité et qui pourrait me l'installer, mais ça me fait un peu peur.
