encarnado
Quel type de rechargement à la maison pour mon kona
Je récupère mon kona samedi prochain, cest un my2019 64kw. Je sais que je ne mettrais pas une wallbox et souhaite partir plus vers une prise renforcée mais que choisir, une green up le chargeur du kona est-il compatible? Un mini charger? Si de bonnes âmes pouvaient m'aider en me donnant leur retour.
Moi je suis partis sur une green box pour une question de qualité trouvé neuf a 100€ sur le boncoin et un chargeur 16Amp a 150€ qui vient d'Allemagne marque morec avec affichage
Modifié par Vbust
il y a 16 minutes, Vbust a dit :
Du coup tu me confirmes que le ROC livré avec le kona ne permet pas la recharge à 16A?
Non max il est de 12 AMP
J'ai pas encore mon Kona j'attends la livraison imminente...
Donc de 12 a 16 cela peut facilement te faire gagner 2/3 heures dans la nuit car moi je suis sur des heures hyper creuse de 2h a 6h donc je veux optimiser
il y a 31 minutes, Vbust a dit :
Je vais avoir pareil heure super creuse donc le pourquoi de mon post. Par contre green box c'est la prise green up de legrand?
il y a une heure, encarnado a dit :
11,4A max à la prise(placé en mode H soit 12A en crête)... Tu veux dire CRO (câble de recharge occasionnel...😉)
Modifié par Koniq77
il y a 24 minutes, encarnado a dit :
Oui c est bien cela, il y a la prise et le disjoncteur.
Il y a 18 heures, Koniq77 a dit :
Oui CRO je sais pas pourquoi j'ai mis ROC lol. En tout cas merci des i fos je sais quoi prevoir du coup
le "Machin ", enfin le "CRO", est limité à 12A, il y a un bouton sur l'arrière pour le régler. Après, il "prend" 8 ou 10 ou 12A... j'ai essayé avec ma prise "standard" en applique standard (le "t" c en anglais") et OK pour 12A. Mais je crains que ça ne fasse un peu trop en 12A pour les fils (échauffement = risque de d'incendie=... ) même si le disjo de la prise laisse passer les 12A.
Kona 39 kW
Il y a 2 heures, nicodu78 a dit :
Kona 39 kW
Si ta prise est câblée avec du 2,5 mm² et les connexions bien serrées il ne doit pas y avoir d'échauffement perceptible avec 12A.
Jusqu'à maintenant ma wallbox était alimentée avec du 2,5 mm² et il m'est arrivé de la régler à 20A, le câble devenait légèrement tiède.
Je suis en train de passer un 6 mm², je vais pouvoir monter à 30A.
Il y a 3 heures, Antares a dit :
J'ai pas encore tirer le câble, l'avantage c'est que j'ai un tableau dans le garage je vais dédier un disjoncteur.
Du coup il vaut mieux un câble de 6 mm2? Un conseil pour le disjoncteur?  Je me dit autant prévoir si je décide dans 1 an passer plus haut j'aurais juste la prise à changer. Après le CC hyundai m'a dit qu'ils offraient installation prise renforcée mais je sais pas quoi.
Bonjour;
J'ai fait installer 2 prises. 1 Extérieure et 1 dans le garage en 32A, 6mm2 avec disjoncteur dédié.
A cela j'ai acheté le NRG Kick 32A et je suis totalement satisfait de cette installation.
Le kona charge qu'en heures creuses entre 22h et 6h.
Bonjour, un vieux sujet mais je viens d'installer une prise renforcée green up Legrand, avec le CRO fourni d'origine je recharge max à 1,8 ; 1,9 kWh, ok il ne prend que 12A max  mais surpris de ne pas monter quand même vers les 2,5 kWh... si quelqu'un peux m'expliquer pourquoi,
Un changement de câble CRO comme un Morec en 16A me permettrait d'utiliser pleinement la gree,up ? 3,5kWh ?
Par avance merci de votre aide
Le 26/10/2023 à 15:53, Touker60 a dit :
Probablement réglé à 8A
S'il est réglable (je n'en sais rien, il faut regarder le câble et la notice), il faut activer le réglage 12A  pour monter à 2,4 ou 2,5 kW.
Oui. 3,5 à 3,7 kW selon la voiture et la tension.
Bonjour Remy, merci pour ta réponse, je vais bien revérifier mais il me semble bien que mon CRO d'origine est sur 12A,
Reste plus qu'a me reprendre un câble 16A pour augmenter ma vitesse de charge, avec 3,5kWh je serais quand même beaucoup plus confortable 😀
Hello, il y a un petit bouton noir à enfoncer très fort à l'arrière du CRO pour changer l'ampérage. J'ai le mien en 8A et il sort 1.8 / 1.9kW donc effectivement on dirait que le tien est en 8A aussi.
Sinon, avec un autre chargeur qui délivre 16A, tu pourras effectivement profiter à fond de la Green Up. Aucun intérêt de mettre une Green Up quand on n'a que le CRO d'origine d'ailleurs, il ne tire pas assez de puissance pour mettre à mal une prise classique. Donc l'investissement pour le Morec est judicieux ;)
Le 27/10/2023 à 09:09, Touker60 a dit :
bonjour
avec un CRO 16A on arrive à charger efficacement son VE mais , il faut avoir une ligne dédiée  sécurisée type Green up
car contrairement à ce que pas mal font ,une prise normale c'est 8A max et pas du tout 10-12 ou 16A surtout si la recharge se fait en continu pendant 6ou 8 h
après ce n'est qu'une bonne pratique ; chacun fait comme il veut
1527532419_normechargevesurprisedomestique.thumb.jpg.a67ed5db2345a8ae73170b473637ae4a.jpg
