Titikun
Quel fournisseur d'électricité choisir?
Nous allons prochainement emménager dans notre nouvelle maison individuel et donc je me pose la question du futur fournisseur d'énergie pour notre imiev!
Tout ce qui est pass de carte ou wallbox etc ne nous intéresse pas trop, la recharge par caro 8/10A nous convenant totalement.
Donc c'est kikiki le meilleur fournisseur? Heure creusé pas heure creusé etc etc...
Merci d'avance pour vos conseil?
Olivier
Merci!
Après je n'ai pas encore la conso de notre future maison, ca risque de compliquer un peu le choix.... il faut aussi que je calcul combien ma imiev va consommer par jour pour voir si les HC sont rentables....
la puissance de l'abonnement est à déterminer en fonction de l'ensemble du matériel consommateur installé et susceptible de fonctionner au même moment dans les pires situations
pour cela se poser les bonnes questions
dimensions de la maison, plein pied ou étage,région (climat) , année de construction, quelle norme d'isolation
type de chauffage et de cuisson
équipement électroménager
pour le VE, quel distance "normale" quotidienne
etc
selon tous ce critères , il faut également prendre en compte le nombre de personnes
certains , avec une maison moyenne, vont se contenter de 9kW et d'autre , pour la même maison devrons prendre 15kW
Patrick
Merci Patrick.
La miev ne va faire que 20km par jour environ donc je me demande si l'impact de conso va etre si importante que ca (rapport au gain HC etc..)
Pour la maison c'est du chauffage gaz et cuisson gaz ( y a juste le four/frigo/ll et sl/congelo éclairage etc...) un 9kw devrait sans doute suffire je pense ( on est 4)
Merci Patrick.
A mon avis un abonnement 6 KVa doit suffire.
Il y a 13 euros d'écart en terme d'abonnement entre l'abonnement normal et HP/HC, donc facilement amortissable sur 1 an.
Merci,
Je vais voir le type de compteur/puissance qui est déjà présent quand je récupèrerai la maison mais effectivement 6 va peut être suffire (Après j'ai pas envie que les plombs sautent juste car il y a le four une machine et la miev )
Après pour le Hp/Hc, si on a ce système la c'est pas tant le surcoût d'abonnement mais plutôt le surcoût hp non?
la VE sur le cro, en effet ça suffira largement pour la distance prévue
donc 10A
sur un abonnement 6kVA reste 20A pour le reste
machine à laver = 16A
lave vaisselle = 16A
four = 12A
le reste, eclairage, tv, internet, vmc, etc, en général , ça ne dépasse pas les 5A , (sauf si projecteur halogène ultra consommateur)
donc si pas de MAL et LV et four en même temps, ce serais gèrable sans problème en 6 kVA
Patrick
Merci,
Le surcout chez Edf est de 0,003 euros en HP. Donc que dalle. En faisant tourner machine à laver, lave vaisselle, et recharge voiture la nuit tu ne seras jamais perdant.
Merci,
D'après le site de Seb envoyé ci dessus, pour edf il y a 1.26 cts entre Hp de base et Hp du hp/hc
Chez planeteoui il y a une réduction d'abonnement (10%) si tu fais ton relevé mensuel et 10% en moins si tu consommes peu (pour encourager une consommation responsable), ce qui semble possible avec chauffage au gaz. Sans compter qu'ils ne vendent que de l'électricité de sources renouvelables.
Pour le prix au kWh ils s'alignent sur edf.
J’ai une feuille excel qui recalcule l’équivalent de ma facture en intégrant les diverses taxes sur la base de ma conso HC/HP. Ca compare les tarifs de differents fournisseurs en tarif fixes ou HC/HP. Ca m’a permis de voir que les offres véhicule electriques ne sont pas intéressantes pour moi: le kWh est particulièrement bas en HC, voir le WE pour certains, mais le coût de l’abonnement est trop pénalisant et ca me revient encore plus cher.
Mes hypothèses pour le VE sont: 15.000 km / an à 15 kWh/100 km en moyenne, soit 2250 kW / an, arrondis à 2500 kW pour prendre en compte les pertes de charge (env. 10%). Je prévois de ne charger qu’en HC.
Si je retravaille le fichier un petit peu, je peux le partager avec ceux qui le souhaitent. Actuellement, il est renseigné avec les derniers tarifs Alterna, CDiscount, Direct Energie, EDF, EDF Verte Auto, Energies du Santerre, Engie, Leclerc, Mint, Total Spring, pour une puissance de 12kVA, en tarif fixe ou HP/HC.
Il suffit de renseigner sa conso HC et HP et le prix annuel/mensuel apparait.
Dans mon cas, j’économise 175€ / an par rapport a EDF chez Energies du Santerre, pour un total de 2100€/an.
il y a une heure, SoundJfx a dit :
Bonjour, moi je suis intéressé par le fichier
merci
il y a 51 minutes, bob 1234 a dit :
Bonjour, je suis intéressé pour  prendre une offre d'électricité chez Total spring , vous en pensez quoi ?
J'avais également songé à Total spring,et aussi à l'électricité verte de chez EDF, mais sans réponse de leur part malgré l'installation du linky depuis près d'un an, hier soir sur un coup de sang je me suis abonné chez Leclerc.
bonjour,
je quitte total spring apres 3 ans, c'etait interessant la premiere année, moins la seconde, la 3eme je suis passé de 17 a 20cts le kWh, on a fait des efforts pour baisser notre conso de 30% la facture a baissé de 7%
tant qu'a payer autant payer pour du vrai renouvelable, donc passage chez enercoop.
conso annuelle a 4 personnes pour une maison de 160m² bioclimatique dans le loiret, hors zoé (les 2 zoés sont rechargées uniquement a l'extérieur) 2018 4500kWh (50% HP/HC)
tout electrique + 2.5 stères de bois pour chauffage (100e) + 1 radiateur bain d'huile 2000W pour maintenir 13° pendant les vacances avec un systeme domotique xiaomi (température, prises connectées)
2014 6695
pas de zoé
2015 : 6853
1 zoé en oct.
2016 : 8537
1 zoé recharge maison jusqu'en sept. puis 2 zoé rechargées a l'ext
2017 : 6456
2 zoé rech. ext.
changement frigo & congel - arret pompe a chaleur
conso 2018 au 22/11/2018 : 4120
2 zoé rech. a l'ext.
on va terminer l'année a  4500
il y a une heure, bob 1234 a dit :
Bonjour, je suis interessé pour  prendre une offre d'électricité chez Total spring , vous en pensez quoi ?
C'est Total ... :-( Pas trop envie de leur donner mes sous.
Ils ont aussi racheté Direct Energie... Je suis passé chez Mint du coup.
Il paraît que les énergies produites qualifiées de "vertes" ne le sont pas en réalité. Il a été créé un site permettant de tester la "vertitude" de son fournisseur ; un classement a également été fait : https://www.guide-electricite-verte.fr/?utm_source=email&utm_medium=transac_guide_electricite_verte&utm_campaign=GuideElectricite&utm_content=JeVeuxChanger
J'aurais déménagé dans une maison neuve de 124m² d'ici le printemps 2019, chauffée au gaz, ossature bois. Actuellement avec EDF pour le branchement provisoir, j'envisage à terme d'engraisser un fournisseur plus vert. J'aurais la C-Zéro à charger de nuit. Quelqu'un serait dans la même configuration ? Quel choix de kVA et fournisseur pour une telle installation ?
Citroën C-Zero 2016
Il y a 1 heure, miosotys a dit :
C'est pour ça que j'ai choisi Enercoop. Alors soit, il n'y a pas les heures creuses, et le kWh de base est à 17 cts. Et en plus je roule 3000 km /mois.
Et bien ça va me faire un surcoût de 22€ / mois par rapport à un abonnement avec heures creuses genre direct energie. (52€ au lieu de 74 chez Enercoop).
Mais à côté de ça j'économise 250€ d'essence / mois, donc le "surcoût" de 22€....
Merci pour l'avis , je prends note. Pour ma part, 22€ n'est pas rien, mais bon il faut savoir ce qu'on veut... À méditer.
Citroën C-Zero 2016
