ElectroRide
Quel est votre réglage typique sur ABRP pour être réaliste avec le Kona ?
Hello a tous,
En prévision d'un premier voyage de 520 km et forcement 520 km retour, je souhaite le préparer notamment via A Better Route Planner.
Mais entre la conso a 110, les réglages de vent, la dégradation batterie .... et j'en passe et bien je me demandais si vous aviez un réglage typique pour coller le plus à la réalité ?
Merci a tous.
Hello @ElectroRide
Voici mes réglages:
Conso référence: 181 Wh/Km @110km/h (cette consommation est une moyenne calculée par ABRP sur base des données envoyées par mon AutoPi)
Soc à l'arrivée 20% (j'aime pas arriver trop juste)
Dégradation batterie: 5%
Vitesse de référence: 115%
Vitesse max: 130km/h
Conditions de route: ça dépend du moment, j'ai laissé à 10°C et sans vent
Poids supplémentaire: 110kg
En général je fais mieux que ce que ABRP prédit en roulant dans les 110-120km/h
Les 520 Km tu les feras avec une seule charge sur la route, si tu pars à 100% de chez toi et peut-être une deuxième pour compléter un peu et pour ne pas arriver avec une batterie trop basse.
C'est rien d'extraordinaire mais la première fois parait tjs difficile 😁
Prévois toujours des bornes de rechange en plan B et C... et essayes de garder un peu de batterie en y arrivant, pour au cas où il faudrait chercher plus loin.
il y a 7 minutes, vag123 a dit :
Hello @ElectroRide
Voici mes réglages:
Merci à toi, ca va m'aider !
Encore une petite donnée: le SOC à l'arrivée aux bornes, je l'ai mis à 15% et non pas à 10%, comme par défaut pour avoir de quoi appliquer un éventuel plan B ou C.
Une fonctionnalité très utile est la transmission de l'adresse de la borne suivante de ABRP vers Waze, pour être certain de ne pas la rater 😁 ce qui est très important en électrique.
Bonne route à toi!
ABRP est bon, plutôt pessimiste ce qui est mieux. Par contre il faut lui donner les vraies valeurs météo (vent de face ou de dos, sa vitesse, la t°et pluie ou pas. Prendre prévision météo la veille !
Dégradation batterie = 0 sur Kona et je mets 5% pour l'arrivée
Pour ma part je mets 170 wh/km et 115km/h max. Je ne change jamais la météo, ou la charge embarquée etc
Le plus important à mon avis est de mettre la navigation en temps réel pour contrôler pendant le voyage que le % de ma batterie diminue bien selon les prévisions.
Ainsi, je roule un peu plus vite ou un peu plus doucement de façon a suivre la courbe de décharge prévue et être sur d'arriver à bon port....
Moi je mets 143 wh/km et c'est pile poil avec ABRP ! vitesse 100 % et 130 km/h. et je laisse l'application gérer le reste !
Ces règlages, c'est maintenant....en hiver et par -5 à + 5 ! il faudra voir maintenant que ça se réchauffe.
Bonne route à tous !
