Antares
Puissance maxi
Bonsoir,
Ma Wallbox est prête et attend la livraison du Kona.
J'ai un abonnement de 6 kW et je vais le conserver, mais je voudrais savoir quelle puissance maxi je vais pouvoir soutirer, car le disjoncteur d'abonné est calibré à 30 A, ce qui fait 30 A x 230 V = 6,9 kW, alors vais je pouvoir tirer 6 ou 6,9 kW ?
Une question aux connaisseurs en électricité domestique.
il y a 55 minutes, Antares a dit :
Le Wallbox est réglable par un potentiomètre, la butée est à 25 A et il y a du délestage derrière, mais je me demande si je vais pouvoir monter jusqu'à 6,9 kW en puissance totale.
a moins de couper la TOTALITE de tout ce qui est dans la maison, ce qui n'est pas réaliste, tu ne pourra pas dépasser les 30A sur la voiture
la puissance est variable selon la tension du moment, de 210 à 245V selon la distance du transfo local et les autres utilisateurs (tes voisins)
dans une maison, il y a toujours des éléments qui fonctionne
frigo, congélateur ,  vmc, internet, téléphone, compte 5A minimum pour être tranquille
même avec un délesteur , il y a encore plein de choses comme cela sous tension
donc la réponse est non, pas de 6,9kW
à l’instant, Sebcestbien a dit :
La tolérance imposée par la NFC14100 est de 207V à 253V au PDL : bornes avals de l’AGCP
A plus
je donnais une fourchette plus faible pour la démonstration
merci pour ces précisions
compteur linky
    au delà de 6kW il coupera, mais la wallbox limitera la demande de puissance a ce seuil. (Elle est conçue pour cela)
    il est plus sensible au dépassement que tous les autres compteurs
autre compteur
  c'est ton disjoncteur (30A) qui coupera
  si le compteur est assez récent et que la wallbox est relié à celui-ci, c'est la limite des 6Kw qu'elle exploitera.
    J'ai déjà vu des abonnements 6kW et des disjoncteurs positionné à 45A (l'erreur est humaine)
Perso, abonnement a 6 kW, compteur linky, pas de wallbox, ligne 20 A dédiée, prise domestique => 2.2KW maximum
(pour une capacité de batterie 30KWh, le max de charge a été de 26,2KWh et il y a les pertes incluses)
J'aime bien aussi le pic a 7.6kW de ma courbe de charge (sans jamais aucune coupure)
Bon, c'est un bug dans leur relevé, depuis 1 ans, le maximum demandé a été de 4.6kW
Le linky est plus permissif que l’AGCP. La seule différence c’est la puissance qui n’est pas calculée de la même façon VA/W.
Sur certains branchements clients dont l’AGCP est sur le calibre maximum est égal au Max abonnement c’est AGCP qui déclenche et non le linky.
Lors de la pose du linky on doit augmenter le courant de AGCP au maximum possible même si on a un abonnement de 6kVA on peut avoir un calibre à 45A correspondant au 9kVA
Un cas réel pour agrémenter le débat.
JE consomme 10,5kW avec mon abonnement 9kVA, et cela tous les jours a partir de 23h30 et pendant 2 a 3 heures.
Pourquoi ?
Simplement car j'ai un compteur électrique "électronique blanc" , qui permets 45A  ( c'est pas moi qu le dit c'est Enedis )
Comme la VEtronic a le délestage, charge VE + chauffe eau au début des heures creuses => je consommes le maximum soit 45A.   45A x 233V = 10,5kW
Quand le Linky arrivera, je serai bridé en kVA , et je chargerai le VE un poil moins vite. Mais la différence n'est pas énorme entre une charge a 6 ou 7kW
C'est ce que j'ai, linky 6 kW et disjoncteur positionné à 45A.
Tout à fait normal ne pas confondre la fonction des deux appareils :
Le disjoncteur AGCP protège en fonction du courant maxi du branchement
Le compteur contrôle la puissance souscrite, d’ailleurs on appelle l’ensemble du tableau de livraison le panneau de contrôle (et non de comptage ... c’est une déformation de langage)
il y a 9 minutes, Antares a dit :
C'est fait exprès, le disjoncteur ne doit pas bloquer un changement a distance de la puissance de l'abonnement.
Grace a Linky, plus besoin de l'intervention d'un technicien a domicile !
Certains ont le disjoncteur a 90A , le disjoncteur est réglé au maximum suivant l'installation en aval.
il y a 40 minutes, Sebcestbien a dit :
Non suivant le branchement en amont !
vieux souvenir d'école d'électromécanique (1974)
montage amont vs montage aval
pour les mesures , justement!
mais je suis hs la
Il y a 7 heures, alfniev a dit :
IDEM Alfniev ? on consomme souvent 10,5 à 12,5kW avec notre abo 9kVA, ceci à notre grand étonnement car cela fait 2 ans que nous sommes équipé du LINKY
(en rouge courbe de charge VE - en orange PAC - en Jaune conso mesurée sur l'alim ENEDIS))
Il y a 5 heures, Antares a dit :
Antares, si ton Linky fonctionne comme le nôtre tu peux dormir tranquille, il disjoncte jamais ?
il y a 41 minutes, Hubi a dit :
J'ai déjà fait un test de tirer 8,5 kW pendant 5 mn sans disjonction.
J'attends d'avoir le Kona pour voir jusqu’où je pourrais aller.
