Richard21
Puissance délivrée wallbox
Salut à tous,
depuis l acquisition de mon I3 j ai installé une wallbox Bmw censée délivrée 7,4kw
jusqu à présent n ayant pas la puissance envoyée sur l écran de ma I3, je pensais que c était la puissance envoyée
Mais avec la E TRON, je peux visualiser la puissance envoyée et je plafonne à 6,4kW
comment cela se fait il?
y a t’il un réglage sur la wallbox à faire ?
merci de votre aide
Souvent ce type de borne délivre 32A.
Mais cela dépends aussi du véhicule ( si l'étron mesure ce qui rentre dans la batterie , cela peut etre correct car il y a des pertes )
et aussi du réseau électrique :
  • avec 240V => 7.68kW
  • en bout de ligne 220V => 7.04kW
Modifié par alfniev
il y a 1 minute, alfniev a dit :
au fin fond de ligne ça peu même descendre à 200V
dans les première VE, on parlais plutôt de 6,6kW pour le chargeur
donc 6,4kW en bout de ligne, donnerais bien les 6,4kW
il y a 2 minutes, jineffine a dit :
je suis à 15km d'une centrale nucléaire.
aucun lien avec le "bout" de ligne
qui dépend de la distance entre ton domicile et le transfo basse tension qui le dessert
ce serais donc le chargeur interne de la voiture qui serais a cette puissance
une mesure de l'intensité maximale serais plus probante
si tu a un compteur électronique, c'est simple
tu coupe tout  dans la maison sauf la charge de la voiture et tu lis cette intensité sur le compteur
en Ampère et en W
