Eco-Motion
Promo sur les câbles
Puissance max 3.7 kW ??
Si j'achète le Nissan e-NV200, il est bien évident que je prendrai l'option chargeur 6.6 kW comme cela est proposé aussi avec la Leaf. Quel est le diamètre des fils de ce câble ? Normalement, le 6 mm² doit passer du 6.6 kW. Ce câble que vous vendez est-il seulement en 2.5 mm² ?
L'intensité maximale supportée par un câble de charge mode 3 est codée via une résistance montée au sein du câble, entre les contacts PP et PE.
Cela "permet" de limiter l'intensité de charge à 16 ampères (3,7 kW), même si la borne ou wallbox et le véhicule supportent une intensité supérieure.
Euh, en promo peut-être, mais si chacun des marchands vient annoncer sa promo ici ça ne va pas le faire.
Donc merci de ne plus poster ce genre de messages sur le forum Eco-Motion, c'est quand même l'une des règles de base des discussions sur les forums...
OK, désolé . Pour ceux qui veulent des réponses, n'hésitez pas à passer par les MP.
Une autre doc donne une résistance entre PP et T (dans prise type type 3c) de 680 ohms pour un courant de 16A max.
Hors Kratus donne une résistance à positionner entre deux broches de la prise type 1...
- 680 ohms c'est pour 16A ou 20A ?
- la résistance est dans la prise type 1 ou type 3 ?
Pour un câble type 3c / type 2 de 16A, il faut 2 résistances de 680 ohms (une dans chaque connecteur entre PE et PP).
Pour un câble type 3c / type 1 de 16A, il faut 1 résistance de 680 ohms pour la type 3c et 2 résistances (150+330 ohms) pour la type 1. Voir schéma ci-dessous avec le switch
