chgros1
programmation charge batterie pleine et donc chaude au départ ?
Pour partir le matin avec une batterie tiede et favoriser la vitesse de charge lors du premier arrêt sur borne rapide je souhaite via l'appli demander à ce que la fin de la charge à la maison se termine à 7h00.
Avec l'appli faut il simplement indiquer l'heure de départ et l'envoyer au VE ou faut il en plus cocher sur heure creuse et definir des heures ?
merci
La programmation de charge fonctionne bizarrement.
J'ai configuré les heures creuses avec une charge de préférence pendant ces heures là et non uniquement pendant ces heures (configurable au même endroit que les créneaux).
Mais si je programme ma voiture pour 8h00 et mes heures creuses de 01h30 à 07h30, la voiture commence à charger à 01h30, même si elle n'a besoin que de 10 ou 20% de charge pour atteindre la limite définie. Ce qui fait qu'elle finit de charger à 04h30 par ex, puis elle attend.
Sur mon Kona, c'était bien plus intelligent, dans la même situation, il démarrait la charge au bon moment pour finir la charge à 07h30.
Si en plus j'ai programmé le chauffage pour l'heure de départ, elle chauffe sur la batterie ! Alors que le Kona tirait sur le réseau pour chauffer !!! (j'ai un voyant sur la borne qui m'indique si la voiture "tire" ou pas). Je trouve ça aberrant...
Le 29/12/2021 à 16:49, 5qinoI a dit :
J'ai remarqué ça aussi, la solution que j'ai trouvé, c'est de lancer le chauffage manuellement via l'appli puis juste après de relancer la charge, toujours via l'appli.
Dans ce cas là, le chauffage va bien se faire sur le réseau, mais clairement y'a besoin un correctif pour que ça se fasse normalement.
Ci dessous la réponse du service client bluelink suite a ma demande concernant l’échec du préchauffage a l’heure du départ
Cher M. Marchal,
Nous vous remercions de votre commentaire.
Sachez que nous avons transmis votre demande à notre équipe technique qui va analyser votre problème. L'échec du préchauffage pour les modèles Ioniq 5 est actuellement connu et fait l'objet d'une enquête.
Nous espérons être en mesure de vous fournir une solution rapidement.
