SKA
problème sur chauffe eau lors de la charge de mon VE
Avant de faire des manips compliquées, peux-tu mettre ton cumulus en marche forcée, ainsi que tes 3 radiateurs (thermostat à fond), puis activer la charge sur ta borne, et voir comment se comporte le délestage ? Si besoin, fais des tests avec différentes puissances...
Tu verras ainsi si la borne se comporte bien tel qu'attendu...
bonsoir et merci de votre intérêt, je n'ai aucun gestionnaire de chauffage et je n'ai pas encore de LINKY et je ferai tout pour que cela n'arrive pas car mon compteur est dans la chambre de ma fille, donc pas de supplément d'onde que personne ne maîtrise. En revenant à notre sujet, Je ne comprends pas comment  la borne et mon disjoncteur jour/nuit de mon cumulus soit en communication. merci d'avance pour vos suggestions.
SKA
Bilan de ma nuit de charge qui s'est terminé en défaut (constaté ce matin), ma ZOE a chargé que 15%. La borne clignotait 5 fois en rouge, ce qui signifie un défaut dans la gestion de la charge (merci ARBORUS).
j'ai relevé différentes infos sur mon compteur en coupant et en mettant en marche différents appareils (intensité instantanée), à savoir:
- mes radiateur consomme 4A chacun quand ils sont en marche
- j'ai 1A ou 2A lorsque tout les appareils énergivores sont éteints (reste les lumières, TV et autres)
- le chauffe eau consomme 12A en fonctionnement
- lorsque la borne s'est mise en route, j'ai tout coupé et cela indique en retirant 1A pour les lumières et autres 30A
- A 21H mise en marche du chauffe eau on est à 14A
- A 21H15 mise en marche de la borne on monte à 43A, voyant vert donc à priori pas de délestage, début des claques au niveau du disjoncteur du cumulus, donc il s'arrête et se remet en marche toutes les 30s en moyenne
- A 21H33 j'arrête le cumulus pour voir on redescend à 31A
- A 21H54 on est à 46A, voyant toujours vert donc toujours pas de délestage, mais toujours les extinctions et les remises en marche du cumulus
- A partir de 22H00 voyant de délestage bleu qui apparaît, l'intensité qui varie entre 18A et 53A et ça se stabilise au alentour de 43A
- A 22H08 on est entre 42A et 45A, toujours voyant bleu et le chauffe eau qui délire toujours
-A 22H38 43A
- J'essaie de couper le cumulus et on redescend à 31A, toujours le voyant bleu
- A 23H00 fin des HC la borne n'est pas en défaut, la ZOE a rechargé 14%, elle est à 64%
J'avoue ne pas avoir attendu jusqu'à 1H30 pour voir ce qui se passe, mais ce matin borne en défaut et ZOE à 64%, donc à priori la borne s'est mise en défaut au redémarrage à 1H30.
Je pense que je vais essayer 2 choses, la faire recharger sans le chauffe eau et la nuit d'après la faire rechargé d'une seule traite, en la faisant recharger entre 1H30 et 7H30.
Donc avec tout ça si quelqu'un a des solutions ou des suggestions, je prends tout, merci d'avance.
SKA
re-bonjour,
j'ai réussi à ouvrir ma borne et je suis surpris des modules à l'intérieur, pour moi il y a un contacteur de puissance, mais je ne vois pas le module de gestion dynamique de charge qui est en photo sur le site de proxiserve avec la borne. est-ce que quelqu'un peut m'éclairer???
SKA
Il y a 1 heure, npir a dit :
Regarde où vont les fils de la tic.
excuse mon ignorance mais la tic c'est l'anneau autour du fil marron???? et je me permets de t'interroger, tu as l'air d'avoir plus de connaissance élec que moi (ce qui n'est pas dur!!!). Est-ce qu'un contacteur de puissance (hager ESD 240S) peut avoir le même rôle qu'un module de gestion de charge dynamique (hager xev304)?????
merci d'avance.
SKA
Les fils en sortie de ton compteur i1 et I2 pour le démarrage, ils arrivent ou dans ta box ?
Le contacteur est juste un contacteur.
L'evse avec gestion de charge peut être au dessus de l'alim (wago), mais on voit pas bien.
Modifié par npir
il y a 52 minutes, npir a dit :
OK NPIR, je regarde ça demain en plein jour et posterai une photo du dessus du WAGO, encore merci.
Tu as fait installe la borne , et elle perturbe le fonctionnement de ton chauffe-eau , a priori depuis l'installation.
As-tu contacté l'installateur pour qu'il dépanne le soucis ?
Pour moi, la situation est totalement anormale.
La borne ne doit en aucun cas perturber la sortie C1/C2 de ton compteur électrique.
Soit la borne provoque le dysfonctionnement , soit ton compteur électrique est malade , soit il y a un mauvais branchement.
Ton contacteur HC/HP ne vivra pas très longtemps a ce rythme.
Peux-tu confirmer que seul ton contacteur HC/HP du chauffe-eau est connecté aux bornes C1/C2 de ton compteur électrique ? même couleur de fils sur le contacteur et sur les entrées C1/C2 ?
Sur ta photo , en bas tu as une alimentaiton basse tension de marque WAGO , un bornier ( 220V provenant de ton tableau electrique )  et ensuite un contacteur ( quand ca communique bien avec le VE , la wallbox envoie le jus )
Pourrais-tu prendre en photo plus précisément l'élément en haut a gauche
Ainsi que la platine fixée sur la face avant de la wallbox , car ce doit etre l'élément intelligent
Modifié par alfniev
re-bonjour,
SKA
Pour information :
Donc le branchement d’après les photos sont corrects
(Là ou se trouve le relais (enfin je crois que c’est un relais) rouge)
C’est la borne 53&54 à l’endroit où se trouve le potentiomètre sur une XEV2xx
Et 63&64 sur une XEV1xx
il y a 47 minutes, alfniev a dit :
je te confirme que le disfonctionnement date de l'installation de la borne, et j'ai rdv avec un technicien le 30/12, mais je voulais avoir un max d'infos avant qu'il intervienne, pour pas qu'il me dise "faut augmenter votre abonnement edf" alors qu'ils m'ont vendu le délesteur pour pas avoir ce genre de problème.
pas de problème sur le chauffe eau avant la mise en place de la borne.
j'ai fait moi même les branchements du contacteur jour/nuit du chauffe eau et ils sont branchés en direct et rien d'autre et pour la borne j'ai passé moi même les fils de I1 I2 du compteur à la borne, le technicien a fait le raccordement à la borne en lui indiquant les couleurs correspondant au I1 et au I2.
je prendrai une photo demain de l'élément au dessus du wago et la posterai.
Salut ALFNIEV, merci de t'intéresser à mon cas, je réponds point par point à ton post ci-dessus... En revanche j'ai vu la photo sur le site de proxiserve du module de gestion de charge dynamique et je ne vois qu'un contacteur de puissance et pas cet élément, donc je me demande i ils n'ont pas posés un contacteur bcp moins chère que le module de gestion...
merci d'avance pour tes lumières.
il y a une heure, arborus a dit :
Pour information :
Salut, j'avoue avoir du mal à comprendre ton post (trop technique pour moi), mais vois tu un module de gestion de charge dynamique comme ils m'ont vendu.
de toute façon je posterai d'autres photos de ma borne demain de chaque élément.
encore merci à toi.
encore merci à toi.
Oui en fait il est intégré sur la borne.
Tu voix la carte en haut à gauche ? Avec le truc rouge ?
Bah tu as les câbles pour la charge dynamique qui sont dessus.
encore merci à toi.
@SKA  j attends avec impatience le diagnostique de ton installateur.
Dans les trucs improbables , on peux imaginer que ton contacteur HC/HP ai un soucis de câblage ou avec un câble endommagé.
L ideal serait de le retirer de l equation du diagnostique, par exemple débrancher les fils de C1/C2 du compteur et tester l etat du relais avec un multimètre et bien confirmer l alternance quand la wallbox déleste.
=> tu prouves a l installateur que la wallbox perturbe le compteur électrique( sortie C1/C2 ) et ainsi tu mets hors de cause le reste de ton installation électrique.
je reposte quelques photos de l'intérieur de ma borne, alors d'après ce que me disais ARBORUS le gestionnaire de charge dynamique c'est la carte avec le composant orange et j'ai vérifié mes fils pilotes I1 sur borne 63 et I2 sur borne 64 qui se situe sur la porte (fils orange et violet).
Autre chose que j'ai remarqué lors de mes relevés, lorsque le disjoncteur J/N du chauffe eau claque, il y a un claque également au niveau du compteur et l'affichage s'éteint brièvement au moment du claque.
Donc je pense que la borne renvoi un signal au compteur qui le renvoi au disjoncteur J/N de mon chauffe eau. je ne comprends ce qui provoque le retour de signal vers le compteur. Si vous avez des idées.
Il y a 1 heure, Thomas Pré a dit :
Vous parlez de l'affichage du compteur enedis qui s'éteint lorsque vous dépassez la puissance d'abonnement ?
C'est bizarre cela, ça pourrait être une défaillance de celui ci qui, en plus de l'écran, coupe le signal HC
oui compteur EDF type LANDIS, phénomène qui est apparu depuis la pose de la borne, par contre cela arrive dès le début des HC et même quand le voyant de délestage de la borne n'est pas allumé et d'après mes relevés quand je suis à 43A donc pas encore de dépassement!!!
Ce soir je vais débranché C1 et C2 quand tout sera en route pour voir si l'anomalie sur le compteur se fait toujours, on verra bien.
Bon, j'ai ce soir débranché C1 C2, en mettant mon chauffe eau sur marche forcée. résultat le disjoncteur J/N du cumulus aucun problème, mais sur le compteur dès lors qu'il est à 43A tout va bien et régulièrement dès que ça dépasse les 45A (en moyenne toute les minutes) le compteur s'éteint avec un claque. résultat, est-ce que la borne dès qu'elle déleste commande le compteur qui se coupe jusqu'à redescendre en dessous des 45A. ce que je ne trouve pas normal pour moi la borne devrait s'auto-régulé sans agir sur le compteur (ce qui provoque pour moi un signal qui perturbe le chauffe eau) je ne comprends pas l'action de la borne sur le compteur EDF...
Bonsoir, tu es trop limité en puissance, et ta de ce fait une perturbation entre ton contacteur jour/ nuit et ton delesteur. En plus tu as le chauffage de tes radiateurs.
Le mieux pour en avoir le cœur net est de mettre ton jour/ nuit en off la nuit et de voir comment ta borne ce comporte. Si pas d erreur,tu vérifies si ton delesteur c est quand même enclenché en vérifiant la "courbe" de charge si possible ou t as conso.
Si erreur tu appelles ton technicien.
Pour moi,il faudra sûrement augmenté la puissance de ton abonnement pour que tout rentre dans l ordre. N oublies pas la conso de tout les éléments en veille,y compris frigo, congélateur....
Comme à priori tout est bien monté,je ne vois plus que ça à faire pour avoir un début de réponse. Bon courage 😉
J'essayerai de suivre le post
Il y a 8 heures, SKA a dit :
Oui pour moi ce n'est vraiment pas normal cette histoire. Il n'y a rien qui ne peut agir sur un compteur.
EDIT : J'y pense, la TIC est bien activée dans le compteur ? car il me semble que ce n'est pas systématique.
Modifié par Forhorse
Oui est-ce que c’est bien la TIC en mode historique qui est activé ? Tu le vois normalement sur l’écran du compteur Linky.
Il y a 6 heures, Loics a dit :
Bonjour, j'ai fait le test j'ai fait fonctionner ma borne sans le chauffe eau (-12A) toute la nuit et là pas de défaut de la borne et aucun délestage, tout a été OK.
Il y a 1 heure, Forhorse a dit :
Le but d'une borne avec délestage c'est justement de ne pas avoir besoin de changer d'abonnement...
Entièrement d'accord, d'ailleurs c'est pour cela que le technicien m'a vendu l'option délestage (entre 200 à 300€), pour que la borne gère les dépassement de consommation.
Il y a 1 heure, arborus a dit :
tout d'abord je n'ai pas de LINKY, mais un compteur DEF LANDIS, qu'elle est ce mode historique pour la TIC, je n'ai rien vu de tel sur mon compteur, je vais faire des recherche.
Sinon, je pensais la TIC sert à envoyé un signal du compteur à la borne pour informer que l'on consomme trop d'énergie, alors que là j'ai l'impression que c'est le contraire que le compteur reçoit une info de la borne, ce qui ne sert à rien car c'est la borne qui doit s'auto réguler et baisser sa consommation d'énergie?!?!?!? je continue de creuser....
sinon merci pour vos postes.
