abcovc
Problème Wifi ioniq
J'ai réceptionné ma ioniq exécutive aujourd'hui, super content , mais on a essayé de connecté en wifi mais impossible.
Quand on clique pour activé le wifi il est bleu et 5 sec après éteint.
J'ai vérifier dans les paramètres et l'adresse Mac est vide 🧐🧐
Quelqu'un à une idée ??
c'est une ioniq 38 ?
Pour ma part, le commercial m'a annoncé un délai d'un mois a peu près pour les connections, bluelink ..... car Hyndai doit enregistrer la voiture à notre noms ainsi que le numero de chassis je crois.
Je suis actuellement en attente .....😗🤨😴
Bonjour ,
je découvre ce post sur un possible wifi .
J'ai la Ioniq 38 executive de Fevrier 2020 ..à quoi va servir ce wifi ?
Actuellement ce qui me manque le plus sur le véhicule est les zone de danger sur l'écran de navigation intégré.
Avez vous une solution pour permetre de les afficher / les télécharger en fonction d un itinéraire ?
Modifié par stfparis17
Bonjour @abcovc, quel est exactement ton problème ?
As-tu bien activé le partage de connexion sur ton téléphone ?
Vois-tu le réseau créé par ton téléphone dans la liste disponible ?
Rentres-tu le bon mot de passe ?
Est-ce à la suite de tout ça que le partage s'active puis se coupe ensuite ?
Quel est ton OS ? Android / iOS ?
Quelques explications sont nécessaires :)
Il y a 2 heures, stfparis17 a dit :
Bonjour, le plus simple est d'utiliser CarPlay / Android Auto et ton téléphone avec Waze par exemple.
Tu auras la navigation avec la gestion de trafic et les "zones de danger" en temps réel.
Le WiFi permet de partager la connexion du téléphone avec la voiture afin d'avoir les mise à jour du trafic / météo / bornes de charge / etc.
Sur la 38, il n'y a pas déjà le Bluelink qui fait ça ?
Modifié par Avydéas
Ajout réponse
Il y a 1 heure, Avydéas a dit :
Merci pour ta réponse Avydéas,
Pour rien te cacher j'ai depuis peu ce véhicule et en effet j'ai bien activé bluelink depuis l ecran tablette du véhicule.
Maintenant si je comprend bien i est possible de naviguer sur l'ecran avec waze et donc les zones de danger ?
Je ne souhaite pas brancher mon telephone..dommage de ne pas savoir possible d agrementer les zones de danger directement depuis le systeme de navigation de la ioniq..à moins qu il existe une mise à jour ? payante ?
il y a 39 minutes, stfparis17 a dit :
Oui. Si tu disposes d'un téléphone Android ou iOS, tu peux bénéficier d'une interface spécifiquement développée pour contrôler ton téléphone depuis la voiture et afficher toutes les applications compatibles. Par contre, il faut pour cela qu'il soit branché au port USB de la voiture.
Dans mon cas, j'utilise CarPlay (iOS) avec la voiture. J'ai Waze en plein écran sur l'écran de la voiture. Je peux interroger Siri par le bouton de commande vocale au volant, je vois tous mes contacts, je peux envoyer/lire des messages, voir mon agenda, voir ma bibliothèque musicale, lire des Podcasts ou livres audio, écouter Spotify, etc, etc.
C'est le top, mais ça impose de se brancher.
Je ne sais pas si ce service existe avec le Bluelink. Je laisse les utilisateurs répondre.
Modifié par Avydéas
Faute de frappe
Il y a 5 heures, Avydéas a dit :
Salut
Je suis sous android, je partage tout le temps mon tel en wifi (TV ps4 PC) de ce côté ça fonctionne.
Le problème est côté voiture, dans wifi il est décoché et aucun réseau dessous, je le sélectionne il devient bleu 3/4 sec et ce décoche, j'ai même pas accès au signe actualisé il est grisé, comme si la carte wifi ne fonctionne pas.
Je cherche pour faire un reset complet de lautoradio dans le menu caché.
Factory reset doit se contenter de remettre tous les réglages à leurs valeurs pas défaut.
Pas sûr que ça change grand chose à ton problème.
Est-ce que ta voiture est à jour ? Quelle est la version du logiciel de l’écran ? Je n’ai pas ma voiture sous la main pour te donner le chemin exact.
il y a 5 minutes, Avydéas a dit :
Salut, effectivement factory reset ça remet à zéro, pas une réinstallation de tout le système complet comme je souhaite.
Je suis en 191209.
Modifié par abcovc
Le 12/06/2020 à 08:51, stfparis17 a dit :
Le problème de WAZE est qu'il exige pour fonctionner une connexion internet, et que son interface est relativement limitée.
Je pense que SYGIC est plus intéressant, car il fonctionne hors connexions, y compris pour les ziones de danger. il fournit  même maintenant les zones de danger mobiles...  et lorsqu'il est connecté, il offre les mêmes services que  Waze avec en plus les cartes agrémentées de toutes les constructions en 3D.
Il permet aussi d'afficher l'itinéraire en 3D directement sur la vue réelle de la route capturée par la caméré, mais aussi de projeter les instructions et les données préférées et choisies sur le parebrise, etc.
Pour moi, c'est de loin le meilleur logiciel de navigation qui gère le mieux les ronds points en temps réel. Il a une version gratuite.
il y a 13 minutes, tedylou a dit :
je teste dès demain sur longue distance et je vous fait un retour
Le 13/06/2020 à 13:58, abcovc a dit :
Je suis en 191209.
Ok donc tu es plus à jour que moi sur mon PHEV. Je ne peux donc pas te confirmer si j'ai le même bug.
J'avoue que je sèche. Si elle est sous garantie => Direction CC !
Bonjour ,
Tu es sûr de ne pas avoir les zones de danger ?
Un triangle noir avec un point d'exclamation et un signal sonore... non ?
