RSE81
Problème temps de charge ZOE ZE50 et Wallbox
Nous venons d'acheter une ZOE ZE50.
Nous avons fait installer une WALLBOX Hager XEV092.
Mais quand nous branchons la voiture pour la recharger, il semblerait qu'elle charge à la vitesse d'un simple prise murale.
Au branchement le compteur de la ZOE indiquait : 17h25 / 52% / 174 km
Environ 2 heures de charge après le compteur de la ZOE indiquait : 15h10 / 59% /196 km
Nous avions donc récupéré à peine 22 km d'autonomie, alors que sur une WallBox 7 kW en deux heurs nous aurions du récupérer près de 90 km d'autonomie.
Y-a-t-il un paramétrage particulier côté ZOE pour charger avec une WallBox ?
Merci de votre aide,
Modifié par RSE81
Il y a 1 heure, RSE81 a dit :
cherche plutôt coté borne
1- c'est une borne 3,7kW et c'est donc "normal"
2- l'installateur n'a pas configuré la borne pour les 32A
3- le câble utilisé est un câble 16A
4- je cherche si je n'ai pas d'autres idées
Aucun paramètrage au niveau de la zoé.
Voir côté borne.
N'y aurait il pas un délestage à cause d'une puissance compteur trop faible ?
Ou le réglage de la borne à une puissance inférieure ?
Modifié par jch@11
Elle existe en deux versions donc il faut vérifier d'une part si c'est bien la version 7 kilowatt qui a été installé et si elle est compatible 4 kilowatts et 7 kilowatts à ce moment-là vérifier que c'est bien la configuration 7 kilowatts qui a été mise car peut-être que par défaut la borne est configurée en 4 kilowatts ce qui semblerait logique par prudence de la part du fabricant.
Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc faire revenir l'installateur pour qu'il vérifie bien qu'on est en 7KW (ce qui ne doit pas être le cas) et aussi m'assurer qu'il utilise la connexion T.I.C.
Le site du support Hager dit :
"La TIC (Télé Information Client) est générée par le compteur électronique (bornes i1 & i2). Elle transmet les infos suivantes : Jour/nuit, Intensité souscrite, Intensité instantané. Cela permet à la borne de moduler le courant disponible vers la voiture en fonction du courant disponible sans rien délester dans l’habitation. Si vous connectez la TIC : positionnez la molette de réglage sur 32A."
Je vous tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mot :-)) .
L'installateur de la WallBox est passé. Il y a effectivement un réglage à faire au niveau WallBox et il faut bien câbler le TIC (Télé Info Client) sur la Wallbox pour permettre le délestage.
Maintenant, la ZOE charge bien dans les temps attendus.
Merci à tous pour votre aide.
  • Contenu similaire
    • Par FF06
      Ayant un climat chaud et humide plus l’isolement de ces territoires, j’aimerai connaitre votre retour d’expérience sur l’entretien, le vieillissement et les pannes ( et leur prise en charge).
      Par exemple avez vous eu deja des remplacement de batterie ou de modules de batterie ? Les garages sont il suffisamment formé et équipé pour effectuer des reparations avancés cela nécessite t il une logistique un peu plus complexe ( ex: En Metropole tous les garages ne peuvent pas faire les changements de batterie, il faut parfois envoyer la voiture ailleurs)
      De combien de millier d’euros sont les aides en 2024 ?
      Merci d’avance pour vos retour
    • Par Flow1
      Salut tout le monde
      ma voiture est garée à une vingtaine de mètres du mur de la maison
      je possède une Wallbox pulsar , qui est toujours dans le carton
      A la base j’avais en tête de creuser une tranchée , enterrer un câble pour installer la Wallbox sur le parking, mais une solution potentiellement bien plus économe en temps et en moyens serait la suivante :
      installer la Wallbox au mur, et tirer un câble type 2 de 20m-25m jusqu’à la voiture
      est ce que cela a du sens ? Est ce qu‘il faudrait acheter un genre de rallonge type2-type2 à brancher entre le câble de la Wallbox et la voiture ?
      ou est ce que la seule solution serait d’ouvrir la Wallbox et de remplacer le câble de 5m par un de 20-25m que je devrais couper d’un côté et connecter à l’intérieur ?
      y à t’il quelque chose à savoir en particulier par rapport à la longueur, la section, …?
      merci de votre expertise 😃
      pour info la Wallbox peut fournir 22kw, et je veux charger à 11kw (ID3 et 500e)
    • Par Skrol29
      Je souhaite équiper ma Renault Zoé 2019 d'une caméra embarquée (dashcam). Avez vous des retour d’expérience sur le choix d'un modèle qui s'installe bien sur la nouvelle Zoé, et sur des personnes qualifiées pour faire cette installation ?
    • Par AdrienL
      Je suis très intéressé par ce que propose le site Recharge Plus dont l'appli est en beta. J'ai vu qu'il y a des équivalents mais par constructeur.
      J'aime l'idée de pouvoir s'aider pour la recharge tout en rentabilisant (même très faiblement) l'installation de sa borne.
      Est-ce que d'autres ce sont inscrits sur le site Recharge Plus ? Des retours d'expérience ?
      Adrien
    • Par Kris-I
      J'ai quelques questions :
      Est-il possible de configurer le prix du kwh par période de donc de calculer le prix  ? Par exemple du 01/01/2023 au 31/03/2023 à 0.4€/kwh, du 01/04/2023 au 0.45€/kwh et donc avoir un rapport complet du cout, heure début et fin des différentes recharges, je ne trouve pas de démo du logiciel Quelles sont les longueurs de câbles disponibles ? Est-il possible de programmer l'heure de la recharge (de telle heure à telle heure) ?
      Merci d'avance,
