david1478
Problème recharge tarif avantageux
Bonsoir , j'ai voulu utliser la possibilité de recharger la i3 via le menu du tarif avantageux et le choix ne reste pas ça se décoche et revient à la recharge immédiate j'ai mis différent horaires de départ différent horaires d'heures creuses rien n'à faire que ce soit depuis la voiture , le site connect drive ou l,appli mobile, je sèche alors un p'titre coup main serait le bienvenu
Bonjour ,
exemple via l'application =>BMW Connected
1_ Ouvrir l'application BMW Connected
2_ Cliquer sur " Modifier la minuterie de charge "
3_ Cliquer sur Heure de départ et paramétrer l'heure de départ :
Soit cliquer sur " OK " si c'est juste pour une seule fois
ou sélectionner les jours de la semaine pour répéter cette heure puis cliquer sur " OK "
4_ Cocher " Pré-climatisation " cela permet de chauffer ou rafraîchir la i3 pour l'heure de départ
5_ Cocher " Plage horaire tarifaire "
6_ Juste en dessous programmer les heures de début et fin de charge en programmant une heure de fin de charge de préférence après l'heure de départ pour que la pré-climatisation soit alimenté par la chargeur et non la batterie .
7_ Cliquer sur " Envoyer " et attendre quelques secondes que le message passe par le serveur BMW puis soit envoyer à votre i3 .
Bonjour ,
J'ai repris les points comme énoncé des fois que je sois passé à côté d'une chose mais c'est pareil ça ne fonctionne toujours pas " le profil de charge n'à pu être envoyé "
Ça peut prendre plusieurs secondes pour l'envoi des données suivant la qualité de ta connexion internet et tu dois voir les notifications sur ton smartphone : " connexion au serveur sécurisé " puis " attente réponse du véhicule" puis " action à distance effectuée " .
As-tu une bonne connexion internet , quel débit ?
Peux tu décrire le profil d'heure... que tu essai d'envoyer à ta i3 ?
J'ai testé depuis le menu dans la i3 et si l'heure de départ n'est pas programmé avant , il est impossible de programmer la charge à un créneau horaire .
Dans le menu " Charge " il est indiqué que l'on ne peux programmer des heures creuses de charge que si une heure de départ est programmée .
As-tu réussi ?
En fait, cette option ne fonctionne que si tu as configuré ta i3 pour un préchauffage.
Perso j'ai arrêté d'utiliser cette option (car il faut la desactiver pour recharger la voiture quand on est en balade) pour une box qui se connecte en téléinfo...
Au moins ça juste marche et c'est ce qui est intéressant.
