MattKirby
Problème indexation fichiers mp3
J'ai branché une clé usb avec beaucoup de mp3 et la ioniq ne m'en affiche que la moitié. Je ne peux pas tout voir, que ce soit par l'intermédiaire du menu fichier ou par interprète. Pourtant tout est visible depuis mon pc.
Quelqu'un a déjà vu ça?
Bon jour
Plusieurs possibilités
La taille la clé est au dessus de la capacité de lecture de la voiture
La clé est formatée en 2 partition , dont une est sur un format non lisible par la voiture
Le nombre de fichiers est au dessus du maximum de la voiture
Etc...
Patrick
Autre possibilité classique : le nom complet du fichier, c’est à dire en comptant le nom de tous les répertoires de l’arborescence depuis la racine plus celui du fichier lui-même est trop long (plus de 256 caractères)
bonjour,
dans le même domaine, quelle est la compatibilité du système audio avec les i pod ??? je vais chercher ma voiture lundi et je n'ai pas encore d'infos sur le système audio ......
J'ai pas testé avec mon ipod mais il y a une partie dans le manuel qui explique comment s'en servir.
Ils sont donc compatibles
Envoyé de mon HTC U11 en utilisant Tapatalk
bonjour,
merci pour la réponse, je vais potasser tout cela lundi.....et je vais blinder mon i pod de musique !!!
en quel format? dans le manuel, il est écrit que les mp3 320 kbps sont acceptés. C'est la qualité max donc je vois pas ce qui bloque.
Je viens de vérifier et l'arborescence complète ne dépasse pas les 50-60 caractères donc ça ne vient pas de là.
C'est vraiment fatiguant ces limites techniques. Soit tu fais un système qui lit correctement tous les supports, soit tu le fais pas. Mais un truc qui marchotte est compliqué à comprendre...
Je continue mes tests : j'essaie de mettre un dossier qui marche et un dossier qui ne marche pas sur une 2ème clé pour voir si le problème vient des fichiers en eux-même ou de la clé ou de l'arborescence.
Sur la 2ème clé, rien n'est lu...
Je ne comprends plus rien.
@MattKirby : Par hasard, aurais-tu crée ta clé mp3 sous iMac ?
Car typiquement les Mac écrivent des fichiers cachés (qui commencent avec des ".") et ceux ci ne sont jamais bien lus par les véhicules. Un seul fichier et le répertoire n'est pas lisible en général.
Si c'est le cas, essaye de refaire ta clé sous Windows ou utiliser un petit logiciel type BlueHarvest qui efface ces scories.
La première fois, j'ai branché la clé sur mon NAS pour récupérer les mp3.
Pour mes essais ultérieurs, j'ai reformaté sous windows.
J'ai remarqué des mp3 qui commencent par ._ et ne font que quelques kilo-octets. Je ne savais pas d'où ils sortaient donc je pensais que la ioniq les avait générés.
Je vais essayer ton logiciel pour voir.
Je pense que le flac était une blague , cela prends une place énorme....
Je sais que ça prend plus de place mais comme c'est un format différent, ça aurait pu marcher et donner un début d'explication.
là, je ne sais pas si ça vient du format, de l'arborescence ou de la clé.
J'avance : test avec une 3ème clé contenant un dossier non lu et un dossier lu de la première clé.
Les 2 dossiers sont correctement lus depuis la 3eme clé.
Donc les fichiers mp3 ne sont pas en cause.
Il reste donc comme piste :
- l'arborescence.
- le nb de fichiers trop important
Donc confirmation que ça ne vient pas des fichiers, ni de l'arborescence (puisque je n'ai pas touché à l'arborescence de T-Z).
Donc c'est soit le nb de fichiers trop important, soit les fichiers cachés qui posaient problème.
Je te le disais.... Ces fichiers cachés foutent le boxon et empêchent la lecture sur les véhicules ; j'ai eu le cas avec plusieurs voitures de plusieurs marques.
Fait attention de ne pas supprimer les fichiers cachés avec un iMac car il en recrée un autre pour la poubelle (._Trash) sur la clé elle-même. Il vaut mieux faire ça sous un ordi Windows du coup.
Je ne pense pas que le nombre de fichiers ait un impact (sauf à dépasser la capacité de la clé bien sûr).
Je sais que c'est plus lourd, mais as-tu essayé les wma à la place du mp3 ? Pas pour ton problème de lecture, mais parce que c'est dommage de se priver de la qualité d'un morceau (mp3 bof bof) avec le très bon système Infinity de la Ioniq.
Pour le wma, je vais pas tenter pour 2 raisons :
- J'ai 100Go de mp3 donc ça serait très long de tout convertir
D'autant que passer du mp3 au wma ne présente aucun intérêt ; le retour est impossible, le mal est fait
- Le wma n'est pas plus qualitatif que le mp3
Le passage au mp3 écrête pas mal les sons ; même si ça ne vaut pas le flac je suis d'accord (mais vite très lourd), le wma est plus conforme au CD d'origine. Ca vient peut-être du fait que je n'écoute que du classique qui nécessite plus de finesse que la pop, notamment du point de vue vocal/chant choral, mais l'écoute de mes CD transcrits en mp3 me déçoit énormément. Malheureusement ma voiture actuelle n'accepte que ce format, mais je me préparerai une petite clé en cadeau de bienvenue pour la Ioniq à son arrivée
