Pacoami
Problème fermetures des portes
Merci pour votre réponse, mais ce pas du tout ça (dans mon cas), je m'explique.
Le problème vient d'une pièce de la serrure que ne revient pas après l'ouverture de la porte à sa position initial.
Merci Citroën K2 Nîmes pour m'avoir aide à trouver le problème, les serrures seront changées sous garantie, merci encore.
Pendant les pièces arrive et qu'ils les changent, il existe une solution, poussez le mécanisme avec votre doigt dans la serrure pour le laisser dans sa position initiale, avec cela la porte se ferme à merveille.
Bien sûr cette information à plus d'un va aider au moins c'est mon but.
Amicalement.
Bonjour, avant hier j'ai laisse l'Ami tout la journée chez Citroën Nîmes K2, ou ils on changer le deux serrures (maintenant les portes se ferment parfaitement), serrage support et changement du câble du frein de stationnement, tout gratuite et un voiture de prêt m'a été offerte. Merci encore Citroën Nîmes K2. Au final je suis vraiment content avec la petite voiture. Si vous avez un problème avec la voiture, n'hésitez pas à réclamer à la fin, tout sera résolu pour vous.
