xherko
Prise dédier non fonctionnel
Bonjour populas éléctrique.
Hier j'ai récupérer avec le plus grand plaisir ma Smart ED.
il y a un mois déjà j'ai fais appel a un électricien pour qu'il vienne m'installer une prise dédier avec:
Interrupteur différentiel25A 30ma Hager type A
1 Disjoncteur Hager 16A
Prise plexo legrand
Pour que je puisse recharger en toute tranquillité. cela ma tout de même couter 300 euro...
Le seul problème est que lorsque je branche mon chargeur dessus celui passe au rouge.
Pourtant lorsque je branche sur une prise de ma mon domicile n'importe la qu'elle celui reste vert j'ai même passer une rallonge et le véhicule c'est bien mit a charger...
Si qu'elle qu'un aurais une idée?
Pour info:
La distance est de moins de 5 M entre la prise et le disjoncteur etc...
la prise fonctionne je m'en suis servit avec mon taille haie la semaine dernière
"Je pensais a la mise a la terre qui n'est peur être pas suffisante."
La prise a été poser par un électricien agrée V.E Z.E
Moi je n'y connait pas grand chose en électricité mais une chose est sure s'est que tu doit faire revenir ton électricien dard dard. Bon d'accord , je sais se que tu est entrain de te dire "je n'avait pas besoin de toi pour ce style de réponse",et tu a bien raison. Mais je suis comme çà , des fois le samedi après midi j'ai envie de parler pour rien dire.
Bon je t’embête pas plus , bon courage pour solutionné ton problème et j'espère t' être plus utile un jour prochain.
Mon électricien est repasser aujourd'hui.
La phase et la tension sont bonne à la sortit de la prise.
On a déconnecter le différentiel car il pensait que sa pouvais venir de ceci. --> perdu.
Le linki est en 6KW heure creuse heure pleine...
Mon éléctricien certifier Z.E et V.E ne sait pas d'où cela peut venir...
Si qu'elle qu'un a une idée car je n'est malheureusement plus de batterie a se jour...
Si n'importe quelle prise de ton domicile fonctionne, sauf celle posée par ton électricien, il est forcément incompétent. C'est certainement une histoire de terre. Le taille-haie, lui, n'utilise et donc ne vérifie pas la terre.
Et si ce n'est pas la terre, il y a toujours l'hypothèse P-N qui est fort recevable. Donc permuter le rouge et le bleu.
Pour info, la phase, c'est le fil, si tu le prends en mains (humides), tu es mort, sauf si l'interrupteur différentiel a pu couper, et dans ce cas tu auras ressenti une secousse de courte durée.
Le neutre, si tu le prends en mains, il ne se passe rien sauf s'il y a un défaut de branchement du réseau EdF du quartier, auquel cas tu peux être mort aussi.
La terre, si tu la prends en main, il ne se passe vraiment rien, elle n'est même pas salissante!
M.A.J
Les seules prises qui ne fonctionne pas sont les prises relier sur mon compteur extérieur soit 3 prises.
cela peut il venir d'edf?
les autres prises que j'avais essayer ne sont pas sur ce compteur...
Tu avait raison je regarde la prise terre qui part de la prise et elle se soulève comme par magie.
Rattacher a juste RIEN poser dans le sol comme sa =O
J'ai acheter un piquet de mise a la terre planter un peut d'eau et oh miracle sa fonctionne...
Déjà que ma confiance dans les artisans est limite mais la c'est le ponpon...
... Par contre c'est toujours pas sa lorsque je charge a 12 ampere sa saute au bout de 15,30 minute. obliger de débrancher et rebrancher et a 8 ampere au bout d1,2 heures
Le cable utiliser est du 2,5 mm2 cela viendrait t'il de la et cela?
Merci pour vos conseil précieux.
Eh ben, c'est rassurant! On crache sur les exigeances de la ZOE, mais finalement, c'est à peine mieux chez la concurence!
Les propriétaires d'ED vont aussi devoir se balader avec un piquet de terre dans le coffre pour se charger chez mamie
la smart ED n'est pas sensible à l'inversion phase-neutre, j'ai essayé pour vous!
Elle aime avoir une terre correct, de l'ordre de 150 ohms maxi, en dessous les voyant rouges s'allument.
Vois plutôt avec ton électricien ce qu'il a loupé dans son montage. Je n'ai jamais fait péter un seul différentiel ou disjoncteur jusqu'à présent. Ce n'est pas 13A qui vont faire fumer une installation. Méfies toi des rallonges que tu utilises, elles pourraient fumer, et le coût de la réparation sera bien évidemment pour toi.
Pour ceux que ça intéresserait, il existe des mesureurs autonome de terre,
http://www.materielelectrique.com/controleur-mesureur-terre-continuite-catohm-dt300-p-12072.html
Parfois même si la ligne est bien branchée, le point de terre n'offre pas une résistance suffisamment faible et ne suffit pas (100 ohms max). C'est notamment le cas parfois dans les vieilles maisons, reliées à un piquet placé un peu n'importe où...
