Cyril82
Préchauffage programmé - ioniq 28
Salut à tous 😀
après un super été à jouer avec ma ioio, j'en suis toujours autant satisfait.
Mais maintenant il va falloir passer l'hiver🥶
Même si j'habite pas dans le grand nord, les pare-brises sont parfois blancs par ici aussi.
j'ai tenté de réchauffer un peu mon intérieur avant le départ au boulot... 'marche pô 😭
j'voudrais que ça chauffe avant mon départ à 7h03 ( ;) ) et que les jours de la semaine. Pas besoin de clim pour la buée.(c'est peut être ça qui coince??)
Merci pour votre coup d'œil.
Cyril82
Salut nunoumaior😉
Bon, c'est ce que je voulais essayer.
Merci d'avoir confirmer👍
Mais comme je voulais que chauffer...
Quel intérêt d'avoir ces 2 cases à cocher si les 2 sont obligatoires...??
On verra lundi matin pour l'essai
Cyril82
Il ne faut pas comprendre "climatisation" comme "froid uniquement" le terme est un peu trompeur en Français.
Mais ce paramétrage m'a laissé pantois la première fois aussi, mais pour une autre raison :
Sur le premier écran, tu définit si tu active ou non le paramétrage. Sauf qu'il ne semble concerner que la clim (heure de départ, température, dégivrage...), pour les heures de recharges de la voiture, un autre menu apparait ensuite ("immédiat" / "programmé") ce qui est assez peu ergonomique.
Du coup on se retrouve avec ton interrogation : on a coché un des 2 paramétrages pour la clim, mais faut cocher une 2e fois dans le menu avec l'heure et la température 🤷‍♂️
Et si on ne veut que recharger sans climatiser, on doit quand même cocher un des 2 🤪
Essai transformé👍
Ça marche ;)
Par contre ce matin, j'ai dû déplacer ma voiture 10 minutes avant de partir.
Et elle était déjà chaude.
J'ai pas envie qu'elle chauffe pendant 3 heures... Vous savez  combien de minutes avant l'heure du départ elle commence à chauffer ?
Cyril82
C'est 30 minutes.
Perso, pour un départ à 7h20 j'indique 7h30. C'est toujours chaud (bonheur 😅) et dégivré.
Et puis ça évite que si j'ai 5 minutes de retard, la voiture est déjà refroidie (ça arrive vite, il suffit de quelques minutes).
Bonjour à tous
J'aimerai programmer seulement la climatisation sans rechargé est ce possible ?
Aussi il paraît que c'est mieux de ne pas charger à 100 pr cent. Donc jusqu'à présent je programme mon départ 2h plus tard comme ça je suis chargé à 85, mais par contre je ne peux pas bénéficier de la clim ou du chauffage. Si vous avez une autre méthode, une astuce?
Le 15/06/2022 à 18:54, Csam201289 a dit :
Tu as essayé de mettre un départ de charge à une heure plus tardive que la programmation de la clim ?
Pourquoi tu ne pourrais pas bénéficier du pré-conditionnement de l'habitacle ?
Je charge toujours à 85% en utilisant la programmation de charge, et le pré-conditionnement fonctionne !
Je fais mon calcul pour savoir combien de temps de charge il faut pour arriver à 85% (X heures), et ensuite :
- soit je fais partir la charge de suite avec une fin de charge X heures plus tard
- soit je fais partir la charge X heures avant mon heure de départ prévue
Dans tous les cas, je règle le pré-conditionnement à l'heure de départ prévue, indépendamment de la programmation de charge
Modifié par Grand-Vince
Le 16/06/2022 à 07:49, Grand-Vince a dit :
Oh c'est exactement ce que j'aimerai faire.
Donc si dans le premier programme je mets clim à 20 degré à 7h, je peux mettre dans le deuxième le même jour avec départ à 9h par exemple pour la charge?
Je croyais que dans tous les cas, si la clim se lance la charge se lancerait également. Merci
Bon ben le test de ce matin n'est pas concluant.
J'avais mis dans la programmation 1 : 8h30 et cocher la climatisation à 20 degré.
Et programmation 2 : départ 11h30.
Au final ce matin a 7h30 la voiture est chargée à 100 pr cent...et elle ne va pas rouler aujourd'hui..
Le 17/06/2022 à 10:51, Grand-Vince a dit :
1) Ta "programmation 2", tu la fais bien via la roue crantée "recharge à tarif bas" ?
2) Tu es bien en recharge programmée, et pas immédiate ?
Ah non je ne l'a fais pas via tarif bas comme je n'avais pas d'heure creuse, ça doit donc être ça le souci. Merci
Finalement je ne peux jamais valider option tarif bas lorsque je mets les horaires..je ne peux mettre ok
Hello,
Souci depuis 2 semaines, j'ai l'impression que le conditionnement ne fonctionne plus. Pas de changement particulier, si ce n'est que j'ai décoché "heure d'été" lors du changement d'heure.
Les jours de charge, la température demandée, et le dégivrage n'ont pas été changés, pourtant, la voiture ne se met pas en chauffe avant le départ demandé : l'habitacle est méchamment embué. Plus curieux, bien que je demande 18°C, et bien que rien ne se passe, lorsque je débranche et que je met sous tension pour partir, le système de clim est réglé sur... 15°C !
Avez vous déjà eu ce genre de comportement ?
Merci :)
Test fait jeudi : 20°C demandé, pas de désembuage : l'habitacle était chaud, et à la mise sous tension, la clim était bien réglée à 20°C. C'est en demandant le désembuage qu'il semble y avoir un soucis. Il fonctionne pourtant très bien en roulant 🤷‍♂️. On verra mardi ce qu'ils en disent.
Le passage en atelier semble avoir corrigé le soucis. Rien de bien méchant n'a été fait : seulement une réinitialisation du système de chauffage. Ils m'ont pas dit si c'était via le ptit trou "reset" mais vu que l'heure et tous les autres paramètres n'ont pas été effacés, j'aurais tendance à dire que non.
J'espère que j'aurais pas besoin de passer les voir à chaque changement d'heure 😅
Bonjour ! Je déterre un peu ce sujet car j'ai un problème (ou pas) avec le préconditionnement de l'habitacle sur la ioniq 28, dont j'ai fait l'acquisition il y a peu.
Lorsque la voiture est branchée, aucun soucis. Toutefois je n'arrive pas a le faire fonctionner lorsque la voiture est débranchée, malgré de multiples essais. Est-ce que c'est normal car cela ne fonctionne que s'il détecte une prise ou est-ce que je m'y prendrais mal ?
Merci par avance pour vos éclaircissements !
