Starski
Pourquoi les passagers AR doivent tirer deux fois sur la poignée pour ouvrir leur portière ?
J'ai ce comportement étrange sur ma TMS comme en atteste le titre du sujet.
Je m'explique :
Le phénomène se produit uniquement sur les deux portes arrières.
Un passager monte.
Tant que la voiture n'a pas roulée, il lui suffit de tirer une fois sur la poignée intérieure pour ouvrir sa porte (MEME si les poignées extérieures sont rentrées entre temps).
Dès lors que la voiture à roulée (>8km/h) et que je m'arrête, (AVEC ou SANS frein de parking engagé), si le passager AR tire sur la poignée, la porte ne s'ouvre pas mais les poignées extérieures sortent de leur logement.
Il doit alors tirer une SECONDE fois sur sa poignée intérieure pour ouvrir la portière.
Dès lors le passager d'à coté (si présent) n'aura besoin de tirer qu'une seule fois sur sa poignée pour ouvrir sa porte.
On peut donc en conclure que la première action sur une des deux poignées engendre quelque chose qui permet d'ouvrir mécaniquement la porte lors de la seconde action. Pourtant on peut dire aussi qu'il n'y a pas de lien avec les poignées extérieures qui sortent de leur logement lors de la première action : Rappelez-vous !
Un passager monte.
Est-ce un comportement normal ?
Est-ce que ça le fait aussi chez-vous AVEC cette même configuration logicielle ?
Je précise que mes poignées sont de la 3e génération (fabrication > 08/2017)
Voici ma configuration logiciel :
(je précise que la position de  l'inter "Déverrouillage en stationnement" ne change rien au problème.)
Modifié par Starski
J'ignore de quand ça date, mais mon gamin m'a dit que ça l'a toujours fait donc depuis que j'ai la TMS soit 2 ans minimum.
Le cadenas n'a rien à voir avec ce pb. Quand moi ou mon passager AV ouvrons nos portières (cadenas fermé ou pas), la portière s'ouvre directe. Le cadenas te renseigne sur la possibilité d'ouvrir (ou pas) les portes de l'extérieur.
Non, car c'est mon choix de faire en sorte que seule la poignée du conducteur sorte lorsque j'appuis sur celle-ci à l'extérieure.
Question de ne pas user prématurément le mécanisme de ces poignées (un peu fragile à mon goût) qui sortaient toutes alors que j'étais le seul à monter dans la voiture.
J'essaierai à l'occasion mais pour moi y'a pas de rapport.
Ce que j'aimerai, c'est que VOUS, vous fassiez le test avec un passager AR et cette config et que vous me donniez le résultat.
Merci aussi de préciser l'année de fabrication de votre TMS si pas dans votre signature.
J'ai l'impression que ça me le fait parfois dans mon garage sur la portière conducteur.
Je ferai des tests plus cadrés pour définir les conditions.
J'ai remarque aussi que si je démarre doucement avant que le siège se soit positionné du mode accès facile à mon profil, la voiture se met en P aléatoirement. C'est assez pénible.
@dvk
Je n'ai jamais eu le cas sur ma portière conducteur. Là, c'est peut être un vrai problème...
J'utilise aussi le mode accès facile, mais jusqu'à présent, j'ai toujours attendu que le siège et le volant soient en place pour déplacer la voiture, ce qui perso, me semble logique donc si ça bug, c'est peut être normal non ?
Pour t'en assurer, il faudrait demander l'avis d'un tech au SC..
Pour le pb que j'évoque sur les portes AR, le jour où tu fais monter qq derrière, il te faut juste te souvenir de lui demander au moment de sortir s'il a été obligé de tirer deux fois sur sa poignée pour ouvrir sa porte.
@dvk OK,
Entre temps j'ai testé plusieurs configurations en tenant compte de la remarque de @Jihem et voici ce qu'il faut impérativement cocher pour que les poignées AR ouvrent la porte du premier coup.
Sortie auto des poignées ON ou OFF
Déverrouillage en stationnement ON
Verrouillage sécurité enfants OFF
Mode déverrouillage de la portière conducteur OFF
et surtout :
Frein de parking engagé (sur P) avant de tirer sur la poignée.
Si toutes ces conditions ne sont pas remplies il faut tirer deux fois la poignée !
QU'ON SE LE DISE !
et moi cette config ne m'arrange pas du tout car quand je rentre seul dans la voiture les 4 poignées s'ouvrent et du coup la mécanique (déjà fragile) de ces poignées souffre à chaque fois un peu plus..
Modifié par Starski
Il y a 23 heures, Starski a dit :
Ah tu vois qu'il y avait un rapport.
