SoulEV2016
Pour ceux qui ont des panneaux solaires ... ça compense ?
Pour info, en cette période pas forcément la plus propice au rendement, une recharge le midi utilise entre 15 et 20% de solaire sur mon installation solaire de 3kWh avec une Wallbox 7kWh
rapport mensuel de mon installation
Rapport mensuel de production d'énergie pour maison
Enphase Energy maximise la production de votre énergie solaire et vous tient informé au sujet de votre système. Votre rapport mensuel d'énergie indique la manière dont votre système s'est comporté et votre contribution à la compensation de l'empreinte carbone mondiale.
Pour plus d'informations sur ces résultats de production, visitez votre Système Enphase®.
Semaine Puissance de pointe Énergie produite
01/05/2017 - 07/05/201 2,29 kW 43,0 kWh
08/05/2017 - 14/05/2017 2,30 kW 78,6 kWh
15/05/2017 - 21/05/2017 2,30 kW 75,7 kWh
22/05/2017 - 28/05/2017 2,30 kW 106 kWh
29/05/2017 - 31/05/2017 2,29 kW 32,6 kWh
mai 2017 Total : 336 kWh
Total du mois précédent : 312 kWh
Depuis le début d'année : 1,03 MWh
Votre Compensation carbone pour ce mois : 232 kg
Vous avez une compensation équivalente à : 6 Arbres
Juste une question concernant les panneaux solaires. Si on a la place au sol il vaut mieux les mettre au sol ou sur toiture ?
D'après mes calculs j'arrondie mon kilométrage annuel à 20000 km ce qui fait avec une moyenne de 15kWh/100km une consommation de 3000kWh.
Pour compenser ce que je consomme il me faudrait combien en kWc dans le 79 ?
La position au sol ou sur toit des panneaux n'a aucune importance
Ce qui compte c'est leur direction sud et l'inclinaison d'environ 35° totalement dégage de toute ombre
Pour compenser ta voiture il faudrait environs 3kWc
Soit 10 panneaux de 300W
L'intérêt du sol, c'est la facilité de pose et de maintenance par soi même
Le raccordement sur micro onduleur facilitant les branchements électriques
Patrick
l'astuce peut aussi consister à poser les panneaux sur une cabane de jardin (une grosse pour le compte, pour motos, scooters, vélo et outillage de jardin + stockage de bois).
ça protège et ça sert ... (attention à la taxe "cabane de jardin" !).
http://www.linternaute.com/argent/impots/taxe-cabane-de-jardin-qui-est-concerne-et-comment-l-eviter-1214.shtml
Attention, il y a aussi un paramètre important: la puissance disponible à la sortie des panneaux solaires, plus exactement de l'onduleur.
Avec un chargeur 7kW, je ne crois pas qu'il soit possible de compenser totalement avec du solaire, c'est pas un problème de quantité de panneaux installés mais de puissance de l'onduleur. Les onduleurs de plus de 3.5kW sont, me semble-t-il, tous en triphasé alors que la borne 7kW est en mono.
il existe des onduleurs de plus 10kW en monophasé
mon installation
9 micros onduleurs "leuré" par un onduleur fonctionnant sur batterie de 14 kWh
2,4kW par les panneaux
2,4kW éolien, leuré également
3kW par l'onduleur
totalement autonome en cas de besoin
Patrick
pour les onduleurs de puissance voir ici: http://www.vpelec.com/fichiers/pdf/conversion-energie/alimentation-sans-interruption/eo-0007-onduleur-multi-sentry-vp-electronique.pdf
le mien est un solar-edge simple hybride sortie pure sinus 3kW nominal 5kW crete, batterie en 48V
une petite restriction d'usage cependant, la puissance des panneaux + éoliens cumulé ne doivent jamais être supérieure a la consommation , sinon l'onduleur se met en sécurité et arrête toute la chaine
Patrick
2,4kWc solaire + 2,4kWc éolien + 3kWc onduleur = 7,8kWc
pas de problèmes pour charger à 6,6kW
mais en général lorsque je charge en autonome , je me contente de 20A maxi
sinon je laisse
solaire + éolien + complément EDF, configuration la plus fréquente
Patrick
T'as veut dire que tu peux avoir 3 sorties à 3kW pour arriver à un total de 9 sur une seule phase ?
Tout à fait
Sous condition qu'au moins 2 ,le solaire et l'éolien dans mon cas, soit en injection
Le troisième sert de leure , il fait croire aux autre qu'il est EDF
Patrick
bonjour
01/07/2017 - 07/07/2017 2,27 kW 83,5 kWh
08/07/2017 - 14/07/2017 2,29 kW 74,7 kWh
15/07/2017 - 21/07/2017 2,29 kW 77,6 kWh
22/07/2017 - 28/07/2017 2,29 kW 61,0 kWh
29/07/2017 - 31/07/2017 2,13 kW 26,7 kWh
juillet 2017 Total : 323 kWh
Total du mois précédent : 355 kWh
Depuis le début d'année : 1,71 MWh
Patrick
sinon je laisse
Patrick
Euh !
C'est quoi l'intérêt de charger en autonome ? Tu achètes ton courant au fournisseur à peu près 10ct le Kw et tu revends ton courant solaire 30cts, donc le mieux c'est de charger à 10cts le Kw en revendant à 30cts, plutôt que perdre 20cts sur chaque Kw que tu mets directement dans ta batterie ?
sinon je laisse
Patrick
Euh !
vérifie les tarifs de rachat actuels, ils sont plus proche du prix que tu achète , environs 0,15€ que des 0,30€ que tu estime
dans mon cas, panneaux en surimposition et non en intégration, le prix de revente est inférieur à 0,06€
donc aucun intérêt pour moi de le revendre et d'acheter plus cher
et en éolien c'est idem
Patrick
Pour revenir à la genèse du sujet, m'a production (calcul fait il y a quelques années) permet d'alimenter l'équivalent de 3 x ma Titine.
(bien sûre je revends l'électricité. Pas folle la guêpe)
L'intérêt, c'est aussi de contribuer à la transition energétique et pas seulement de chercher à s'en mettre plein les poches!
Un VE pour aller bosser et qu'on charge la nuit pour pas faire sauter le réseau (en plus, vu la canicule, le rendement du chargeur de la Zoé est meilleur à la fraiche !) et 2 à 4 panneaux PV en auto-consommation pour couvrir les besoins de base de la maison et de la piscine.
Ok, faut déjà avoir une piscine mais il parait qu'il y en a 2 millions rien qu'en France...
Je pense que la plupart des gens qui ont les moyens de se payer une piscine, peuvent aussi se payer quelques panneaux PV sur le local technique... C'est facile à faire et ça reste abordable. Faut juste avoir un coin ensolleillé
Une petite installation PV en auto-consommation coute entre 1500 et 2000 euros et sera amortie en 7-8 ans au tarif actuel de l'électricité.
Ceci-dit, je ne jette la pierre à personne. Je viens tout juste d'y passer. Certains ont franchi le pas depuis déjà plusieurs années ! Mais le mouvement est lancé.
Exemple pour le mois de JUIN avec une installation de 4 x 300 Wc + micro-onduleurs:
- production PV = 207 kWh (taux auto-conso ~ 99%)
- consommation borne EVLink pour la Zoé = 165 kWh
Pour les stats sur une année pleine, va falloir attendre. Je n'ai la Zoé que depuis 5 mois et le PV depuis le mois de mai...
Euh !
1- la revente en non intégré au bati est de 5.36 cts/kwh (source : https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/tarif-achat-photovoltaique-rachat-electricite.html)
2- en plus de recharger la voiture, ça peut permettre d'avoir de l'électricité même en cas de coupure. En télétravail c'est un avantage absolument déterminant
3- l'écologie tout simplement. Le PV ne fait plus gagner d'argent quoi qu'on en dise (j'ai pu profiter de tarif de rachat à 55cts donc maintenant c'est pout le plaisir).
4- y'a pas de 4
