SoulEV2016
Pour ceux qui ont des panneaux solaires ... ça compense ?
Il y a 9 heures, Corpsomium a dit :
Ah ok, je comprend mieux le personnage, merci pour la précision.
Ils ont un nom ces appareils scientifiques ?
Les ondes montent à combien, 12.000 unités bovis ?
Désolé pour le HS, mais en tant que zététicien j'ai pas pu laisser passer.
1° la mesure s'est faites avec des appareils électroniques scientifiques (tels qu'on peut les trouver sur le site Etudes & Vie
2° vous confondez ce qu'on peut mesurer en bioélectricité et radiesthésie (ce qui n'est pas le cas ici) .
Ce serait hors sujet de vous répondre !
Il y a 4 heures, BaudouinLabrique a dit :
de simples mesureurs de champs , vendu X5  le prix de ceux utilisé en pointage d'antenne
ils mesure les radio fréquences de la même manière et les même fréquences "naturellement*" présente sur terre.
si on les pointe vers un cadre métallique, en l'occurrence les panneaux solaire qui font antenne, c'est normal qu'ils réagissent!
 * pas que naturel, les émetteurs radio humain y sont aussi pour beaucoup, radio, télévision terrestre et satellite, pilonne GSM, etc...
ondes radio qui nous asperge quelque soit l'endroit ou on se trouve
ce ne sont pas les panneaux solaire qui sont le problème dans ce cas
la mise a la terre n'est la QUE protéger de la foudre
Il y a 5 heures, BaudouinLabrique a dit :
fait nous rire encore
mais pas ici
plutôt dans la partie
"les blagues du forum"
il y a 20 minutes, gepeliste62 a dit :
Vous n'avez rien compris au travail d'un géobiologue et comme les ignorants vous préférez vous moquer !
Comme dit le proverbe, il est inutile d'abreuver des ânes ( au sens de butés) qui n'ont pas soif et donc je ne perdrai plus de temps à m'étendre sur ce sujet.
Modifié par BaudouinLabrique
Il y a 7 heures, BaudouinLabrique a dit :
Pourtant quand je cherche Géobiologue, je trouve ça, où directement indiqué que c'est de la radiesthésie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Géobiologie_(radiesthésie)
Sinon il y a le 2ème lien, dont le nom du site m'inspire tout de suite confiance : http://www.charlatans.info/geobiol.shtml
Je suis allé voir la boutique, disons que je vais de ce pas ne pas tenir compte de ces mesures et me contenter des mesures des professionnels de l'électricité, comme gepeliste62 ici présent et qui conseille de manière complète ceux intéressés par l'installation de panneaux solaires.
par contre, c'est sur, il faut impérativement mettre les panneaux solaire en liaison avec la terre
question de sécurité
il y a 25 minutes, esinus37 a dit :
A ce propos, pour négocier le devis, j'aimerai faire le raccordement à la terre côté structure métallique du hangar et des panneaux, ou trouvez des conseils ?
Si je ne dis pas de bêtise, comme les différents métaux doivent être isolés, il ne faut pas que ce soit la même terre pour éviter toute possibilité d'electrolyse entre les différents matériaux métalliques ....
Bonsoir.
Si vous êtes en micro-onduleurs (directement sur les modules, avec réseau en 230 ou 400V) pas trop de problème, la mise à la terre est très semblable à celle de la NFC15-100. Avec une attention particulière par rapport aux effets directs et indirects de la foudre, compte tenu de l'importance (hauteur et surface) des bâtis métalliques.
Si vous êtes en réseau continu (couramment 200 à 300V) avec un seul onduleur, il faut se référer au guide UTE C15-712 : dispositif de coupure du courant continu, parafoudres, surveillance de l'isolement intégré aux traceurs, diverses étiquettes de signalisation. Là on est dans un équipement très technique, je recommande de consulter, par exemple, "L'OFFICIEL DE L'ÉLECTRICITÉ" vendu par l'association Promotelec.
Je recommande FORTEMENT de ne pas bricoler.
Il y a 12 heures, Broom a dit :
il n'y a qu'une seule et unique terre, dans toute installation électrique, toute autre terre provoquerais des tensions dangereuses
tout doit être en liaison équipotentielle
si il y plusieurs terres c'est un potentiel dangereux pour les personnes ET le matériel qui sera créer
ce potentiel différent provoquerais justement de la corrosion
Je confirme.
Le seul cas où la prise de terre est différente est celui du paratonnerre :
La prise de terre paratonnerre est raccordée dans un regard de visite pour permettre l'interconnexion au circuit de terre général.
Le cas des corrosions éventuelles cuivre/alu se résout par des connexions adaptées "bimétalliques".
Modifié par DomEltro
Il y a 1 heure, DomEltro a dit :
Je confirme.
Et bien non ! En bioélectricité, l'enveloppe des câbles blindés est branchée à une autre terre que la terre conventionnelle
Par ailleurs, toutes les maisons à ossature bois devraient être équipées en câbles blindés, car l'humidité naturelle du bois et de beaucoup de matériaux écologiques naturels augmentent la portée des champs électriques du 22O V
Je ne comprends pas; la planète Terre à un potentiel de référence qu'on appelle la terre; dans le cas de mon hangar qui comporte 4 fermes donc 8 poteaux qui touche le sol, cela fait 8 "terre" plus ou moins bonne suivant qu'il pleut ou qu'il fait sec, je ne savais pas que c'était dangereux ?
@ BaudouinLabrique : je suis électricien (y compris photovoltaïque), je n'ai aucune compétence en bio-électricité. Même si j'ai entendu parler des courants vagabonds.
@ alfniev : la prise de terre pour les paratonnerres doit non seulement écouler un courant potentiellement fort (forme patte d'oie), mais aussi ne pas freiner l'écoulement (feuillard cuivre plat, avec des précautions particulières de pose).
@ Esinus : si tes 8 poteaux sont métalliques, ils doivent être raccordés par une liaison équipotentielle. A condition qu'il y ait une installation électrique (notion de masses métalliques accessibles pouvant être portées à un potentiel). Encore une fois, je ne parle pas de bio-électricité ! Quant à la référence de la planète, tu expliques bien que la valeur de la terre (en fait, de la résistance électrique de la prise de terre) n'est pas uniforme : elle varie selon la composition du sol, son humidité...
ne pas confondre la terre électrique
et
les masses
qui correspondent, en courant faible , au potentiel de référence
lors d'utilisation de câbles blindés, en électronique par exemple, pour créer une sorte de cage de faraday pour les signaux faible qui serais perturbé par des parasites électromagnétique de toute provenance
ce sont 2 fonctions totalement différentes et le plan de masse ne concerne pas les panneaux solaire
dans le hangar, je te conseille de passer un câble 25mm2 cuivre nu  ou au minimum 16mm2 cuivre isolé dans une tranchée qui relie tous les poteaux métallique
cela fera une liaison équipotentielle parfaite, mais il est nécéssaire de relié ce réseau de terre a celle de la maison
@gepeliste62, le hangar est déjà à équipotentiel car tout les éléments sont soudés ou boulonnés y compris la couverture en bacacier. L'onduleur est prévu aux pieds du hangar avec un cable de l'onduleur au PDL; l'installateur mettra un boitier de comptage près du compteur et il faut que je demande à le changer pour un Linky ? Entre le PDL et la maison il n'y aura pas de changement ?
Il y a des cas ou il faut utiliser un autre point de terre, c'est ce que j'ai fait au niveau de la circulation de l'eau près de la pompe de la piscine, pour éviter la corrosion électrolytique, d'autant plus que c'est de l'eau salée donc plus conductrice.
on peu créer un autre point de terre, mais il doit être relié au principal
surtout autour d'une piscine, le danger est encore plus grand
