wasabi74
Porte vélo
Bon je pense avoir parcouru tout le topic, mais j'ai l'impression que ça reste compliqué de transporter son VTT avec le Kona avec un porte vélo suspendu...
je n'ai pas envie de mettre une boule d'attelage + porte vélo juste pour ça, car c'est vraiment pour de l'occasionnel et des trajets assez court (moins de 100km), donc ça ne vaudrait pas le coup (ni le coût).
idem pour barre de toit +vélo, et en plus pas rassuré à l'idée de rouler avec le vélo sur le toit.. un oubli au péage est vite arrivé 🤣
j'ai un porte vélo suspendu que je peux mettre sur l'autre véhicule de la maison, mais pas convaincu par le fait que sur le Kona, ca fasse le job.. bon déjà il n'est plus tout jeune (il faudrait que je le change d'ailleurs), et à chaque fois que je vois des porte vélo suspendu, y a cette histoire de ne pas utiliser sur des véhicules avec becquet en plastique..
sur norauto par exemple, quand on renseigne l'immat du véhicule, ça dit que certains sont compatibles mais ça dit aussi qu'il ne faut pas de becquet en plastique, donc je ne sais pas quoi en penser...
et si je veux mettre le VTT dans le Kona, en enlevant juste la roue avant, ça ne passe pas, et enlever les deux roues, c'est galère, on s'en fout plein les pattes avec la chaîne quand on remonte la roue arrière, etc... (et puis bonjour l'état de la voiture après une sortie VTT avec cette solution...)
bref, je me creuse la tête depuis quelques temps sans trouver de solution adéquate,, mais je sens que je vais mettre le porte vélo sur la thermique et piquer la voiture de ma femme cet après-midi pour amener le VTT en réparation...
si jamais quelqu'un a trouvé un porte vélo suspendu, qui est ok pour le Kona EV, j'ai peut être loupé ça dans le topic, mais je suis preneur 😅
Modifié par TrueShocker
J'utilise le norbike de norauto pour transporter un vélo électrique (en enlevant la batterie) qui pèse environ 17kg. Pas fait de long trajet avec, mais seulement une centaine de km. Aucun soucis, tout se tient bien en place. J'ai posé des bouts de chambre a air de vélo sur les crochets pour ne pas abîmer la carrosserie, et après 1 an d'utilisation, je ne constate aucune trace.
Certains rapportent un problème potentiel sur le béquet en plastique mais ce porte vélo ne fait aucune pression sur le béquet, les attaches ne le touchent pas. Je ne comprends donc pas pourquoi ce porte vélo n'est pas adapté pour le ekona.
Le 02/07/2020 à 00:08, Konavirus a dit :
Chez norauto ils m'ont dit que je pourrais pas mettre ce porte vélo car le hayon est en plastique et non en métal.
De fait sur la notice le Kona n'est pas mentionné...
Et sur le montage il est bien spécifié que le hayon doit être en métal.
Je ne comprends pas, le hayon est bien en métal (la partie du dessus où est accroché le béquet), j'ai tout bien vérifié avant de l'acheter. Le béquet est bien en plastique mais les crochets sont bien posés sur la partie en métal.
Je déterre le sujet pour signaler que j’ai fait installer un crochet d’attelage pour porte vélo sur mon KONA 64 Executive de 2019.
Installé par la concession Hyundai de Marseille Valentine avec précision « porte vélo uniquement » sur facture.
pas d’ergot sur la boule qui est standard.
tarif 900€. 400 de crochet+ 130 de faisceau + 3h MO.
barres de toit négociées à 190 au lieu de 240.
Pour info, le mécano a passer au total 4h30, et a du tirer le faisceau jusqu’au poste conducteur.
en espérant que mon retour d’expérience puisse servir à d’autres.
Je ne comprends pas ces tarif pour la fourniture et la pose d'un même produit et du même temps de montage ,peut il y avoir une petite différence sur la marque de l'attelage mais bon a mon avis certaine concession se gave .
Je reprécise pour moi avec attelage amovible négo au lendemain de la signature de l'achat pour 650€ en mars 2021
Le 17/05/2022 à 14:16, Olrik a dit :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce porte vélo sur sa kona ?
Norauto Strap 100-3
Norauto indique qu'il est compatible avec la kona mais je voudrais être sûr 😊
Et beh, je l'ai acheté et c'est nickel 👍
Le 08/06/2022 à 17:27, Olrik a dit :
Content de voir ton retour car je regardais pour un attelage pour transporter des vélos mais ta solution est nettement moins chère. Après il y a l'installation à chaque fois mais avec l'habitude ;-)
Tu en es content à l'usage ?
Le 23/03/2023 à 01:49, RaoulG a dit :
Je l'utilise pour de petits trajets (10 km) et j'en suis content. C'est facile à installer. Pour de longs trajets, il vaut mieux un vrai porte-velo, mais pour la balade du dimanche c'est très bien.
