JDJD
Peut-on prolonger le CRO de la Zoe avec un câble T2/T2 ?
Peut on prolonger un câble de recharge occasionnelle (Renault Zoe) avec un câble type 2 Renault Zoe, les deux fournis par le constructeur ?
Non.
Le CRO fonctionne en mode 2, alors que le câble type 2 / type 2 fonctionne en mode 3.
il y a 5 minutes, XBOS a dit :
Il est plus simple de prendre une bonne rallonge électrique caoutchoutée en 2,5mm2 et y brancher le CRO.
Mais si tu fais cela tu perds la possibilité de recharger en 13A sur une Green-up.
C'est peut-être la raison de la question initiale.
Cela m'arrive de recharger les Zoé de location et d'autopartage sur ma Green-up. La longueur du CRO m'oblige pour avoir la puissance maxi. à rentrer le véhicule en marche avant (ou à sortir le véhicule qui est devant) mais dans ce cas en ressortant la lame du pare-choc avant se casse sur la butée de mon portail (et à 160 € tu le fais une seule fois - 125 € la lame contre 25 sur une clio et 1/2 h de MO).
J'ai essayé en intercalant le câble T2 mais cela ne marche pas.
Comme cela n'est pas souvent et compte-tenu du prix d'un minicharger, j'utilise bien un prolongateur mais je recharge à 8 A.
en fait c'est possible mais pour cela il faut modifier le cable T2/T2 qui va servir de rallonge
soit il ne servira plus que de rallonge et il suffit de supprimer la résistance qui se trouve dans la prise femelle
soit il doit rester mixte et dans ce cas utiliser mon montage a base d'ILS NF
l'ILS est intercalé en série avec la résistance
en mode câble , aucune manipulation
en mode rallonge
placer un aimant vis a vis de l'ILS pour ouvrir le contact, le maintenir a l'aide d'un scotch le temps de la charge
 l'ILS est à l'intérieur de la prise qui reste étanche
a voir si il est aussi nécéssaire de couper 1 cm (pas plus) sur le bout de la prise mâle du câble rallonge
l'intérêt de ce montage , c'est que le câble reste "normal" pour les utilisateurs sans formation, l'utilisation "rallonge" nécessite une petite manipulation qui n'est pas "évidente" pour un non initié, puisque l'aimant ne reste pas en place.
Patrick
Il y a 5 heures, ChristophedeNiort a dit :
Autre solution si un peu bricoleur, créer une rallonge en plaçant une prise Green-up comme prise femelle.
