phil56
Petite (més)aventure rennaise
Slt a tous,
Hier je devais emmener ma fille a la gare de Rennes.De Lorient,petite charge rapide intermediaire d un quart d heure sur la borne rapide de Ploermel,arrivee a la gare avec 17km restant(a110 avec les feux et un peu de chauffage conso >20 kwh).une petite course a faire centre de rennes puis passage a la borne de cesson:borne eteinte,aucun affichage,autonomie 10km.Retour vers centre ville itineraire sur charge map fonctionnait pas sur mon tel essai de trouver sur gps voiture quel etait la borne rapide.Je tourne je vire un peu,autonomie 0 mode tortue clignote .je finis par trouver la borne du parking souterrain, devinez quoi: en panne bien sur.
Je tourne et vire encore mais a pied cette fois pour trouver le bureau du gardien indiqué nulle part.
Et enfin le sauveur.il prend un badge avec lui et m explique qu on a du laisser enfoncer l arret d urgence.Bon ça charge,merci mr le gardien tres aimable.
A l arret de la charge faut badger pour enlever le pistolet mais c est le gardien qui l a etvil est loin et il commence a etre tard.Donc bouton d urgence et hop je peux me liberer du pistolet.
Je desenfonce le bouton pour le suivant,la borne est de nouveau dispo.Je quitte Rennes ,charge a Ploermel et retour maison à 22h30.( avec le vt,retour possible a 21 h).Le VE ça se merite!
Phil
Pourtant je ne suis pas allé sur Rennes pour les disjoncter
Plus sérieusement, pour la prochaine fois, il y en a aussi une prêt du Formule1 à Montgermont; et une à la gare même si l'accès à l'air compliqué à cause des travaux (jamais testée celle ci); Concession Kia sur Cesson aussi, mais quel badge? Ikea mais horaire ouverture à respecter.... Une Sodetrel au Leclerc St grégoire aussi.
Pour celle du parking souterrain, ce serait bien plus facile qu'elle soit en accès libre comme les autres sur Rennes....
Celle de Montgermont je connais elle était en panne la derniere fois que j etais allé a Rennes,ça m avais deja valu d arriver a la borne de Guer avec 10km d autonomie restante et hier je ne pense pas que j aurais pu aller jusque la.Les autees bornes que tu indiques doivent être fermées le dimanche.
enfin j ai reussi a rentrer mais pas sur que je retente l experience de sitot
- La Sodetrel Corri-Door de Leclerc St Grégoire ne fonctionne toujours pas avec le DC (CHΛdeMO et Combo)
- La CHΛdeMO Sud Gare fonctionne très bien. Si vous êtes de passage, il faut demander au gardien de l'activer avec son badge.
- idem pour la CHΛdeMO du Parking CDG
- la DC 22kW de Kia ne fonctionne pour le moment qu'avec le bagde Kia..
- pour Cesson et Montgermont elles fonctionnent normalement.
Celle de Cesson est capricieuse et disjoncte des fois. Il ne faut surtout pas hésiter à le signaler rapidement sur ChargeMap car les responsables de Rennes Métropole regarde souvent son état sur ChargeMap car elle n'est pas encore supervisée. Et en général ils réagissent assez vite (n'est ce pas lou2223 ! )
re test à cause d'une erreur
je viens de comprendre d'où provient mes erreurs SQL...
Faille de sécurité sur le forum. ou bug ?
Je viens d'avertir le webmaster, mais du coup je ne peux plus effacer ce message
Erreur générale
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x89)' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Une erreur SQL est arrivée en chargeant cette page. Contactez l’administrateur du forum si ce problème persiste.
Erreur générale
L'erreur au départ est d'utiliser MySQL...
