LeSanflorain
Percussion de suspension sur Zoé 2
Bonjour à toutes et à tous,
après beaucoup de perte de temps, Covid oblige, j'ai fait changer mes amortisseurs arrières. Maintenant ma Zoé R135 Intens a 13 mois et 15 500 km.
Suite à l'intervention, je note une amélioration. Les percussions arrières sont moins marquées et la suspension arrière saute (drible) moins sur des successions d'irrégularités (style tôle ondulée).
La suspension reste quand même globalement bien ferme sur les inégalités transversales (tranchées rebouchées avec du goudron mais formant un dos d'âne) se traduisant par un klonk-KLONK (Avant-arrière) et plutôt souple sur les grande ondulations (travail de suspension sans aucune percussion).
Avez-vous le même ressenti sur votre Zoé ?
Merci d'avance pour votre retour.
Christophe
il y a 54 minutes, LeSanflorain a dit :
Christophe
Moi ma zoe a ce problème qui a était supprimé puis est revenu au bout de 6 mois. C était un problème d agrafe. C est une voiture excellente pour aller régulièrement chez Renault.
tableau de bord complet change
volant change
lecheur de vitre avant droit et gauche changes.
sticker avant gauche change
raccord de peinture porte conducteur à cause de mauvais alignement
agrafes d habitacle changées
réglage du coffre
révision des 30000
4 re programmations d ordinateur de bord et un dernier qui est en attente à cause de nombreux plantage et reboot complet.
sinon c est une voiture sympa, quelqu un veut me l acheter. Ils sont sympa chez Renault.
Il y a 2 heures, Stan41 a dit :
volant change
réglage du coffre
révision des 30000
Bonjour Stan41,
merci de ton retour.
Tes déboires avec la Zoé 2 me confortent dans mon analyse. La voiture n'est pas complètement finalisée.
Pour ma part, en plus des bruits et secousses de suspension, j'ai eu un "rossignol" au niveau de l'écran 9"3 (attache interne défectueuse) qui a été résolu.
J'ai un bruit (vibration de fenêtre ou de tôles) dans le montant central gauche quand la voiture est en appui dans un virage à gauche (partie gauche de la voiture délestée). Ce souci est en cours de traitement.
Perte du son des clignotants de façon aléatoire. Non résolu car cela ne le fait pas quand je suis au garage.
Boutons de défilement de l'ordinateur de bord (sur le volant) capricieux qui ne réagissent pas à l'impulsion.
Charge programmée qui ne démarre pas de façon aléatoire. Non résolu car cela ne le fait pas quand je suis au garage.
Donc au final, ce n'est pas grave, cela n'empêche pas de rouler mais cela gâche le plaisir.
Pour information, si c'est possible, peux-tu me préciser comment ton bruit de suspension a été résolu ?
Merci d'avance,
Christophe
il y a 3 minutes, LeSanflorain a dit :
Bonjour Stan41,
Merci d'avance,
Christophe
Le bruit du clignotant ça me le fait aussi. Je redémarre et ça repart.
pour les boutons de l ordinateur, ils ont changé le volant mais ça n a rien changé. Bouton de droite qui deconne. Donc ça t interresse de me l acheter? Au moins tu emmèneras les deux en même temps?
Merci pour ta proposition, mais la mienne me suffi.
Plus sérieusement, peux tu me dire le mode de résolution pour ta suspension ?
Merci d'avance,
Christophe
à l’instant, LeSanflorain a dit :
Merci d'avance,
Christophe
Moi les bruits a l arrière venaient d agrafes  qui fixent le revêtement intérieur.
Merci Stan41 pour cette précision.
Donc si je comprends bien, cela devait être plutôt un bruit aigu qu'une percussion sourde et grave.
Christophe
il y a 2 minutes, LeSanflorain a dit :
Christophe
Non un glang métal contre métal. Bruit grave
Posté(é) (modifié)
il y a 2 minutes, Stan41 a dit :
Le seul truc vraiment bien sûr cette voiture, c est le chargeur 22kw. ( quand il deconne pas par temps très chaud ou très froid)
Modifié par Stan41
il y a 7 minutes, Stan41 a dit :
Cette information m'intéresse beaucoup. Je vais aller voir cela de plus près.
Je suis d'accord avec toi sur le point fort de la Zoé (1 ou 2), son chargeur 22 kW alternatif.
Christophe
il y a 16 minutes, Stan41 a dit :
Pas eu de bug par temps froid ou chaud?
il y a 11 minutes, Stan41 a dit :
Si la température est inférieure à 5°C, la charge à 22 kW au Leclerc se déconnecte parfois. Puis peut reprendre toute seule.
Par temps chaud je n'ai rien remarqué.
Christophe
il y a 1 minute, LeSanflorain a dit :
Christophe
Moi ça ne démarre pas juste. Ça plante au demarrrage
Le 11/03/2021 à 14:48, Stan41 a dit :
j'ai le même problème, et encore question température on n'a pas eu souvent moins de 8°. Je pensais que c'était la borne (je vais à peu près toujours à la même) mais je vois que je ne suis pas seul dans ce cas. La charge ne démarre pas. Si la deuxième prise est libre on essaie et en général ça marche, ou simplement c'est la force de l'acharnement, va savoir?
Par contre jamais eu de coupure une fois que c'est lancé.
Il y a 13 heures, VEisFuture a dit :
Bonjour VEisFUTURE,
finalement le ZOÉ 2 manque de finalisation. Globalement elle fonctionne très bien, mais un certain nombre (un peu nombreux) de petites imperfections gâchent le plaisir et la fiabilité de la voiture.
C'est d'autant plus dommage après avoir repris une bonne partie de la ZOÉ 1 (suspensions, chargeur AC, ...).
Christophe
une question qui n'est pas un problème, pour une fois !
Le GPS de votre ZOÉ 2 s'est-il mis à jour depuis la livraison de votre voiture ?
Je possède la mienne depuis fin janvier 2020. En même temps une déviation a été ouverte dans ma ville donc depuis une bonne année. Le GPS de mon iPhone est à jour (avec la déviation), par contre celui de la ZOÉ 2 (très beau au demeurant), ne connait toujours pas cette déviation.
Pourtant, la voiture a été livrée avec la mise à jour automatique jusqu'en 2022.
Est-ce la même chose pour vous ?
Christophe
Il y a 9 heures, LeSanflorain a dit :
Je n'ai relevé que deux problèmes pour ma part (ZOE 50 R135 d'Octobre 2020), celui du lancement de la charge qui est vraiment gênant, et un détail stupide: régulièrement après remise à 0 du compteur l'indicateur de conso moyenne se bloque sur 12.9 (gros menteur, je ne descend jamais sous 15).
Moi l ordinateur se re initialisé tout seul régulièrement raz trip conso etc
