hercule
Pas possible de charger un tel à l’avant sur les TM3 > 06/2020 ?
Les TM3 produites à partir de juin 2020 ont un chargeur induction pour les tel à l’avant. Ce chargeur est lui même branché sur un port usb-c de la console centrale.
Il reste un port usb dans la console qui est généralement occupé par le SSD pour la dashcam et le mode sentinelle.
Du coup si le passager avant n’a pas de tel qui se recharge à induction, comment fait il pour se brancher ???
pour l’instant j’ai trouvé : via prise allume cigare dans la partie arrière de la console centrale ou via les port usb-c des passagers arrières, ce qui, dans les 2 cas, mets dans fils bien gênants.
vous avez une autre solution ? (À part acheter un tel qui se charge pr induction au passager avant ? 😜
il y a 2 minutes, Patrick-S a dit :
En fait non car les exemples que je trouve sont usb-a sur les 2 prises mâles à l’arrière: sur les nouvelles TM3 ce sont des prises femelles usb-c côté conducteur et usb-a cote passager.
il y a 8 minutes, Patrick-S a dit :
Oui mais ça doit bien exister car c'est cette configuration qui est visible sur la photo de la face arrière..
Ah oui tu as raison: en tout petit il est indiqué : «Nouveau Pro pour modèle 3/an après mai 2020.  »
merci pour le lien 👍👍
Perso, j'ai tiré un câble USB depuis le compartiment sous l'accoudoir (branché sur la prise 12V via un adaptateur) vers le compartiment sous le support des téléphones. Et là j'ai une batterie qui alimente les deux chargeurs (donc un en QC3) ce qui laisse les deux USB libres pour la clé USB et éventuellement pour le téléphone si un jour il y a un quelconque intérêt à ce qu'il soit connecté à la voiture (genre Android Auto...).
Il y a 1 heure, Patrick-S a dit :
Oui, j'ai remplacé mon hub USB par ce hub avec emplacement caché pour le SSD. C'est très bien fait et s'intègre parfaitement dans le fond de la console, directement sur les prises USB. Oui il y a bien deux modèles en fonction de la date de la voiture : 2 USB A ou 1 USB A + 1 USB C.
L'emplacement pour le SSD est bien caché et même mon fils qui connait bien la voiture n'a pas réussi à l'ouvrir sans sans que je lui indique : il tirait sur tout le bloc !
Pour info, sur la boîte il était écrit " Taptes" !
à l’instant, cr1cr1 a dit :
Tu vois ça décrit quelque part sur la page Aliexpress ?
En tous cas c'est exactement la même chose que ça mais en moins cher.
Perso je n'achète jamais sur Aliexpress: parce qu'on n'y trouve que de la copie chinoise de produits chinois.
Oui les chinois se copient aussi entre eux ! 😛
Au petit bonheur la chance, la copie peut être de qualité ou non.
Mais surtout ce n'est jamais "en conformité CE".
Alors tant qu'on touche aux tapis de sol, à la rigueur, mais brancher un hub usb sur la voiture avec aucun contrôle qualité, je vous laisse essayer. Pas moi 😛
Effectivement la solution propre pour éviter les fils disgracieux et démultiplier les ports usb est de passer par un hub usb.
Les 2 fabricants "fiables" qui ressortent sont :
- Jeda (assez cher) -> https://getjeda.com/product/jeda-usb-hub-model-y/
- Taptes -> https://www.taptes.com/products/taptes-model-y-usb-hub-designed-for-tesla-model-y-dashcam-sentry-mode?variant=31508616314982
Les deux vantent leur fiabilité de l'électronique utilisé, mais seul Taptes affiche ses specs de puissance en fonction des modèles ( usb A x2 ou usb A + usb C ) -> https://www.taptes.com/blogs/tesla-owner-story/best-wireless-charger-for-tesla-model-3
De plus, les ports dupliqués font data+alimentation.
Je rejoins @hercule sur la nécessité de se méfier de certains produits électronique chinois (contrefaçon) car des dommages sur les ports usb pourraient avoir un impact catastrophique sur la voiture.
Le 29/08/2020 à 18:26, cr1cr1 a dit :
Beh non c'est pas écrit, mais si ça arrive dans la même boites qu'un Taptes, ça ne peut être qu'un Taptes....
il y a 2 minutes, hercule a dit :
Donc ça veut dire que tous les sacs où il y a marqué "Louis Vuitton" sont forcément des vrais ? 😛😛😛
Tu as vu l'adresse de Taptes ? 😜
Unit 3 27/F Ho King Comm Centre, No 2-16 FA Yuen, Mongkok, KL, H.K
Le 29/08/2020 à 18:29, hercule a dit :
Ils n'ont que cela à faire sans doute, se copier entre eux !
Si tu as des sources pour confirmer tes propos, je suis preneur. 🤔
Attention, je n'ai aucun intérêt dans AliEx, je suis juste curieux ! 😉
