Citro
Pare brise dégivrant
Ford fête e ce moment les 30 ans de cet équipement dont il a été l'un des promoteurs avec la fourniture dans les "packs hiver" de ses modèles.
Ce matin le givre a fait son apparition.
Allumage du pare brise à dégivrage électrique et ... RIEN
J'avais déjà essayé cette fonction lors de formation de buée à l'intérieur du pare brise et avais été surpris de ne pas la voir disparaître, idem en cas de rosée sur l'extérieur...
Mais ce matin, la confirmation est faite, notre pare brise dégivrant ne fonctionne pas.
J'ai déjà eu une voiture dotée de cet équipement (une safrane haut de gamme) et même avec 2 cm de neige, le pare brise se dégivrait en moins de temps que pour aller chercher le pichet d'eau chaude.
Je n'ai pas le temps de perdre une demi journée pour l'amener chez Volkswagen alors je crois que je vais investiguer moi-même.
Ces pare brises n'étant montés que sur les e-Up, je subodore que les monteurs ont simplement oublié de le brancher sur la chaîne de montage, n'étant pas habitués à le faire.
Vos pare brise fonctionnent-ils.
Bonsoir,
Pas de problème de mon côté avec le pare brise dégivrant. c'est très pratique pour retirer la buée et le givre.
Je constate seulement que sur ma e-up!, 3 "fils" ne dégivrent pas. Mais comme ils sont bien espacés, ça ne gène pas.
la premiere des choses a faire,regarde le fusible, il y en as forcement un.
deuxieme chose, si tu as un multimetre, tu peut voir si le courant arrive ( au cas ou tout les fils soient cassés ) ,ou simplement t aider a remonter la ligne electrique jusqu a trouver le connecteur qui est mal sertit ( mais prevois de demonter des garnitures, bref a faire quand il fait chaud
la premiere des choses a faire,regarde le fusible, il y en a forcément un.
Je ne connais pas la E up, mais chez Ford c'étaient souvent des fils fusibles : directement raccordés à la batterie 12 V, une section plus faible était chargée de faire office de fusible...
Si ce n'est pas une option et que ça marche pas, alors retour en garantie. Soit ils changent le pare brise défectueux soit ils trouvent la panne.
Pas besoins de faire des démontages pour rechercher la panne sois même
Maintenant si c'est une option il faut être sur que vous l'avez payé et qu'elle vous a été livrée. Sinon c'est normal que ça ne marche pas.
si on est sur "eco+" le pare brise chauffant est désactivé mais sur "normal" ou "eco", ca devrait marcher.
Le mien marche tres bien et degivre tres vite (2 ou 3 minutes a -5 °C) et pour le moment pas de fils coupés.
Il faudrait donc voir VW ou passer la voiture a la valise (VAG COM si on en a un) car VAG COM détecte les défauts pare brise s'il y en a
A+
Serge
- J'ai regardé si le pare brise était bien raccordé au faisceau du véhicule, c'est le cas...
- J'ai contrôlé "un certain nombre" de fusibles dans l'habitacle et sous le capot, je n'en ai pas trouvé de défectueux.
A ce propos, je reproche de n'avoir aucune indication des circuits protégés par les fusibles, que ce soit sur la notice d'utilisation du véhicule ou sur les couvercles des porte fusibles comme c'était le cas dans mes précédents véhicules...
- J'ai passé la voiture au VAG COM / VDCS, mais mon interface ne doit pas être tout à fait compatible, j'ai des problèmes de communication avec certains calculateurs...
Il a relevé 4 erreurs dont une qui pourrait se rapporter au pare brise dans le climatronic...
Je pense que cela va finir par un rendez-vous chez VW, mais auront-ils un VE à me prêter pendant les travaux...
J'ai bien envie de leur demander si ils peuvent effectuer d'autres modifications logicielles, il y a plein de choses qui me chiffonnent comme la radio qui se coupe quand on passe la marche arrière...
Si la radio se coupe quand tu mets la marche arrière, c'est que tu as effectivement un soucis !
Maintenant, avec toute l’électronique embarquée dans les voitures, je crois que les garages rechargent systématiquement la partie logicielle pour régler ce genre de soucis.
En espérant que cela règle tous les tiens...
Pour VAGCOM/VDCS, il faut avoir la derniere version du cable d'interface HEX+CAN (USB ou serie) et on accede sans probleme a tous les calculateurs mais le logiciel PC lui meme est optimisé pour les fumantes essence ou diesel donc les interfaces graphiques home / machine pour les calculateurs specifiques aux bagnoles electriques n'ont pas encore ete developees par les concepteurs.
Il en est malheureusement de meme pour les messages d'erreur typiquement electriques qui apparaissent encore en code d'erreur VAG brut et sans explications en laguage humain donc pas facile du tout a interpreter, on sait juste qu'il y a une erreur mais bonjour pour savoir quoi a moins d'etre ingenieur controle chez VW...
J'ai envoye quelques scans complets des calculateurs de la e-up! aux concepteurs de VDCS qui m'ont dit qu'ils allaient voir ce qu'ils peuvent faire mais vu le nombre de e-up et de e-golf par rapport a la production totale VW, Audi, Skoda, SEAT, Bentley et Lamborghini, c'est pas demain la vieille qu'on aura un VDCS optimisé pour les VE.....
J'ai un simple cable d'interface HEX USB + CAN et je n'ai pas leur nouveau systeme WIFI pour les smartphones donc je ne sais pas si ce systeme marche sur la e-up! mais normalement ca devrait.
Pour la coupure de radio en marche arriere, il semble que ca ne coupe le son pas mais ca reduit seulement le volume a une valeur pre reglée pour qu'on puisse entendre les bips du systeme de detection d'obstacles.
Sur ma e-up!, il suffit d'augmenter le volume pendant que la marche arriere est mise pour changer le niveau pre reglé et pour que la radio se souvienne du nouveau niveau et si on regle bien il n'y a plus de baisse de volume quand on passe en marche arriere mais par contre on entend moins bien les bips......
Ca fait pareil avec l'alarme vitesse limite et les indications vocales du GPS, la radio reduit le volume a la valeur pre reglée pour qu'on puisse entendre la fille dire "attention" si on va trop vite ou quand elle donne des instructions vocale pour le GPS. La c'est comme avec la marche arriere mais c'est plus dur a regler le niveau car pour que la radio se souvienne du volume quand la fille parle, il faut regler le volume pendant qu'elle parle et parfois elle ne parle pas longtemps donc souvent on regle le volume trop tard, il faut de bons reflexes pour y arriver.....
A+
Serge
Je n'avais pas raconté la suite de l'histoire...
Même si l'hiver nous joue des tours avec le retour d'un certain redoux et un givre rare sur nos pare brise cette année, il y a eu quelques matins givrés ou nous n'avions pas programmé le préchauffage de l'habitacle.
La mise en route du pare brise chauffant après avoir éteint le système climatronic a révélé que le pare brise chauffant était bien opérationnel.
Il rempli son service en une minute à peine, soit plus vite que de sortir un grattoir (ce que je ne fais jamais pour ne pas rayer le vitrage).
La consommation relevée sur l'afficheur multifonction (MFA) indique 500W.
Le 08/12/2022 à 11:47, BigL a dit :
Le pare-brise chauffant de ma Mii ne fonctionne plus. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, voire sa solution ?...
regarder si vous n etes pas dans un des modes eco, je me suis fais avoir 2 fois avec le chauffage rien ne sortait le bouton eco etait appuyé par inadvertance.
sinon regarder le fusible correspondant sinon il faudrait isoler le connecteur de la resistance et la mesurer pour si non circuit ouvert!
Le 08/12/2022 à 21:22, 400kV a dit :
Merci de votre réponse. Ca ne vient pas du mode éco, d'ailleurs je crois que pare-brise chauffant reste activé dans ce cas, non?
Je vérifierais bien le fusible, mais comment savoir du quel il s'agit ?
Sinon je ne chercherai pas plus loin, la voiture étant encore sous garantie...
Je viens de faire remplacer  mon pare-givre chauffant sous extension de garantie, alors que ma Mii a un peu plus de deux ans et demie. J'avais deux grosses bandes verticales qui ne fonctionnaient plus en plein milieu du pare-brise. La garantie a bien tout pris en charge, mais j'ai dû laisser la voiture au garage pendant 24h avec prêt d'un VDR.
Seule difficulté, pour prouver le problème j'ai dû faire une vidéo qui en seul plan continu montre à la fois le numéro de série du véhicule et le problème de dégivrage.
Voilà, je suis content avec mon nouveau pare-brise qui a l'air de bien fonctionner (pas encore eu beaucoup de buée ceci dit).
Le 05/02/2023 à 15:49, Asgarel a dit :
Merci de ton message.
Mon dégivrage fonctionne finalement, en revanche j'ai ce problème de bande également, je crois que je vais le faire changer rapidement, la fin de garantie étant en juin.
C'est le garage qui t'a demandé cette vidéo ?
Lors de l'entretien (dernières semaines de garantie), j'ai signalé cette bande sur le parebrise. Réponse : on ne sait pas le vérifier en été, donc on peut rien faire. Pas surpris, mais ça m'ennuie.
Mettez votre vehicule au frais et louez sur le boncoin une camera thermique pour une journée, vous pourrez faire de captures d écrans pour le montrer à votre concessionnaire!
