Chrisoff
Paramètres borne Hager XEV
J'ai depuis peu une borne Hager XEV202, aucun soucis à signaler.
En revanche côté paramètres j'ai de gros doutes et le manuel utilisateur est un peu léger.
Je vais faire ici un résumé des paramètres, n'hésitez pas commenter.
En espérant que ça aide également d'autres personnes..
Voici le fichier de paramètres, en dessous de chaque paramètre j'ai ajouté un commentaire
Merci à Thierry de chez Hager qui m’a expliqué certains paramètres que je ne comprenais pas.
[Config]
Door_general=              # 0->No Door; 1->Door Present
// J'imagine que certaines bornes ont une porte ?
And_Or=                    # 0->Single Socket; 1->Double Sockets-And;
                            # 2->Double Sockets-Or
// Une seule prise activée, les deux en même temps, ou  une prise activée à la fois
Socket1=             3       # 3->Socket M3
// Mode de la prise N°1
Lock1=               3       # 0->No Lock; 1->Lock Present; 2->Cable Attached; 3-> Free Release
// Verrouillage du câble sur la prise n°1
Door1=               0       # 0->No Door; 1->Door Present
Socket2=             2       # 0->No Socket; 2->Socket Mode 2; 3->Socket Mode 3
// Mode de la prise N°2
Lock2=               0       # 0->No Lock; 1->Lock Present; 2->Cable Attached; 3-> Free Release
// Verrouillage du câble sur la prise n°2
Door2=               0       # 0->No Door; 1->Door Present
Access_control=      1       # 0->Stand Alone-Home; 1->Stand Alone-Park;
                             # 2->OCPP-Park; 3->GreenPark-Park;
                             # 4->MobileCity-Park;
                             # 5->OCPP-Home; 6->LLM-Stand Alone-Park;
                             # 7->LLM-OCPP-Park; 8->LLM-GreenPark-Park;
                             # 9->LLM-MobileCity-Park
//Mode de contrôle d'accès; 0 = pas de contrôle d'accès; 1 = contrôle RFID; 2 à 9 = réseau
[Manager]
Name=                ""      # Charge Point Name
//Nom de la borne (utilisé pour le nom du fichier de logs)
Wh_per_impulse1=     1       # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3
                             # 10->SAIA BURGESS AAE3
                             # 100->HAGER EC051, EC352
//Aucune idée
Wh_per_impulse2=     1       # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3
//Aucune idée
CHP_mode=            1       # 0->CHP
                             # 1->CHP load shedding
//Pour faire soit du démarrage de charge uniquement en cas de cogénération ou pour configurer l'entrée CHPinput en load Shedding. ( délestage/abaissement )
CHP_reduced=         0       # 0->7A/13A (mono/tri)    ! Unused if CHP_mode= 0 !
                             # 1->0A                   ! Unused if CHP_mode= 0 !
//Soit on/off soit abaissement de l’intensite au minimum de la norme ZE
DN_Delay=            0       # Day night delay in minute
//Retardement de la charge après passage en heure creuse
Led_Day=             3       # Day Led level
                             # 1->high
                             # 2->medium
                             # 3->low
// Intensité de la LED pendant la journée
Led_Night=           3       # Day to Night Led level ratio
                             # 1->equal
                             # 2->half
                             # 3->third
// Intensité de la LED pendant la nuit
Welded_mode=         2       # 0->Electromechanic
                             # 2->Electronic using B1231 on pin 36-35-34
// Aucune idée
Limitation_mode2=    14      # 8, 10, 14
// Limitation en intensité de la prise ménagère en mode 2 : 8, 10, ou 14A
NetworkFailure=      0       # 0->No Access, 1->Free Access
// Comportement en cas de perte de connexion avec le réseau
Ramp=                0       # 0->No Ramp, 1->Ramp
// Application directe de l’intensite maximum, ou application d’une rampe pour une montée en intensité progressive par 5 paliers de 5 secondes
Tic_management=      0       # 0->inactive      ! Unused if Double Sockets-AND or Home!
                             # 1->active        ! Unused if Double Sockets-AND or Home!
// Aucune idée
MMI_type=            0       # 0->Witty strip, 1->Single LED
// Modes fonctionnement LED
WittyBus_Address=    1       # 1<->30
// Pour les bornes en réseau uniquement ?
@Chrisoff sur la mienne je viens d'essayer de mettre à jour (sans succès pour l'instant) la "white list" pour activer mes badges, mais je pense qu'il me manque le fichier de configuration, qui si j'ai bien compris doit s'appeler "b1237 global.cfg" , c'est ce que tu as?
Je n'ai pas la clé USB Hager donc je ne sais pas ce qu'elle contient.
En branchant une clé USB dessus ça m'a créé un fichier "b1237 badgelist.txt" et un fichier "b1237 logs .csv", le second contient toutes les lignes ci-dessous, ce qui ressemble à ton fichier de configuration mais avec plus de lignes.
Du coup je me demande si c'est ce fichier qu'il faut renommer en fichier "b1237 global.cfg" pour faire la mise à jour de la white list?
Les instructions dans les doc Hager sont assez pauvres...
[Informations]
 version=             5.0.0.8
 Mother_board=        B1237
 Daughter_board=      B1189_02
 D/N Timer=           0 s
 Blackout timer=      0 s
[Config]
 And_Or=              4                   # 0->Single Socket ; 1->Double Sockets-And-M3-M2;
                                          # 2->Double Sockets-Or-M3-M2; 3->Double Socket-And-M3-M3
                                          # 4->Quad Sockets
 Access_control=      1                   # 0->Stand Alone-Free; 1->Stand Alone-Park; 2->OCPP-Park;
                                          # 5->OCPP-Home; 6->LLM-Stand Alone-Park; 7->LLM-OCPP-Park;
[Manager]
 CHP_mode=            0                   # 0->CHP
                                          # 1->CHP load shedding 7A/13A (mono/tri)
                                          # 2->CHP load shedding 0A
 Led_Pwr=             0                   # 0->high
                                          # 1->low
 SetPoint1=           63                  # between 6 and 63 Amps
 SetPoint2=           63                  # between 6 and 63 Amps
[ Diagnose ]
[Informations]
 version=             5.0.0.8
 Mother_board=        B1237
 D/N Timer=           0 s
 Blackout timer=      0 s
[Inputs]
 Slider=              Immediate
 Current Selector=    32 A
 Mode_2_1=            Absent
 Mode_2_2=            Absent
 bp_1=                Open
 bp_2=                Open
 Tariff=              High tariff
 CHP_Input=           Open
 Installation phases= Triple-phase
[Socket1 m3]
 cable=               Not Connected
 mode=                Standard
 EVSE_pwm=            -12 V
 EV_pwm=              0 KHz
 BP_Timer=            0 s
 EV_consumption=      ! 0 A
 status=              Ready
[Socket2 m2]
 BP_Timer=            0 s
 status=              Ready
[Socket3 m3]
 mode=                Standard
 EVSE_pwm=            -12 V
 EV_pwm=              0 KHz
 BP_Timer=            0 s
 status=              Ready
[Socket4 m2]
 BP_Timer=            0 s
 status=              Ready
[TIC]
 Tic load mgmt=       Inactive
 Activity=            Active
 Data=                Valid (271)
 Green=               Inactive
 Isousc=              90 A
 Iinst=               10 A
 Tariff=              High tariff
[Error]
 err_1=               No Error
 err_2=               No Error
 err_3=               No Error
 err_4=               No Error
[Sessions]
 [1]
  no session yet
 [2]
  no session yet
 [3]
  no session yet
 [4]
  no session yet
[Maintenance]
 ch_duration_1=       18:14:25
 cycles_1=            6
 ch_duration_2=       0:00:04
 cycles_2=            1
 ch_duration_3=       0:00:00
 cycles_3=            0
 ch_duration_4=       0:00:00
 cycles_4=            0
[Last Invalid Badge]
XXXXXXXXX
[ Logs ]
Socket,ID,Energy,StartTime,StopTime,StartChargeTime,StopChargeTime,ConnectDuration,ChargeDuration,ErrorCode
Mon fichier en PJ pour les badges
Par ailleurs je vois peut être une petite erreur
[Config]
 And_Or=              0 ou 1 à priori ?                   # 0->Single Socket ; 1->Double Sockets-And-M3-M2;
                                          # 4->Quad Sockets
b1156 badgelist HAGER.txt
Modifié par Chrisoff
@Chrisoff je te remercie effectivement le paramètre And_Or devrait avoir la valeur 1.
Je vais corriger cela et réessayer d'importer ma whitelist dans la soirée si j'ai le temps. Mon fournisseur ma expliqué que sur la clé il faut que je renomme le fichier de log en fichier de conf pour que la borne prenne en compte le fichier modifié de la whitelist.
Il semble que nous n'avons pas la même version de software /firmware tu as ta borne depuis longtemps ?
@Chrisoff
j'ai résolu mon soucis :
j'ai retrouvé une vieille clé USB de plus faible capacité (512Mo) et j'ai suivis les instructions que m'a envoyé par email Eco-Motion ainsi que la documentation ci-jointe, et j'ai du coup créé (les 2 derniers fichiers listés créés dans le doute) sur ma clé les fichiers :
b1237 badgelist .txt
b1237 global.cfg
b1237 whitelist.txt
global.cfg
où les 2 fichiers txt avait le même contenu , de même les 2 fichiers cfg avaient le même contenu (copié d'un précédent "b1237 logs.csv" avec correction de la Valeur "And_Or" qui n'était pas à 1 , et de la variable Led_pwr que j'ai changé à 1 car mon parking est obscur donc pas besoin de pleine puissance sur la Led) .
Cela me semble avoir fonctionné car la petite led a clignoté puis il y a eu comme un redémarrage du contrôleur, de nouveau clignotement puis tout est redevenu normal.
J'ai alors tester mes badges et cette fois-ci la grosse led de la borne à clignoté en vert donc je pense que c'est OK.
Chrisoff en version 1237 je n'ai pas "Led_Day" et "Led_Night" j'ai seulement "Led_Power".
J'ai aussi remarqué que l'horloge interne de ma borne n'est pas réglé car les fichier qu'elle m'a écrit ce soir sur la clé USB sont daté du 13 mai 2077... je ne sais pas comment on peut corriger cela.
Aussi à la lecture du PDF j'aimerais bien savoir comment vérifier ou configurer ma borne en "Autorisation immédiate" (page 13 et 14 du PDF)
Comment avais-tu contacter "Thierry de chez Hager" pour avoir plus d'explication Technique?
J'ai aussi posé cette question à Eco-Motion, des fois que tu ai la réponse : sur la seconde prise de la borne (Schuko) , est-il possible de brancher un outil électroportatif comme une perceuse ou un perforateur ? Ou le courant délivré est un courant de charge particulier et cela risque d'endommager la borne ou la perceuse?
Notice-Hager-XEV202.PDF
Modifié par Surflife
Sur HAGER XEV200 Comment éteindre la LED arbre de Noël qui tire de l’énergie toute la journée et qui rend ma place de parking pas très discrète svp ?
merci
Modifié par yuppie44
@yuppie44 ta question m'intéresse, car j'aimerais aussi que ma Led soit étteinte quand je ne charge pas, mais pour l'instant tout ce que j'ai trouvé c'est ce paramètre dans le fichier de configuration et ça ne m'a pas donné l'impression de changer grand chose...
Led_Pwr=             1                   # 0->high
                                                     # 1->low
Hello
Je viens de voir ton message
Ii semble que Hager a drastiquement réduit le nombre de paramètres dans la dernière version du logiciel.
Du coup je ne vois plus apparaître non plus le réglage !!!
En revanche en suivant les câbles à l’intérieur tu dois pouvoir repérer le bornier et le débrancher
Je viens d'acheter ce matériel d'occasion, et me voila avec quelques questions :
Entendu que je me trompe quand je croyais qu'une wallbox a la maison s'adaptait a la puissance dispo en reel.
J'ai réglé la borne hager à 25A (abo 30A) pensant, que si la maison consommait  15A, j'en avais 15 pour la borne.
Force est de constater que ca marche pas comme cela, plusieurs fois je me suis retrouvé en erreur 5 (trop de reprise)
Pour info voici mon fichier : en ce moment un ford Kuga en charge, mon nouveau véhicule (possesseur d'une Ionic également)
[Informations]
 version=             5.0.0.8
 Mother_board=        B1238
 D/N Timer=           0 s
 Blackout timer=      0 s
[Config]
 Access_control=      0                   # 0->Stand Alone-Home;
                                          # 5->OCPP-Home
[Manager]
 Wh_per_impulse=      1                   # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3
                                          # 1->low
[ Diagnose ]
[Informations]
 version=             5.0.0.8
 Mother_board=        B1238
 D/N Timer=           0 s
 Blackout timer=      0 s
[Inputs]
 Slider=              Immediate
 Current Selector=    25 A
 Mode_2_1=            Absent
 bp_1=                Open
 Tariff=              High tariff
 CHP_Input=           Open
 Installation phases= Single-phase
[Socket1 m3]
 cable=               32 A
 mode=                Standard
 EVSE_pwm=            6 V
 EV_pwm=              1 KHz-25 A
 BP_Timer=            0 s
 EV_consumption=      16 A
 status=              EV Charging (led cycle ~10s)
[Socket2 m2]
 BP_Timer=            0 s
 EV_consumption=      ! 16 A
 status=              Ready
[TIC]
 Tic load mgmt=       Active
 Activity=            Active
 Data=                Valid (271)
 Green=               Inactive
 Isousc=              30 A
 Iinst=               19 A
 Tariff=              High tariff
[Error]
 err_1=               No Error
 err_2=               No Error
[Sessions]
 [1]
  socket=             1
  T_connect=          496 s
  T_charge=           495 s
  Energy_wh=          0
 [2]
  no session yet
[Maintenance]
 ch_duration_1=       104:23:39
 cycles_1=            42
 ch_duration_2=       0:00:00
 cycles_2=            0
[ Logs ]
