chrismodel3
Panne ports USB de devant
Mon chargeur sans fil est actuellement branché sur les 2 ports USB. Je vais le branché sur la prise allume cigare 12v comme ça j'aurais plus de puissance pour la recharger aucun risque d'abimer les ports USB.
De loin, la meilleure solution.
Je vais aussi faire passer le câble dans la garniture pour aller sous l'accoudoir.
Il y a 15 heures, TomaGo a dit :
J'avais essayé de le faire en septembre.
J'avais mis ce chargeur allume-cigare (que j'avais déjà) et relié mon chargeur Taptes avec ces rallonges partant de l'adaptateur passant par l'habillage le coté conducteur et entrant dans le compartiment avant par une petite entaille...
Le résultat fût très décevant sur mon parcours matinal d'une heure, mon téléphone chargeait beaucoup moins qu'avant. Le week-end suivant j'ai tout enlevé, et rebranché mon chargeur sans-fil aux prises USB via le câble en Y comme c'était avant.
Après peut-être les câbles sont de mauvaise qualité, ou que je les ai pincés et détériorés. Ou c'est le chargeur allume-cigare qui est pourri, mais avant les enfants s'en servaient pour leur tablettes.
Modifié par 3.14R
Ça peut être indiqué sur l'allume cigare la puissance.
1A (soit 5W) c'est assez commun et généralement un peu juste si t'utilises le GPS en même temps (avec la 4G et tout).
Il vaut mieux viser au dessus de 2A (10W+) pour un truc correct.
Le 25/02/2020 à 21:11, pgl76 a dit :
Bonsoir,
J'ai eu aussi cette panne des ports USB avant. Il n'y avait plus d'alimentation USB par intermittence, un jour oui, un jour non, puis 15 jours oui, 15 jours non. Puis finalement plus rien.
Comme je m'en servais pour mettre une carte µSD pour la dashcam, et que l'icône disparaissait de temps en temps, je pensais au début à un problème avec ma carte µSD (donc reformattage etc) et ça remarchait au bout d'un moment.
Quand j'ai reçu mon chargeur sans fil (https://www.aliexpress.com/item/32998889126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f294c4dafoHZb), idem il ne marchait pas en le branchant, et j'ai fini par comprendre en le branchant sur un autre chargeur USB que le problème venait du port USB en lui-même. Cela semble d'ailleurs un problème assez fréquent sur les forums US.
J'ai donc pris RDV à Chambourcy (pour d'autres choses également). Le technicien a d'abord mis en cause ma carte µSD, ou autre disque dur que certains peuvent brancher. Finalement, ils m'ont changé l'ensemble et depuis 3 semaines, plus de problème, carte µSD parfaitement fonctionnelle, idem pour le chargeur sans fil et les manettes de jeu (https://www.aliexpress.com/item/32986905633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f294c4dafoHZb). J'ai même acheté des splitters USB (https://www.aliexpress.com/item/4000051869029.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f294c4dafoHZb) pour mettre le tout ensemble.
Donc pour moi, c'est bien un défaut à faire corriger en SC!
J'ai pris RDV à Chambourcy. Une fois le problème USB résolu, je ne sais pas si je vais reconnecter le chargeur sans fils
Sur ma voiture j'ai un chargeur  sans fil Jeda, jamais eu aucun soucis. Avec l'arrivée de la fonction lecture des vidéos de la dashcam et du Sentry je compte (en fin) mettre une clé usb sur un port, et petit hub Usb sur l'autre  pour les prises du chargeur Jeda. Est ce que les prises sont elles capables de supporter ce genre de montage. Vont elles griller ? y en a t il qui ont testé ce genre de montage.
Merci pour vos retours.
J ai le tapis taptes induction.
Si je branchais qu une seule prise USB dessus (pour mettre une clé USB dans l autre pour les vidéos) ça me faisait sauter l'USB dès que je posais mon téléphone.
Problème réglé en intercalant pour la charge induction une power bank avec 2 sorties USB.
Tu devrais faire ça je pense
Le 25/02/2020 à 09:32, fhoss a dit :
Meme soucis pour moi : depuis ma livraison la semaine dernière, pas de USB a l'avant. J'ai juste essayé une clef USB et mon portable. Rien pas de courant ni de connexion.
J'ai fait hard/ soft reboot + veille prolongée. Rien n'y fait.
Donc pris rdv Tesla ranger.
 A suivre...
Bon finalement je me rends compte que je n'avais pas fait un update sur mon pb.
Suite à la venue du ranger pour d'autres ajustements, il a regardé pour ce pb de port USB (le vendredi 13 mars..).
Apres avoir branché et fait fonctionner son chargeur de iPhone: RAS plus de soucis (Vive le fusibles "solid state" ?)...
Je pense que le port avait dû arreter de marcher ou etait fâché avec mon Pixel.
Ledit Pixel qui n'a pas apprécié d'ailleur la clef-carte SD 16 Go formattée en FAT 32: Résultat Pixel H.S;, renvoyé chez Google la premiere semaine du confinement et remplacement refurbished reçu une semaine plus tard (pfiouu!!).
Bref: résultat, un Pixel (presque neuf), une SD 16 Go FAT32 qui marche (mais qqes bugs sur le sentinelle qd meme) et un port USB qui remarche.
Le tout avec le SW 2020.12 pour visionner, donc plus trop besoin du lecteur USB-C sur telephone.
Modifié par fhoss
Le 19/04/2020 à 13:00, Alban68 a dit :
J'ai eu le même souci et le même remède pour info.
il y a 4 minutes, bobjouy a dit :
C'est plus simple que de démonter la garniture pour aller chercher une alimentation sur l'allume cigare !
Les deux prises USB re fonctionnent...  depuis  la dernière MAJ.
Etrange, peut est ce du au  reboot du système suite à la MAJ
J'avais RDV avec le SAV chambourcy vendredi  16 Mai, je ne sais pas si je vais le maintenir
En tout cas, cela démontre que les deux prises n'étaient pas HS
Sait on la puissance que délivrent (ampères) chacun des ports usb de la console avant ?
Pour ma part le chargeur induction Taptes ne fait que chauffer mon téléphone ( Samsung S8) ! Dans le meilleurs des cas il maintien le niveau de charge du telephone et lorsque je recharge 2 téléphones il ne fait que ralentir leur décharge :-(
Si on regarde la puissance du chargeur induction de Tesla on est sur du 5W par bobine. Donc on est potentiellement avec une sécurité sentinelle.
Sur des vidéos qui traînent, les ports avants délivrent 5V à 1.4A soit 7W, loin des 15W possible avec les chargeurs tiers, mais proche du max du chargeur Tesla.
