Tierino
Panne générale Kona 64 Kwh
Bonjour, sur un Kona 64 Kwh neuf (1500 kms), au démarrage, tout les voyants s'allument et clignotent façon sapin de Noël, bruits électriques étranges pendant 5 sec, puis plus rien, écran noir, plafonnier éteint, coffre verrouillé. Voiture inutilisable... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Merci.
Les utilisateurs concernés :
@Tierino _> Kona 64 kWh Creative MY 2020 - Livré le 10/02/2020 - 1800 Km - Utilisation majoritaire sur départementale, petits trajets, pas d'autoroute à ce jour, pas d'OBD
@de smet
@JC et C  -> Kona 64kWh Executive MY2020 - Livré le 18/02/2020 - 1700km - Utilisation mixte Ville/Autoroute - Pas d'OBD
Modifié par Tierino
il y a 12 minutes, Tierino a dit :
Cela fait furieusement penser à une panne de la batterie 12 Volts.
As-tu essayé de la recharger ou de la remplacer ?
Salut
Normalement la batterie 12v ne se recharge pas automatiquement à partir de la batterie haute tension quand elle est déchargée et même contact coupé ? 🤔
Il y a même un voyant qui s'éclaire dans la calandre...
JC
il y a 32 minutes, manu118 a dit :
Comme Kratus branche un chargeur lent sur ta batterie 12v, genre optimate 4.
Pour la bâche : faut pas rire de tout ...
Faut juste bâcher le nez de la voiture.
J'dis ça, j'dis rien.
Pas nécesaire, pas de trou devant, elle n'a que faire de l'oxygène notre titine ^^
il y a 4 minutes, JC et C a dit :
Salut
JC
Pas s'il a désactivé l'option sauvegarde batterie (12V).
Modifié par xixou
Il y a 3 heures, Tierino a dit :
ça fait plusieurs kona, livré dernièrement qui ont ce soucis, signalé sur le forum
il est fort probable qu'ils ai été stocké en attente de l'an 2020 pour ne pas les vendre en 2019
la batterie 12V à du en prendre un coup
pour moi, c'est échange sous garantie d'office
mais hunday France, vat-il le comprendre de  cette façon.
OK merci à tous !   Je fais de tous petits trajets, ce qui expliquerait cet éventuel pb de batterie. Je vais essayer de la recharger cette nuit et je vous tiens au courant ;-). Et si c'est le Konavirus, je devrais présenter les premiers symptômes dans pas longtemps...
Il y a 4 heures, Serval a dit :
Je pense que ta voiture est atteinte du konavirus🙏🏻
Met une bâche sur ta voiture pour éviter de contaminer les autres kona.
Il y a 3 heures, manu118 a dit :
Si elle n'est pas malade aucun masque n'est nécessaire. Sinon il faut un FFP2 pour Kona
C'est dur à trouver et cher vue la taille du masque 😂
il y a 26 minutes, Tierino a dit :
Les concessions tournant au ralenti voire étant fermées, essaie ++ de la recharger par toi même
Cela fonctionnera le temps du confinement pour avoir une voiture roulante. Mais si la batterie est tombée trop basse sa fiabilité sera mauvaise et il faudra que tu prévoies son remplacement au plus vite (il y en a dans les stations services qui restent ouvertes 😉 )
il y a 56 minutes, Tierino a dit :
et l'option sauvegarde batterie est bien activée dans les menus de préférence?
Pour l'instant, je n'ai pas accès aux paramètres mais je vérifierai demain si la batterie s'est bien chargée. Je l'ai mesurée à même pas 4 Volts ! Donc, c'est probablement la cause de mes soucis. Merci beaucoup.
il y a 6 minutes, Tierino a dit :
4 Volts, elle est morte, même en la rechargeant.
A 10V c'est déjà critique.
Faut vite la changer.
Modifié par xixou
il y a 17 minutes, Tierino a dit :
Dommage pour une batterie neuve 🤔. Je verrai avec Hyundai...
Une batterie super neuve ne survit pas mieux à 4V qu'une vielle batterie.
Modifié par xixou
Bon ben pareil pour mon Kona super neuf avec une batterie super neuve 😡
Impossible d'ouvrir les portes avec la télécommande, bouton contact inactif, rien au tableau de bord et batterie 12v à 4v 😭
J'ai appelé l'assistance Hyundai et j'attend le dépanneur
A suivre...
Même s'il existe des chargeurs" par impulsion" pour "réveiller" la batterie 12v ; dans ton cas à 4v c'est mission impossible. A voir avec l'optima 4 ou en branchant pendant 48h sur chargeur lent dans une ultime tentative ( tu ne risques rien ).
Essaie de te débrouiller seul car avec le manque de mobilité du moment ça risque d'être long... en supermarché ou station service ouverte à voir pour en trouver une neuve, en revanche ce sera pour ta pomme.
A toi de voir et courage !
Sans aucun intérêt pub tu as aussi Amazon, attention je ne sais pas pour les coréennes mais j'en avais acheté une pour imiev et les + est inversé droite gauche et les bornes plus petites (il y a une bague adaptatrice à ne pas perdre au démontage)
Modifié par chgros1
il y a 36 minutes, Amon a dit :
Moi je parle de manière générale. Y’a beaucoup de problèmes qui arrivent peu de temps après la livraison
On entend surtout que les plaintes.
Quand ça va personne ne vient dire super ma voiture fonctionne.
