Crapal
Panne chargeur
il y a 15 minutes, arno13 a dit :
Salut Crapal,
Alors changé ce chargeur ??
t’as récupéré la voiture ??
Bah non… 😣
Ils disent avoir commandé le chargeur vendredi dernier. Mais toujours pas arrivé après une semaine.
et ils sont incapables de m’annoncer un délai même approximatif…
je commence à enrager…
Je ne pense pas que les CC aient des VE à donner en dépannage pendant une durée indéterminée. La seule fois où j'en ai eu une c'était une Peugeot Ion et encore parce que j'avais un garage et une prise de courant dans le garage. Tour cela pendant la réparation d'une 2008 diesel.
Le nouveau chargeur 11kW est arrivé au garage, soit 10 jours après sa commande.
je devrais enfin récupérer ma e-C4 dans deux jours, « si tout se passe bien » dixit le technicien. Soit un peu moins de 4 semaines après avoir déposé la voiture au garage.
Enfin !!! ☺️
e-C4 récupérée cet après-midi.
au final elle sera restée 23 jours au garage pour que le chargeur embarqué 11kW soit remplacé.
tout a bien été pris en charge par la garantie (ma voiture avait 3 mois)
je reconnais être un peu anxieux à l’idée de la recharger désormais… mais il faudra bien :-)
je devrais avoir ma borne dans mon parking d’ici fin octobre. Encore un mois à recharger sur les bornes publiques.
Modifié par Crapal
il y a 26 minutes, murphy a dit :
Pour info est-ce que la recharge sur bornes publiques est rapide ? Je n'ai jamais testé car je charge dans mon garage sur une prise 16A jusqu'à maintenant.
Tout dépend de ton câble, de la borne et de ton chargeur ☺️
sur les bornes en courant alternatif, avec la prise T2, je peux recharger à 11kW (avec mon chargeur intégré 11kW et un câble triphasé)
par rapport à la recharge en 16A monophasé, c’est trop fois plus rapide (11kW vs 3,7 kW). En 2h je recharge en gros 50% de la batterie (22kWh)
si tu as le chargeur 7kW (monophasé) tu ne peux pas dépasser 7kW sur les bornes publiques en T2. Du coup deux fois plus rapide que la recharge 16A
et enfin, quel que soit ton chargeur intégré, en se branchant sur une borne en courant continu avec la prise Combo CCS, la C4 peut aller jusqu’à 100kW et faire une recharge jusqu’à 80% en 20-30 minutes.
Sur la voiture c'est un chargeur 11kw. A la livraison j'avais un câble T2 monophasé 32A. En test la voiture m'affiché au garage Peugeot une charge à 7kw/h. J'ai donc demandé à changer mon câble pour un T2 triphasé 32A. J'espère donc charger à 22kw/h.
Modifié par murphy
Avec le chargeur 11kW, tu ne peux charger à plus que 11kW. C’est le chargeur qui définit la puissance maxi, pas ton câble.
tu ne peux en aucun cas recharger à 22kW sur une borne en courant alternatif. Seules les bornes en courant continu avec les prises Combo CCS peuvent fournir jusqu’à 100 kW à une voiture comme la e-C4. Car en courant continu, on ne passe pas par le chargeur, qui permet de convertir le courant alternatif en courant continu.
P.S. : l’unité kW/h n’a pas de sens ici. La puissance s’exprime en kW. L’énergie peut d’exprimer en kWh. L’énergie c’est le produit de la puissance par le temps. Et inversement la puissance c’est une quantité d’énergie divisé par le temps.
à noter : les bornes 22 kW sont souvent des bornes doubles, çàd 2 prises T2 disponibles sur la borne. Lorsque 2 VE chargent en même temps, la borne impose un plafond de 11 kW pour chaque VE... on aurait bien aimé qu'elle partage intelligemment la puissance, par exemple 8 kW pour le 1er VE s'il est en fin de charge, 14 kW pour le second.
Le 23/09/2021 à 12:17, murphy a dit :
C'est un peu débile de mettre en option des chargeurs 11kw alors que la norme des bornes en ville c'est 22kw. Au moins la Zoé a un chargeur de 22kw.
en effet, seule les zoé ont des chargeurs en 22kW. La majorité des EV ont de série des 7kW (monophasé)et en option des 11kW (alternatif)
en effet c’est rare d’avoir du triphasé à la maison, du coup tu rechargerais chez toi à 3,7kW/h maxi même sur une borne 7kW monophasé car en chargeur embarqué de 11kW tu recharges en 3.7kW par phase sur ton chargeur….
Et sachant qu’en une nuit en 7kW tu recharges à 100% ta voiture avec le chargeur 7kW monophasé…..
Bref c’est complexe le choix du chargeur de la voiture….
en tout cas ton chargeur est changé Crapal, ça c’est cool, après 4 semaines je trouve cela un peu longuet……
Pour moi sur la e-208 j'ai un chargeur 11kw. J'ai changé le câble T2 d'origine pour un triphasé 32A pensant charger à 11kw+11kw sur les bornes en ville. Hélas c'est quand même limité à 11kw (64km par heure de charge).
Justement sur la Zoé et la Dacia Spring il y a possibilité d'avoir un chargeur à 22kw.
Le 26/09/2021 à 13:46, Tech21 a dit :
Merci Tech
a noter, comme dit en N.B. sur le doc, que la plupart des VE avec chargeur 11kW alternatif peuvent se recharger à 7kW sur une borne monophasé, en couplant deux des phases du chargeur.
du coup, le schema de synthèse pour le chargeur 11kW n’est pas correct dans le cas de la C4 ou 208 notamment.
J'ai un chargeur triphasé 11kW. Je confirme qu'avec un câble monophasé 32A, ça charge bien à 7kW (et non pas 3,5kW).
Ce n'est pas débile de mettre des chargeurs 11kW, car la puissance des bornes 22kW est divisée par 2 lorsque qu'il y a 2 véhicules branchés dessus, soit 11kW ...
J'ai une ë-C4 2021 (23 700km) que j'ai achetée d'occasion en mars dernier avec une garantie d'un an à Dax (40). Elle a un chargeur embarqué de 11 kW. Il y a 3 jours lors de la charge la nuit sur ma wallbox, le disjoncteur général de la maison a sauté vers 2h du matin en début de charge. La voiture n'avait pas chargé pendant la nuit. J'ai essayé de la charger avec le chargeur sur une prise domestique sans résultat. Je n'avais pas d'espoir, car le voyant de la trappe de recharge n'était même pas allumé. La concession Citroën de Dax, après avoir négocié un peu a consenti à me prendre la voiture aujourd'hui. Résultat : c'est bien le chargeur embarqué 11 kW qui est HS (comme Crapal dans les messages plus haut). La concession Citroën ne peut même pas me donner un délai quant au remplacement de la pièce. Ils n'ont aucune visibilité : 1 semaine, 2 ou 3 semaines... ils ne savent pas. Pour Crapal, c'était 23 jours. Heureusement, je suis sous garantie. Je crois que Crapal suspectait les bornes publiques de recharge. Je pense que le problème vient davantage du chargeur 11 kW peu fiable.
Le 19/01/2024 à 18:44, JCQ a dit :
Désolé pour toi et bon courage.
Dans mon cas, il y a deux ans, ce qui a été long c’est l’obtention de l’accord de Citroën auprès du concessionnaire pour valider le diagnostic (changement du chargeur). La e-C4 venait de sortir, et Citroën a demandé plusieurs tests au concessionnaire pour donner son accord et la prise en charge du remplacement.
Il est vrai que j’avais un doute ensuite à l’époque sur la « responsabilité » de la borne publique sur laquelle la panne s’était produite. Mais le technicien Citroën m’avait bien confirmé que c’était le chargeur qui avait causé le problème. Il avait aussi fait disjoncté la borne de la concession lors des tests.
Ce problème de panne du chargeur semble cependant rare au vu de ce forum, mais bel et bien existant…
Depuis cette histoire (panne s’étant produite alors que la voiture n’avait même pas trois mois), j’ai pris l’extension de garantie à 6 ans…
Patience à toi et tiens nous au courant.
En attendant tu peux charger en DC chez Tesla par exemple au niveau tarif.
Une question à ceux tombés en panne => est-ce qu'il arrivait avant la panne que la voiture ne charge pas parfois en différé ou est-ce que ça s'est produit subitement?
Le 22/01/2024 à 10:09, gedefah a dit :
Pas de signes avant-coureurs dans mon cas. Bien qu’il faille dire que je n’avais le véhicule que depuis moins de 3 mois, donc expérience assez réduite :-)
Le 19/01/2024 à 19:24, gedefah a dit :
A suivre, je n'ai pas vu d'épidémie, j'espère que c'est isolé.
pour moi c'était plutôt le chargeur 7kW que risque de tomber en panne (made in china) celui de 11kW est europeen (du moins au début sur les véhicules de 2019/2020)
  • Contenu similaire
    • Par FastFrench
      Il y a un mois, je ne connaissais pas grand chose de Tesla. Depuis je les connais de mieux en mieux. Voici mon histoire 😋...
      * Préambule et premier contact *
      Pour la première fois, sur la pression de mes fils, je m'intéresse aux VE début août.
      Une rapide visite chez un concessionnaire Renault termine de me persuader qu'il n'y a pas vraiment de concurrence: Tesla sort du lot de façon évidente. Si on veut bénéficier du bonus écologique (donc VE à moins de 47000€), et avoir une familiale spacieuse, confortable, avec une bonne autonomie, et aussi agréable que possible à conduire (avec l'âge, conduire devenait pour moi de plus en plus une corvée) avec évidemment un bon confort d'utilisation (charge rapide pour les longs trajets, autonomie raisonnable, ..), il m'apparaissait qu'il n'y avait pas vraiment à hésiter.
      RdV pris le 9 août pour essayer un modèle Y.
      Essai transformé.
      *Commande et Service Client*
      Je passe commande le 12 août. Un modèle en stock "en cours d'acheminement". Avec le bonus écologique, modèle Y propulsion blanc avec boule d'attelage à 39470€.
      Le lendemain, réception du VIN. S'en suit - comme pour nombre d'entre nous - une recherche d'information pour savoir que donnera la loterie Tesla. Fabriquée où ? Moteur ? Batterie ? Délai ?
      Ce sera donc un véhicule fabriqué à Berlin. L'analyse du VIN laisse cependant perplexe: les versions se succèdent à un rythme effréné, mais visiblement il sera doté des nouvelles batteries BYD, ce qui est plutôt une bonne nouvelle (autonomie un poil plus faible, mais charge sensiblement plus rapide), et le moteur sera plus puissant que jusqu'à la semaine d'avant (320 CV au lieu de 300 CV) tout en restant à 6 CV fiscaux (alors que quelques jours plus tard les modèles Y produits à Berlin sont passés à... 9CV fiscaux. Bonjour l'assurance !).
      Donc globalement je ne m'en tire pas mal jusque là.
      Le 22 août, je reçois un SMS me demandant de choisir un créneau de livraison. En regardant les petites lignes, je constate que la livraison est prévue à Quincieux (banlieue de Lyon, à 500km de chez moi), alors que sur le formulaire à la commande j'avais demandé une livraison à Maurepas (à 25 km de chez moi). Ce qui veut donc dire prendre une journée de congés, et prendre le train + taxi pour y aller. Sachant que le décalage de la date de livraison semble très fréquent, je crains d'avoir à prendre d'autres jours de congés et d'autres billets de train... vraiment pas cool. Et pas la moindre explication ou excuse de Tesla sur ce point.
      Un mot à propos du service client Tesla de Chambourcy: pour effectuer l'essai, ça s'est très bien passé. Mais entre la prise de commande et les 12 jours qui ont suivi, impossible de joindre qui que ce soit par téléphone. J'ai passé plus de 16 heures d'attente au total sans que jamais quiconque ne daigne décrocher. Je veux bien qu'ils soient dépassés par les évènements, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a tout simplement personne pour décrocher le téléphone, quelle que soit l'heure ou le jour de l'appel. Toute la journée durant vous restez en attente, et ça raccroche automatiquement à la fermeture du site à 18h. Et comme aucun "TA" ne s'est manifesté depuis la commande effectuée en ligne, je n'avais aucun moyen d'obtenir le moindre renseignement de la part de Tesla.
      Le 24 août, soit 12 jours après la commande, je reçois un mail laconique d'un "Tesla Adviser" (TA), pour remplir un document à propos du bonus écologique. J'en profile pour lui demander si c'est lui qui est en charge de ma commande, ce qu'il confirme. Je saute donc sur l'occasion pour lui poser quelques questions, et lui demande un numéro de téléphone où je pourrais le joindre. Il répond à une partie des questions, mais se garde bien de me donner un numéro de téléphone. Par la suite, je n'ai plus reçu la moindre réponse à mes mails de sa part (ça semble assez peinard le boulot de TA à Chambourcy, vous ne trouvez pas ?😉).
      Dans les jours qui suivent, je reçois le CPI puis enfin la carte grise la veille de la date de livraison.
      *Livraison*
      Enfin le jour J arrive. J'y vais avec mon fils, qui est presque plus impatient que moi d'essayer cette merveille.
      Depuis la gare à Lyon, on prend un Uber... et comme par hasard, il conduit un modèle Y. Comme tous les utilisateurs d'une Tesla que j'ai pu croiser, il est vraiment enthousiaste sur sa Tesla, et comme il conduit toute la journée, il a constaté une fatigue bien moindre à la fin de la journée depuis qu'il a abandonné son précédent véhicule thermique. Avec une fiabilité qu'il confirme.
      Sur le site de Quincieux (une grande zone de stockage de voitures et VU, multi-marques, avec une simple tente Tesla), on se présente avec un peu d'avance. L'accueil est correct, sans plus. Après avoir rempli les formalités, on nous demande d'attendre qu'on nous ramène le véhicule. Plus d'une heure d'attente, et c'est bon. On passe en revu la check-list détaillée qu'on avait prévu: aucun soucis, tout est nickel.
      Le trajet de retour fut un plaisir: 500km. Le grand sourire de mon fils la première fois qu'il appuie sur l'accélérateur reste pour moi l'image de cette journée. Cerise sur le gâteau: ce jour-là, les super chargeurs étaient gratuits, pour célébrer notre acquisition (certaines mauvaises langues prétendaient que c'était pour le 10e anniversaire de l'ouverture de la première borne Tesla en Europe). C'est clair que la conduite dans le silence, avec une seule pédale, et les aides à la conduite pléthoriques, c'est plutôt plaisant. Seul bémol, ce bip bip à chaque fois qu'on fait mine de s'approche d'une ligne, c'est lassant. On a préféré couper l'aide au maintien dans la voie.
      Une semaine plus tard, avec 1000 km au compteur, le midi je recharge pour avoir un peu de marge (je passe à 45% de batterie) et laisse la voiture au parking de mon travail.
      Quand, 5h plus tard, je veux repartir chez moi, je reprends la voiture, elle m'affiche plein d'erreurs (en gros, rien ne va plus, et pour les trucs qui marchent encore, ça ne va pas durer). Entre autres, il me dit que la batterie est déchargée (alors qu'il m'affiche bien 45%).
      * Panne et assistance d'urgence *
      Comme la solution à pas mal de problème semble être le "reboot" de l'ordinateur, sans me démonter, je relance la bête. Et là... écran noir. Plus rien ne se passe. La voiture ne réagit plus du tout à quoi que ce soit. Les fenêtres sont ouvertes, heureusement je peux sortir du véhicule avec la l'ouverture manuelle de la porte. Mais pas question que je laisse ma voiture neuve sans surveillance avec les fenêtre ouvertes dans un parking maintenant désert.
      Comme je ne suis qu'à 8 km de mon domicile, et qu'on m'a déconseillé de prendre une garantie "assistance 0km" pour l'assurance en raison de l'assistance Tesla, je me renseigne sur les détails avec mon téléphone.
      Je fini par trouver un numéro d'urgence à appeler pour l'assistance Tesla. J'appelle... l'annonce enregistrée rappelle que c'est un numéro exclusivement réservé aux urgences, et... comme d'habitude avec Tesla... rien. Au bout d'environ 10 minutes d'attente où on me rabâche que les équipes d'assistance d'urgence sont occupées, l'appel est redirigé sur une assistance en anglais (pas le choix). Par chance, je me débrouille pas trop mal en anglais. Donc j'arrive à l'assistance Tesla en GB. Je leur explique tant bien que mal mon problème, répond aux questions, et finalement le gars me dit qu'il est désolé mais qu'il ne peut rien faire et propose de me rediriger vers l'assistance en France.
      (petit rappel: c'est une numéro d'assistance d'urgence, amusant non ?)
      Et comme en France ils n'ont visiblement toujours pas embauché quelqu'un pour répondre au téléphone, pas de réponse, ça fini par revenir à l'assistance en anglais en GB.
      Après plus d'une heure passée au téléphone, l'assistance en GB fini par avoir pitié pour ce frenchie bloqué sur sont parking désert, et essaie à distance ce trouver une assistance (dépanneuse) qui pourrait amener la  voiture au "Service Center" le plus proche: Chambourcy.
      Il me dit que ça pourrait prendre entre 1 et 2h pour que la dépanneuse arrive.
      Après avoir poireauté deux heures de plus, je commence à trouver le temps vraiment long. Je rappelle donc l'assistance, bien entendu, côté français, ils n'ont toujours recruté personne, donc transfert en GB: le gars se souvient de moi (faut dire que ça fait 3h que je les harcèle) et me promets qu'il va vraiment tenter de trouver quelqu'un de réveillé en France pour prendre en charge mon véhicule.
      Là je reçois un SMS en... italien... avec un lien pour partager ma position. Un peu inquiet, je m'exécute.
      20 minutes plus tard, le gars de GB me rappelle pour savoir si j'ai été recontacté. Je lui explique et insiste sur le fait que ça devient TRES long. Il me dit qu'il va relancer les français pour qu'ils me rappellent.
      Peu de temps après, je reçois un appel en français de l'assistance Tesla (incroyable, non ?!). Elle me demande où je me trouve. Je lui explique. Elle m'annonce qu'il vaudrait mieux que je prenne un Uber ou un Taxi, et qu'ils trouveront qqun demain pour amener mon véhicule à Chambourcy 🤢. Tesla remboursera la facture du Uber, il suffira que j'appelle... le service client ! 🤪
      Je lui explique que la voiture est ouverte, je ne peux fermer les fenêtres, et donc je ne peux la laisser ainsi dans un parking extérieur désert sans surveillance.  Elle me promet qu'elle essaie de trouver une dépanneuse (cool... donc ils n'ont rien fait depuis maintenant plus de 3h !!).
      Quelques minutes plus tard, appel d'un dépanneur qui m'indique qu'il arrive dans 20 minutes.
      35 minutes plus tard, il arrive. Sympa, et heureusement il connait un peu ces engins. Il sait comment faire redémarrer la voiture (il y a deux batteries sur les VE: une haute tension et une basse tension. Ici c'est la batterie BT qui est déchargée, sûrement à cause d'une pièce défectueuse). Il ouvre la coffre avant (1ère astuce, mais celle-là je la connaissait... en théorie pour le moins) et peut ainsi accéder à des parties métalliques permettant de brancher un chargeur de batteries. 1 minute plus tard, l'écran s'allume, la voiture revit.
      Là il me demande si je préfère qu'on reste sur le plan initial (il embarque la Tesla dans son garage pour la nuit et l'amène le lendemain matin à Chambourcy) ou si je préfère la reprendre et rentrer chez moi. Comme je pense qu'il est probable que le problème se reproduise avant peu de temps, on choisit l'option 1: il l'emmène pour la faire réparer.
      Comme ça fait maintenant 4h30 que je suis bloqué sur parking à tenter d'avoir une assistance "d'urgence", il est sympa et me ramène chez moi.
      Je tiens à préciser que dans la dernière heure (quand j'ai passé le dernier appel à l'assistance GB et reçu le premier appel de l'assistance FR), l'assistance GB et FR m'appelaient régulièrement pour s'assurer que tout allait bien. Visiblement j'avais changé de statut et globalement le service est devenu ce qu'il aurait probablement du être depuis le début.
      (la suite bientôt si ça vous intéresse ^^)
    • Par d4v1dm
      Le 31 juillet dernier j'ai déposé mon 3008 Hybrid4 de 2020 (seulement 40000km) pour une campagne de rappel concernant le système de traction électrique... avant de partir en vacances donc, je suis prudent. Jusqu'ici AUCUN problème sur le véhicule mais bizarrement la première panne intervient à peine 1000km après l'avoir déposé en concession pour l'opération préventive et comme par hasard pile sur le composant sur lequel il y a eu la fameuse intervention 🤬
      J'ai vu sur les forums que je ne suis pas le seul à avoir ce problème...
      Hier alors que je suis en congé (en montagne, forcément... et en Suisse) j'ai un message d'erreur, heureusement j'arrivai sur mon lieu de vacances donc pas en plein milieu des routes de montagnes...
      Evidemment je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de prendre la petite route de montagne et tenter de rejoindre un garage qui plus est tous ne sont pas habilités à intervenir sur les hybrides. La voiture démarre, je n'ai aucun signe de problème sur le thermique ou autre sentiment qu'il y a un souci sur la voiture mais le moteur électrique étant lié au train avant je ne tenterai pas le diable de bousiller la transmission...
      Dixit l'assistance Peugeot, aucun concessionnaire en Suisse capable d'intervenir... vu mon emplacement la concession d'Anthy-sur-Léman serait candidate si jamais ils acceptent la réparation sinon je ne sais pas où elle va "atterir" sachant qu'en plus je dois reprendre la route le 24 pour retourner sur la région parisienne... je ne sais pas non plus si le véhicule de remplacement sera de taille adapté pour famille et baggage étant parti voiture blindée... il faudrait un 3008 ou 5008... pas gagné du tout.
      Bref, je suis coincé à résidence étant dans un coin paumé en montagne... jusqu'à un dépannage (sur plateau, Hybrid4 oblige...) qui ne pourra pas intervenir avant lundi....
      Juste pour prévenir les possesseurs de 3008 qui ont effectué la campagne de rappel que c'est pas une garantie... voire même je n'avais pas de problème avant l'intervention 🙄 et je me dis que j'aurai pas dû faire l'opération avant les congés...
      Bref la galère....
    • Par fcouma
      Plus de chauffage jeudi dernier alors que le matin, il fonctionnait bien
      On arrête la MG4 : pareil
      Evidemment il pleuvait donc clim obligatoire et donc on s'est "caillés" pendant 30km
      C'est revenu après un arrêt de 3h
      Apparemment, c'est la PAC qui est en cause.
      Le directeur de la concession m'a contacté en m'expliquant :
      le problème a été identifié par MG Europe et une campagne de mise à jour est en cours, avec des solutions plus complexes qu’un manque de gaz dans le circuit. Ma CC est en attente d'un outil de connexion spécifique, pour la mise à jour du contrôleur de pompe à chaleur.   Et vous ?
    • Par darack
      Après 2 mois de bonheur, j'ai vu partir ma belle sur un plateau, je suis désespéré car je pense que je ne suis pas près de la revoir.
      Tout commence le 09 février après une recharge à 100% du véhicule, je me décide de la sortir un peu le soir Je vois des dizaines de messages d'erreurs concernant un problème de frein de parking. Je vois qu'une mise à jour est disponible je me décide d'essayer de la passer pour corriger, elle refuse de l'appliquer pendant la phase d'installation.
      Au reboot je reçois des dizaines de messages d'erreurs différents. J'essaye de brancher le câble de charge, la charge ne fonctionne pas mais comme elle est à 100% je ne m'inquiète pas.
      Je commence à perdre des fonctions, chauffage impossible, la vitre ne descend plus donc la porte ne se ferme plus, les phares clignotent... Impossible d'enclencher une vitesse. La voiture est bloquée 😕
      Pas le choix j'appelle TESLA, après plusieurs reboot et manip à distance, ils ne comprennent pas. Lors des manipulations j'entends un claquement fort à plusieurs reprises à l'arrière droit du véhicule comme si quelque chose essayait de se décoincer sans succès.
      Pas le choix dépanneur obligatoire ! Le plateau arrive à 7h du matin et je tombe sur un habitué de la marque (enfin c'est ce qu'il me dit). Il commence par charger la batterie 12V avec un "booster" et essaye de la passer en mode remorquage mais la voiture refuse. Il revient 2 fois dans la journée en essayant plusieurs techniques. Après 5h d'acharnement, il rappelle TESLA pas le choix il faut la mettre sur roulettes pour la remorquer, le remorqueur n'avait jamais vu ce comportement...
      Elle est partie hier soir à 19h sur plateau, après m'avoir arraché mon portail pour passer avec la remorqueuse (mon allée n'est pas large...)
      Voilà j'attends comme un enfant que son jouet Hi-tech revienne mais pour une première expérience c'est dur !
    • Par flo_electrix
      Quand la confiance dans le diagnostique des garages font défaut, il faut faire appel à la communauté!
      Mon garagiste veut changer le moto-réducteur pour résoudre le problème de charge!!!!
      Etape 1 - Ma Peugeot Ion 2011 ne charge plus!
      Comme @elthib sur
      Heureusement, la batterie était pleine. Au retour de vacances, après 2 mois d'immobilité, je tombe en panne en l'emmenant au garage. Plus moyen d'avancer... la batterie auxiliaire, pourtant toute neuve, est faible... en cause ou problème plus profond? La dépanneuse a résolu ce problème...
      Etape 2 - Diagnostic du garage: le "moto-réducteur, autrement nommé convertisseur électrique" est HS!?
      Le garagiste m'appelle et m'annonce qu'il faut changer le moteur!?
      Code defaut: p1a12 soit "capteurs courant batterie puissance :  CC à la masse"
      Cout de la pièce: 5800€
      Cout totale avec MO: 7600€ soit la mort de ma petite ion adorée!!!
      Qui voit pas le rapport entre problème de charge et moteur HS?
      Est-ce que l'un d'entre vous à eu un problème similaire?
      J'insiste auprès du garage qui me soutient que le diagnostic de leur valise est irreprochable? Je change?
      Qui connaît un garage de confiance à Grenoble?
      Merci d'avance, c'est la vie de ma petite Ion qui est en jeu!!!!
      Florent
