denon
Panne à la charge, nécessité de débrancher la batterie 12v !
grosse frayeur hier soir
je gare ma voiture sur un parking souterrain avec borne de recharge
je branche .
je vais chercher du QUICK pour ma femme et moi ( oui je sais mais on aime bien les giants par exemple )
je reviens et la impossible de démarrer témoin de batterie allumé .
alors je me suis souvenu des nombreux problème de décharge batterie 12v .
et j'appelle mon fils pour qu'il m'amène le chargeur 12v .
entre temps je me dis aussi peut être que ma pile de clef est morte donc je le rappelle alors qu'il était déjà en route pour qu'il retourne chercher le double de clef au cas ou ..
mon fils arrive je branche je laisse charger 5 minutes et la ... rien pareil .
je teste l'autre clef rien non plus
la je me dis bon ben assistance Kia .
j'appelle on me dis que la dépanneuse arrivera dans 3 quart d'heure je précise bien que c'est une voiture électrique et que je suis dans un parking souterrain et qu'un gros véhicule ne passera pas en hauteur .. la dame me dis ne vous inquiéter pas je transmet . bref
le temps passant j'essaie plusieurs resets de la console . rien.
et puis je me dis je vais essayer de débrancher la 12v au cas ou mais je n'avais pas d'outils.
donc je demande a mon fils s'il peu retourner chercher des outils.
le temps passe et le dépanneur arrive avant mon fils, avec un poids lourd qui ne passe évidement pas dans le parking souterrain ..grrrr la communication .
il avait ammené un booster et voulait essayer . et toujours rien .
je lui demande s'il a des outils qu'on essaie de faire un reset en débranchant la batterie . et la miracle ...
ouf j'était soulagé car je le sentait mal même s'il était allé chercher le véhicule adapté , sortir mon soul du souterrain avec les passages étroits... ouff
me voila bon pour passer chez Kia dans la semaine .
je branche .
étais-ce une borne en tension alternative ... ou une Chademo (l'information est cruciale pour l'étude du défaut 12v).
la ligne 12v est massivement isolée sur une Chademo.
beaucoup moins (malheureusement à cause des standards idiots) sur le pilote PWM du chargeur intégré (tension alternative).
Une sur-tension sur la terre permettant la ramener du GND au chargeur interne peut avoir mis en sécurité le convertisseur DC-DC qui ... est en fonction lorsque le chargeur interne fonctionne.
Il l'est aussi en Chademo, mais comme je l'ai dit, le 12v de la borne est tout autre justement.
isolation galvanique, surveillance différence de potentiel masse/terre, toussa ...
Tout ce que ne fait pas une CCS en somme.
Ne les laisse pas faire une bête mesure (comme toi en rechargeant = 99% du temps, ça fonctionne) ... ils faut qu'ils aillent interroger la console GDS pour démarrer un remplacement du matériel même si celui-ci "paraît" conforme.
Les premiers CRO de la IoniQ avaient aussi un rappel là-dessus (même problème, certaines séries seulement).
